rafal_13
Treść opublikowana przez rafal_13
  1. błąd w dekoderze (tłumacznieu) s210 to abs
  2. bocian dał o sobie znać
  3. jak kontrolki nie przygasają to aku raczej się nie rozładowało (ale sprawdź), zobacz czy przypadkiem jakiś zwierz nie zaprzyjaźnił się z twoją instalacją elektryczną
  4. nie chciałem pisać wprost, ale jak dla mnie to czerwone zaciski i bębny to mega wiocha, na pewno lepiej wyglądałby czarne, srebrne, czy ewentualnie takie w kolor budy
  5. niemiec stwierdził, że jak już ma tą automatyczną klimę to nie będzie szyb opuszczał, wiec przyskąpił :D Fashionrot 2 jest całkowicie inny, bardziej różowy niż czerwony
  6. nie myślałeś żeby przemalować czerwone bębny i zaciski w jakiś normalny kolor
  7. nie wiem czy zdajesz sobie sprawę z tego, że Twoje felgi to podróby, oryginalne przedliftowe styl. 24, mają napis MOTORSPORT BMW, a nie jak Twoje samo MOTORSPORT lub MOTOR SPORT (inne podróby tak mają) trochę szkoda, że podróby, chociaż wyglądają dobrze, ale jeśli nie przeszkadza ci brak oryginalności to przelakieruj je na srebrno i będzie pięknie
  8. Panowie to radio nie jest ani z E36, ani z E34. To radio jest z E38 gdzie do niego szła druga część tzw MID. Więc nie wymądrzaj się jak nie wiesz. nie zauważyłem, że temat jest odgrzewany i odpisywałem na pierwszy post w temacie :duh:
  9. no właśnie nie znasz się :D takie samo (identyczne) radio szło zarówno w e34 jak i w e36
  10. przepływomierz jest inny tylko w m52b20, w m52b25 i m52b28 jest taki sam, tak samo wygląda sprawa z gumą jeśli chcesz wsadzić kolektor z m50b25 to wtryski zostaje od 2.8, ogólnie to ten mod nie jest p&p, jest lekka rzeźba bo z dwóch kolektorów robi się jeden
  11. rafal_13 odpowiedział(a) na Beeema temat w E36
    różnica jest w kierunkowskazie, a więc i w dziurze w błotniku
  12. jesteś w stanie wymienić poduszki bez ściągacza
  13. Można tak powiedzieć, lifting w e36 to był dłuższy proces, a nie że z dnia na dzień nastąpiła zmiana
  14. ruda jest dalej, widać ją na zdjęciu http://naforum.zapodaj.net/images/b5da395c4c93.jpg masz albo za duże koła, albo problem ze zbieżnością, bo wygląda to na obtarcie od opony
  15. przepustnica jest taka sama we wszystkich m52, niezależnie czy to 2,0, 2,5 czy 2,8 ogólnie 2,8 i 2,5 są mocno zdławione przez dolot, a 2,5 jeszcze przez wydech, wystarczy dać im pooddychać (kolektor z m50) i od razu jest inna jazda
  16. rafal_13 odpowiedział(a) na NavI89 temat w E36
    nie baw się w kupowanie manuala przerób na elektryczny szyberdach, wystarczy że kupisz silnik szyberdachu oraz osłonę z przyciskiem, doprowadzisz kable i działa a pewnie łatwiej dostaniesz elementy elektrycznie sterowanego szyberdachu niż manualnego, bo manualny szyberdach to swego rodzaju rarytas, większość to elektryki
  17. rafal_13 odpowiedział(a) na Beeema temat w E36
    ASO :D zamienniki progów do compacta są niedostępne, tylko sedan/combi ewentualnie coupe, ale zawsze możesz kupić takie z sedana i dopasować, na długość są identyczne, błotniki dostaniesz w każdym sklepie InterCars, ale niestety zmieniki odbiegają sporo od oryginału więc najlepiej jakbyś poszukał używek, ale znaleźć takie w dobrym stanie bez rdzy i szpachli będzie ciężko przy zakupie błotników pamiętaj że identyczne błotniki (jeśli mowa o przednich) są w compacie, sedanie i touringu oraz pamiętaj o kierunkowskazach (przedlift/polift/brak kierunkowskazu bocznego)
  18. Teoretycznie, jeśli tylko ściągasz kolektor to uszczelki powinieneś zmienić, w praktyce różnie z tym bywa schemat: http://www.realoem.com/bmw/diagrams/b/y/26.png tak wygląda uszczelka: http://static.schmiedmann.dk/ProductPictures/image_37540_big.jpg a uszczelka pomiędzy górną częścią, a dolną kolektora, nie ma jakieś określanej nazwy, najłatwiej kupować podając numery OEM, które możesz sobie odczytać tutaj http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CG11&mospid=47451&btnr=11_1516&hg=11&fg=40
  19. chłodnice są takie same, ważne żeby była od benzyny (diesel ma inne no i m3 oraz wersje na usa i ciepłe kraje) i jeśli masz klimę to wtedy chłodnica też jest większa
  20. możesz szukać używek, ale wątpię żebyś znalazł stare węże w dobrym stanie, jeśli nie chcesz ich kupować w ASO to możesz to zrobić metodą typu "drut" i zastosować zwykłe gumowe, elastyczne węże, mimo wszystko polecam jednak kupić je w ASO
  21. rafal_13 odpowiedział(a) na mazaw9 temat w E36
    ja mam NGK BKR6EQUP i jest ok
  22. powinieneś mieć 4 piniową 380mm, pamiętaj tylko że jak kupisz sondę uniwersalną, to kolory kabli mogą się różnić, ale wystarczy że posilisz się schematami elektrycznymi, albo zapytasz i pomogę, zwróć też uwagę na zakres pracy
  23. rafal_13 odpowiedział(a) na Sayler02 temat w E36
    kupujesz żarówki led, czy wlutowujesz tam zwykłe diody
  24. rafal_13 odpowiedział(a) na niepowiem temat w E36
    1) Czy owale w dystansach na tylnia polke sie zamykaja tym plastikiem co jest w orgianle? 2) Jaka moc rms najelszpa do radia 45 wat 3) Jakie glosniki maja "pelniejszy" bass 13cm markowej czy owale 6x9 tansze? 4) W poprzednim samochodzie mialem owale 6x9 MAC-a sam montowalem wiec troche slabo zamontowane a dzwiek byl 4/5 czy to samo bedzie na dystansach ktore nie beda na polce tylko tak jakby pod polka na dystansach? 2. moc którą podałeś to zapewne moc maksymalna radia, producenci często podają 4x45, a rms wychodzi wtedy 18-25W, zasada jest prosta, głośniki powinny mieć większą moc niż radio, może to być nieznaczna różnica, ale powinna być, pamietaj też o impedancja głośnika 3. markowe na pewno lepiej zagrają niż jakieś no name 4. głośniki muszą być stabilnie zainstalowane, bardzo dużo daje wygłuszenie
  25. jest znacznie lepiej, ale mogłeś poszukać nakładek na progi, oryginały można dorwać za 150zł i byłoby jeszcze lepiej
