mazaw9
  1. mazaw9 odpowiedział(a) na mazaw9 temat w E36
    Dziekuję za infromacje zamówione ngk 2 elektrodowe pozdrawiam :D
  2. mazaw9 odpowiedział(a) na mazaw9 temat w E36
    Podobno do gazu najlepsze jednoelektrodowe co myslicie ?
  3. mazaw9 opublikował(a) temat w E36
    Witam Samochód faluje mi obrotami po przerzuceniu na LPG i przestaje falować po przejechaniu powiedzmy 10km - wtedy chodzi wszystko cacy. Przy 1 odpalaniu danego dnia chodzi na 3 gary przy przytrzymaniu kilka sekund na 2000obrotó załącza "turbo"- 4 cylinder :) pomyślałem że może to wina świec bo kable wymieniałem niedawno. Na stronie BMW znalazłem takie świece i nie wiem które wybrać ? silnik M43 1.6 gaz PROPOZYCJE BMW Bosch F 7 LDCR NGK BKR 6 EK Bosch FGR7DQP NGK BKR6EQUP PS: Wiem że jest dużo takich tematów na forum ale są dość stare i wydaje mi się że jakość świec teraz a tych produkowanych 4 lata temu jednak się różni dlatego postanowiłem zapytać raz jeszcze -
  4. mazaw9 odpowiedział(a) na mazaw9 temat w E36
    Przeciez mowie ze mam oryginal czujnik jest juz zamontowany i musial bym po raz kolejny meczyc sie z jego wyjeciem :/ z tego co widac na pierwszy rzut oka ma metalowa obudowe zamiennik mial plastikowa i byl to najtanszy zamiennik jaki znalazlem za 40zl ale mial 24 miesiace gwarancji wiec pomyslalem ze do sprzedazy auta wytrzyma. Ten oryginal mam uzywke wyjety z buni w ktorej wszystko bylo ok z absem poza tym objawy takie same jak w zamienniku wiec szukal bym gdzies dalej
  5. mazaw9 odpowiedział(a) na mazaw9 temat w E36
    Dzięki sprawdzę to jak pojadę na święta do rodziców bo pod blokiem nie bardzo jest się jak za to zabrać :P powiedz mi jeszcze czy gdzie ewentualnie można by taką koronkę dokupić tylko szrot czy może w zwykłym sklepie motoryzacyjnym można to ustrojstwo zamówić ? Ciężko schodzi ta koronka ? :roll:
  6. mazaw9 odpowiedział(a) na mazaw9 temat w E36
    Właśnie nie sprawdziłem i za bardzo nie wiem jak się tam dobrać ;/ możesz mi jakoś sprobować opisać co robić ? domyślam się że najpierw zdejmuje szczęki i tarcze a potem ?
  7. mazaw9 odpowiedział(a) na mazaw9 temat w E36
    Ps przy zakupie samochodu ten abs swiecil caly czas.
  8. mazaw9 odpowiedział(a) na mazaw9 temat w E36
    Ten czujnik ktory mialem przy zakupie (ten oryginalny) "swiecil" caly czas... ten oryginalny zamiennik swieci tylko po przejechaniu jakiegos dystansu
  9. mazaw9 opublikował(a) temat w E36
    Witam! Mam problem z absem w mojej buni rocznik 94. Nie mam interfejsu ale udalo mi sie znalezc przy pomocy opornika ze nawalil czujnik w prawym przednim kole. Sprawa wydala sie prosta wykrecilem stary czujnik (ciezko bylo ale jakos poszlo) kupilem zamiennik wydalo sie ok kontrolka zgasla pojezdzilem chwile dalej sie zapalila... po ponownym uruchomieniu samochodu kontrolka zgasla ale po przejechaniu kilku kilometrow kontrolka dalej sie zapala o dziwo nigdy prawie nigdy w chwili hamowania a czesto przy dynamicznym przyspieszaniu . Zawsze gasnie przy ponownym starcie silnika. Pomyslalem ze czujnik jest nie najwyzszej jakosci i wymienilem go na oryginalny uzywany i okazuje sie ze jest to samo co przy zamienniku czyli gasnie przy odpalaniu a po przejechaniu jakiegps odcinka zapala sie ponownie. Dodam ze abs lapie ladnie w chwili hamowania a gdy kontrolka sie zapali znowu zostaje bez ABSu. Mial ktos podobny problem ?
  10. problem rozwiązany sprawdziłem kable i płynie przez nie 4.45V na włączonym zapłonie lecz mimo podłączonego sprawnego czujnika obc dalej uparcie twierdził że jest -37 postanowiłem odłączyć akumulator na chwilę i po ponownym podłączeniu obc dogadał się z czujnikiem i pokazał temperaturę :D Dziękuję wszystkim za zainteresowanie i pomoc
  11. Jak sprawdzic te przewody ? Moze to glupie ale zwyczajnie nie wiem. Jak przekrece kluczyk na zaplon to na obc miga teperatura i chwile potem gasnie idalej jest -37. Rozumiem ze przez te 2 kabelki przechodzi prad. Mam je zwyczajnie polaczyc do voltomierza ? Kable wchodza gdzies do wiazki kolo reflektora a potem zapewne biegna do obc tak ?
  12. Chłopaki pomocy ! zalutowałem końcówki i nie działa dalej pokacuje mi -37C. mierzyłem opór na czujniku i zmienia się wraz z temperaturą więc jest sprawny. co to moze być i jak to sprawdzić ? z góry Dziękuję !
  13. dziekuję za pomoc w takim razie zabieram się za lutowanie ;) powiedzcie mi jeszcze jedno czy jeśli czujnik by mi padł mogę podlutować zwyczajny termiskor (na allegro od 1zł ) i bedzie to śmigać ?
  14. dzięki za odpowiedz ktoś może potwierdzić ?
  15. mógłby ktoś zrobic zdjęcie tej wtyczki tak jak prosiłem na początku ? zobaczył bym gdzie idze który kabelek i było by po kłopocie :roll:
