318i przestał działac abs
Podłączyłem samochód do komputera, odczytał błąd (jeśli dobrze pamiętam) niesprawność zaworu recyrkulacji koła przedniego prawego. Czy ktoś z kolegów miał podobny problem ? Co można zrobić ?
Edytowane przez xxx8686
A może uszkodzony czujnik przedni prawy :?:Co można zrobić wymienić czujnik na nowy,albo przewód się przerwał od abs.Przy okazji popraw tytuł- viewtopic.php?f=68&t=120678 :wink:
Edytowane przez ŁYSY.BMW.E36
w takiej sytuacji wyświetlił by błąd czujnika ;) tak mi się przynajmniej wydaje.
sprawdź dokładnie na wydruku nr bledu i wpisz w google, chyba że podlaczyles się pod jakiegos chińskiego kompa xD
Samochód był diagnozowany systemem CDIF/2 a numeru błędu nie pamiętam. Jak go podepnę ponownie to zamieszczę je tutaj.
