Treść opublikowana przez ŁYSY.BMW.E36
swap silnika 1.6 w compact na 2.5
Łysy świeżakiem nie jesteś wszystkich poprawiasz to i ja mogę poprawic Ciebie ,użyj czasem słownika .Racja Marek M-535i popieram siłą rozpędu :wink:
318i halogeny nie świecą / bębny z tyłu szorują
Kolego Oring,ale żeś temat odgrzebał myślisz że Cygan od 5miesięcy czeka na odpowiedz :duh: Co do kasowania inspekcji wystarczy drucik pin 7 i 19 i masz inspekcje wykasowaną :cool2:
Jesteś nowy ok :wink: Proszę dokładny opis+fotki viewtopic.php?f=15&t=128821&hilit=swap#p904760.Ale na następny raz użyj wyszukiwarki :!:
320i Problem z uchylaniem szyby przy otwieraniu i klamką
Na początek popraw tytuł- viewtopic.php?f=68&t=120678 jesteś nowy ok :wink: Witam na pierwsze i czwarte pytanie znajdziesz odpowiedz tutaj- viewtopic.php?f=15&t=11129&hilit=szyba+sie+nie+domyka#p73053 .Jeżeli chodzi o klamkę to wystarczy przesmarować zamek w drzwiach na pewno jest suchy jak pieprz i stawia opór,też tak miałem.Jeżeli chodzi o boczek to niema żadnej filozofii,przy ściąganiu boczku uważaj na plastikowe spinki bo lubią pękać.
3XX Żarówka oświetlenia panelu ogrzewania
Ja mówię o panelu z manualną klimą.Taka sama żarówka jest w popielniczce,też ją wymieniałem.Wydaje mi sie że bez klimy też jest wciskana.Ale niech się ktoś jeszcze wypowie :wink:
Kolego Wancki nie jest przylutowana :nienie: tylko wciskana.
Ostatnio też wymieniałem tą żarówkę,wyjąłem ją poszedłem z nią do motoryzacyjnego i kupiłem bez problemu taką samą za 2,5zł :wink:.Ta żaróweczka jest wciskana.
318i - przekładka silnika na mocniejszy??
BOBO po pierwsze nie piszemy własnych postów jeden pod drugim :nienie: .Tylko edytujemy poprzedni. Po drugie nie wystarczy zmienić tylko tego co napisałeś poczytaj tutaj viewtopic.php?f=15&t=128821&hilit=swap#p904760
316i. gaśnie na rozgrzanym silniku
Najprostszy i najskuteczniejszy sposób to podmienić od innego auta.Będziesz miał 100%pewności.Można też wyczyścić krokowca czytaj tutaj- viewtopic.php?f=15&t=62965&hilit=czyszczenie+krokowca#p436187 :wink:
Obstawiał bym silniczek krokowy :wink:
316i z nawiewów leci tylko gorące powietrze
Elektrozawory.Jak masz klimę są dwa,bez klimy jeden :wink:To one sterują ciepło zimne powietrze.
318IS oświetlenie wewnętrzne.
To się nazywa krańcówka-tu znajdziesz odpowiedz viewtopic.php?f=68&t=70807&start=0 :wink:
pytanie,zmiana auta?
Pytasz o audi w dziale e36 :duh: .To jest forum BMW a nie audi.Jeżeli chodzi o e46 zapytaj w dziale odpowiednim dla niego :wink:
słabo zapla , nie wkręca się itd.....:(
Kolego Marek,W poprzednim temacie BIELU miał na myśli poprawienie tytułu viewtopic.php?f=68&t=120678 :wink: .A nie założenie nowego tematu :duh:Zresztą nie poprawnego.
316i jak naprawić prędkościomierz obrotomierz
Chyba najprościej będzie kupić używany licznik za 100zł :wink:
Wiadomo każdy silnik można włożyć od e36,ale najmniej roboty by było w 1.8is-140km.Gdyby cię interesował swap na M52b25 2.5i -170km poczytaj tutaj viewtopic.php?f=15&t=128821&hilit=swap roboty trochę jest i koszty nie małe :norty: . Popraw tytuł- viewtopic.php?f=68&t=120678 :wink:
320i końcówka drazka kierowniczego
Kolego Matuta nie piszemy własnych postów jeden pod drugim :nienie: Tylko edytujemy poprzedni :wink:Myśle że w aso dostaniesz na pewno,albo dobrze wyposażony sklep motoryzacyjny.Nie masz znajomego mechanika niech poszpera w warsztacie na pewno coś znajdzie,na szrocie.Możliwości jest wiele :cool2:
318iS Wymiana felg po wypadku
Jesteś nowy ok :wink: Popraw tytuł- viewtopic.php?f=68&t=120678
e36 Compact Opinie i pomoc Tuba audio??
Nie ten dział,zapraszam tutaj- viewforum.php?f=92
E36 rozpiska bezpiecznikow
Kiepsko szukałeś proszę- viewtopic.php?t=9978
Szalejący regulator nawiewu Klimatronica???
Poczytaj tutaj- viewtopic.php?f=68&t=81290 i popraw tytuł viewtopic.php?f=68&t=120678 :wink:
m43b16 silnik szaleje
Przeczytaj ten temat czyszczenia krokowca- viewtopic.php?f=15&t=62965&hilit=czyszczenie+krokowca#p436187 .Sory poje....o mi się i dwa razy poszło :duh:
323i coupe ASC zawiesza sie- gdzie linka?
Najprościej będzie podpiąć pod kompa.Poczytaj jeszcze tutaj http://bmw3er.pl/viewtopic.php?t=11617&sid=d345b62d5d3194124ef98ea9c8c7a1a6 :wink:
316i M43 gasie po zapaleniu
Poczytaj tutaj- viewtopic.php?f=68&t=135986. :wink:
