andie
Treść opublikowana przez andie
  1. dzieki kuba jeszcze raz dzięki za DRL :cool2: powiedz tylko czy halegeny powinny działać jak są włączone DRL? co do cześci do zmieniarki zapytał bym u tego kolegi memberlist.php?mode=viewprofile&u=855
  2. Gwoli ścisłości, test nr 7 to temperatura plynu w chlodnicy. Po tym jak ona osiągnie normalną wartość, to jeszcze troche potrwa zanim olej i sam silnik sie rozgrzeja, no ale do wymiany oleju to akurat nie jest krytyczne. a mi sie wydawało że płyn zagrzewa się od silnika, a nie silnik od płynu :wink: niemniej trzeba dobrze rozgrzać silnik
  3. od niedawna wiem że wszystkie 330i powinny mieć srebrne wnętrza lamp, chyba że zennonu to nie dotyczyło
  4. może sie podziele jak ja to zrobiłem - pierwszy raz z BMW :wink: -zagrzany silnik do 89' (test nr7) -wyłączmy silnik -aplikacja płukanki silnika (ja użyłem produktu LM) przez otwór na bagnet, najlepiej lejkiem (nie chciałem żeby mi to świństwo po gorącym silniku leciało) -wkładamy bagnet i odpalamy silnik na 5-10 min zgodnie z poleceniem na płukance (oczywiscie mozna pominąć płukanke jak ktoś nie lubi :wink: ) -gasimy silnik -wychodzimy pod auto odkręcamy klapke do spustu oleju -klucz 17 - spuszczamy olej (do pojemnika oczywiście) -odkręcamy wlew oleju i filtr oleju (nie wiem jaki klucz) było troche ciężko ale puściło) -lewarek na strone kierowcy i podnosimy, więcej zleci -wyciągamy filtr, oraz wysysamy strzykawka reszte oleju z zbiornika na filtr -olej sobie ścieka , a my odkręcamy pierdoły aby dostać sie do filtra powietrza (tj. filtr kabinowy, korytko pod filtrem, osłone górna silnika, tą nad chłodnicą też można wraz z dolotem powietrza, no i nieszczęsna pokrywe filtra) -odkurzaczem wyssałem troche piachu z puszki na filtr powietrza -zakładamy nowy filtr powietrza (nie da sie źle go załozyć) oraz jego pokrywe (tu miałem kłopoty, jakoś ciężko mi było ją spasować) -zakładamy reszte pierdół, po czym zakładamy nowy filtr oleju (troche siły żeby zsunąć stary i nałożyć nowy), wymieniamy oring -po kilku godzinach kapania zkrecamy kluczem 17 korek spływu wraz z nową podkładką miedzianą, oraz klapkę -ściagamy lewarek no i zalewamy nowy olej, mi weszło ponad 5l, oczywiście lepiej najpierw zalać z jakieś 4-4,5l, odpalic auto na troche, no i po 15 min ponownie spr. i uzupełnić (ja leje do połowy podziałki) I tyle, może ktoś coś dopowie, będę mądrzejszy następnym razem...
  5. sam nie jestem zadowolony z pracy skrzyni na tych biegach, nie mam żadnego gruchotania, ale dość często cieżko wchodzą nie robiłem takich testów, jednak mam tak od zakupu - jakieś 3 lata, w tym czasie myśle że sprzęgło by już siadło wymieniałem olej - był straszny syf, paprawa jest ale nie taka jak bym chciał....
  6. będzie dobrze :P tez stoje w kolejce po DRL :roll:
  7. andie odpowiedział(a) na vadertattoo temat w E46
    to może masz coś z bagnetem skopane? bo nie mam pomysłu...
  8. ostatnio tam byliśmy, no i full parking, nie nadaje się na niedzielę
  9. mi też pasuje :) tylko najlepiej po 16tej bo F1 jest
  10. no ale panowie, a może i panie - konkrety, do jutra już nie daleko ja jestem chętny 15 lub 22 jceel bierz od ojca furaka dzieki za zaproszenie, może nastepnym razem :cool2: może parking przy Auchan Mikołów? godz. 17'30 nie wiem jak z pogodą będzie...
  11. nooo jak najszybciej :P myśle że tak jak ostatnie byloby dobrze tylko miejsce trzeba inne wyhaczyć chyba w ten weekend ekipa się już nie zbierze...?...
  12. no i szyba już jest nówka prosto z ASO :cool2: sprawa się troche przeciagała.... no może nawet nie troche czekałem ponad dwa tygodnie na rozpatrzenie mojego pisma w tej sprawie poczym odp. była - nie tylko warsztat polecony jak się okazało niekompetętni ludzie źle wyliczyli koszty naprawy, oraz doliczyli wkład własny :mad2: skończyło sie na dopłacie 4 stówek z mojej strony, a nie 1,1tys jestem gotów na spota... :8)
  13. no piękna jest, gratulacje pokaż jeszcze środek i napisz cos o niej pozdr. ps. od kiedy wychodziły polifty?
  14. na przykładzie LM DIESEl SYNTHOIL klasyfikacje API i ACEA się wykluczają? sam kupiłem do swojej ten olej... pozdr.
  15. andie odpowiedział(a) na pawci06 temat w E46
    viewtopic.php?f=159&t=146478
  16. andie odpowiedział(a) na KOPIK temat w E46
    ja do mostu zalałem tego --> TAF-X 75W-90 GL5 choć stary jeszcze nie wyglądał tak źle jak ten w skrzyni - masakra
  17. normalna sprawa po wyłaczeniu stacyjki i po kilku min. lub zaraz (już nie pamietam) dioda na czytniku powinna zacząc mrugać.... poczym zgasnać całkiem i czytnik powninien przestać "buczeć" może to wszystko trwać jakieś 2-5min. pozdr.
  18. nie znam odp. na Twoje pytanie, ale felgi miodzio :cool2:
  19. andie odpowiedział(a) na palermos temat w E46
    palermos czy dobrze czy źle tego nie wiem normalnie grawitacyjnie sobie ściekało, aż pojawił sie świeży, wtedy zakręcasz i nastepne ja jeżdże już tak ponad rok i zero problemów... jak dobrze pamietam wzorowałem sie na instrukcji kolegi: viewtopic.php?f=69&t=50504&hilit=wymiana+p%C5%82ynu+hamulcowego&start=285 tylko strzykawką wyssałem najpierw płyn ze zbiorniczka zeby szybciej było ale zrobisz jak zechcesz
  20. andie odpowiedział(a) na palermos temat w E46
    hej tez mam kontrole trakcji i wymieniałem z kumplem bez zadnego pompowania zaczeliśmy od wypompowania płynu z zbiorniczka, potem napełnienie go nowym i chyba od najdalczego koła spuszczanie płynu, az pojawi się nowy w wylocie nie zapomnij o skrzyni, w międzyczasie uzupełniasz w zbiorniczku jak ubywa koniec operacji - wszystk chula powodzenia
  21. no o to chodzi właśnie że nie mam zaczepki ten pkt. zam juz na pamięć -zadzwonili następnego dnia roboczego - sobota (nie ustalajac dnia naprawy) -dziś chcieli ustalić ten dzień tylko kwota przerosła nawet drogie ASO o kilka stówek Więc zadzwoniłem do ubezpieczyciela i mówie że mam warsztat który zrobi tą usługę, na szybie z ASO za 7 stów taniej, a ASO za 3 stówy taniej, miła pani twardo że warsztat poleceony, ale przekaże sprawe ... Jutro maja oddzwonić w tej sprawie, jakiś likwidator czy jakoś tak pozdr.
  22. fakt faktem miejcówke trzeba zmienić... je niestety dalej bujam sie z ubezpieczalnią i ich warsztatem najlepsze jest to że ASO w Kato zrobiłoby to taniej niż oni :mad2: nie wspominając o BM Cars jeszcze raz dzięki za spota, oraz za podwiezienie dla agory i czerwonego
  23. W sumie to najlepsza opcja dla ciebie Andi bo kolega Agora ma najbliżej ja już wysłałem na priv info, jak chcesz to cię mogę przybrać a z powrotem kolega Agora cię podrzuci, napisz Andi co o tym myślisz? ok :cool2:
  24. panowie niektórych szarpnie po kieszeni ten spot :mrgreen:
  25. ok :P na PW myśle że dokładny adres, przynajmniej moja navi znajduje
