Treść opublikowana przez MarcinPioneer
gdzie regenerować maglownice???
Maglownice wysyła się do SłUPSKA http://www.eltek.net.pl/ My tam wysyłaliśmy 2 razy(dlatego,że nie było ich akurat w INTERCARSIE) Są dwa rodzaje przekładni kierowniczych: servotronic : 840zł po oddaniu starej bez servotronic (normalna) : 875zł po oddaniu starej Gdzieś już to wcześniej pisałem
Xenony i policja
Ja teraz zamówiłem do mnie do pracy NARVA RANGE POWER NIGHT kosztuja groszę w porównaniu z OSRAMEM i PHILIPSEM. Kpl ich kosztuje tyle ile tamtych jedna szt. Ale nie mają one homologacji. Występują w wersji H1,H3,H4,H7. H1 55W ,85W tylko H4 jest 60/55W i 100/90W. Bratu założyłem do NEXI te mocniejsze H4 i chwali je,że dużo lepiej świecą niż zwykłe żarówki,dodatkowo mają tzw niebieski kolor 4500kal
E32 '89 735 automat skrzynia nie działa ...
Bo takie przewody to tylko z serwisu można sciągnąć.Jak są w serwsie na miejscu-to czas oczekiwania 1 dzień(tak było zawsze u mnie)ostatnio zamawialem z serwisu czesci do Mercedesa, szły z Niemiec(czas oczekiwania 2dni).
Analogowe zegary + pełen komputer OBC
No właśnie wstawiłem sobie takie coś do mojej 525i 24V,w komputerze wszystko działa.Ale chyba u mnie nie będzie się dało wyświetlić w CHECK CONTROL tego-jakoś nie dało mi się wcisnąć tego kieunku(próbowałem wczoraj,też tak przeczytałem w instrukcji na temat wciskania kierunkowskazów)
A wyświetla się u Ciebie z komputera w zegarach tam gdzie check control??
komputer pokładowy mnie oszukuje - średnie spalanie
W starszych BMW E32,E43,E36 i tym podobne,można korygować zwięszając zbiornik paliwa lub zmniejszając o % w TESTACH komputera
Podobno BMW z silnikami 2.0 i TD i TDS nie mogą mieć komputera
Ja się podłącze. Misiek może wiesz,czy po podłączeniu OBC zamiast zegarka z termometrem z zegarami z CHECK CONTROL, informacje z OBC da się jakoś wyświetlać na zegarach.
nie mogę odblokować OBC
A ja mam pytanie,czy w samochodzie bez OBC po założeniu jego,na zegarach tam gdzie check control bedą wyświetlane informacje z OBC,jesli tak to jak je włączyć.
BMW E-34
To powiem Ci,że jak masz założony końcowy razem z środkowym to masz wydech od 525i 12V i ciut o jakieś 20zł drożej zapłaciłeś. Tłumiki do 525i 24V robi tylko FERROZ i oczywiście BOSAL,WALKER,TESCH ale to już ceny kosmos.
koszt uszczelki pod głowice ?
np GOETZE od stycznia 94r z dwoma rowkami(ilość rowków zależy,czy planowałeś głowicę) kosztuje 145zł
Po ile wycieraczki ?
Poprostu od każdego samochodu będą pasowały,natomiast w E34 i E32 ramię od kierowcy jest tak profilowane,że muszą to byc wycieraczki specjalnie do tego modelu. Oryginale do E39 to wymiar dla kierowcy 650,dla pasażera 560mm. W kpl jest np VALEO SILENCIO VAL567886 i kosztuje 110zł Chociaż można założyc normalne VALEO z serii COMPACT i będzie dużo taniej,lub jakieś UNIPOINTY kub inne podróby.U mnie kpl UNIPOINT 61CM kosztuje 30zł
Punkty karne
Nie wiem czy to prawda,ale słyszałem,że np ten kto ma tzw DWóJKę prawko to ma więcej pkt do wykorzystania.
code
W dziale AUDIO,ELEKTRONIKA jest taki temat coś o kodach do radia tam napisz
Tylko,że do E39 idą zwykłe wycieraczki-to i taka cena.
Komplet wahaczy z Allegro - co o tym myślicie?
MOOG to jest dział firmy FEDERAL MOGUL made in USA,MOOG produkuja w Szwjcarii-zreszta masz napisane na opakowaniu.MOOG należy do jendego z najlepszych w zawieszeniu.
code
Włącz radio na jakiś czas,po jakims tam czasie powino znowu wyskoczyć kreski,że można wpisać kod.
tablice imienne
MarcinPioneer odpowiedział(a) na zalew temat w Papierkowa robota - ubezpieczenia, podatki, opłaty rejestracyjneNo to spoko,pewnie trafiła się jakaś inna pani-lub dodatkowo kosztowało Cię to bombonierkę.
nowy komputerek i znow czujnik temp zew.
Powinien być na tym pierwszym zdjęciu w rogu,masz tam takie kółko w które go wkładasz.
Odtwarzanie CD wlasnej produkcji
Wiem,że np stary typy odtwarzaczy CD słabo czyta CD-R a CD-RW wogóle nie chcą czytać i to się ma do każdego producenta
Od kierowcy powinna być ze spojlerem a od pasażera normalna.Więc jeśli masz te VALEO SILENCIO kpl za 120 to jest normalna cena-taka sama jest u mnie. Michał750 a te 30zł za sztukę to jakiej firmy? pewnie jakiejś tańszej.
żarówki H1
To normalnie dziwne,że szok,ze tak Ci padają tak te żarówki.Ja jeżdżę na nci cały czas i mi się super sprawują.Żarówki OSRAM mam chyba w każdym możliwym miejscu i są super-chyba idą one na pierwszy montaż(zwłaszcza podświetlenia zegarów i deski rozdzielczej)i to nie tylko w BMW.[/url]
E32 750 kasowanie kodów błędu oil serwis inspection etc
Check Engine to jest błąd silnika i jego osprzętu.Trzeba podjechać i podłączyć pod komputer.
Ja u siebie mam w ofercie VALEO CHAMPION to z tych lepszych. Cena VALEO SILENCIO kpl to z tego co pamiętam to około 125zł,ale to dopiero w robocie musiałbym zobaczyć dokładnie. bo w marketach masz made in china i inne badziewia np UNIPOINT u mnie kpl 60cm to chyba 30zł Zreszta do BMW E34 i E32 idą takie same wycieraczki,od stroby kieroiwcy poprostu musi być dedykowana do takiego samochodu ze wzgledu na inne wygiecie ramiona niz u innych samochodów,natomiast od pasazera to normalna wyciaraczka juz jest.
To zależy jakiej firmy,podaj mi firme to Ci powiem. Bo SWF to oryginał,ale bardzo trudno je w Polsce dostać
