Xenony i policja
Hey... mam takie pytanie... Zastanawiam sie czy niw zainstalowac "hid conversion" 8000k do swiatel e39 BEZ soczewki. A wiec, czy bedzie mozna je na tyle dobrze ustawic zeby inni na drodze nie nazekali, zeby nie bylo problemow na przegladach (po mimo ze znajomy pracuje na stacji przegladow), no i zeby policja sie nie czepiala... bo 8000k to sa dosc niebieskie, ale nie szalone jak np. 10 000k czy 12 000k.
gracie a tutti.....
  • Odpowiedzi 103
  • Wyświetleń 23,6 tys.
do zwyklych lamp mozesz zalozyc HID ale palnik musi byc typu D2R z przyslona. Dowiedz sie tez o montaz palnika do tego typu lamp bo tam nie sa zwykle zarowki tylko o ile pamietam typ HB3 lub HB4 czyli zarowka H1 razem z cokolem. nie lepiej kupic jakies ladne soczewki z ringami ??
Napewno? Swiatlo mijania w e39 to zarowka H7. Jest wiec komplet "plug and play" H7. Chodzi po prostu o to czy ten kolor (8000k) moze spowodowac jakies klopoty...
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.understeer.com/images/store/xtec_kit.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.understeer.com/images/store/5000k-vs-6000k-x2.jpg
no nie bede sie klocil o te zarowke. rozbieralem lampy na czynniki pierwsze i napewno jest tam zarowka HB3 lub HB4. co do barwy to ja zamoiwlem sobie zestaw HID ale 6000K - kolor najblizej org. barwy xenona BMW/ AUDI.
8000K daje juz za bardzo niebieskie a 10000 czy 12000 to juz prawie swieci na fioletowo . Mnie sprzedawca polecil 6000K bo tego najwiecej sprzedaje.
potwierdzam ze sa HB3 i HB4
3 to dlugie
4 to drogowe
zycie zaczyna sie po 50i
:duh: Nie wiem co tutaj sie dzieje... Musialem sprawdzic przed domem... H7 na swiatla drogowe jak i przeciwmgielne... Wedlug strony Sylvanii tez H7... Czy wy macie projectory z ringami? Bo ja zaznaczylem ze ja mam zwykle klosze BEZ soczewki... Spanikowalem i odlozylem zamowienie kompletu.... Jak wreszcie je zamowie to chyba jednak 8000k...
http://www.sylvania.com/ConsumerProducts/AutomotiveLighting/LampReplacementGuide/
2000 BMW 500 Series (With replaceable halogen capsules)
Low beam headlamp
H7
H7ST Silverstar High Performance Lighting: The Whiter and Brighter Halogen
H7XV XtraVision Halogen Upgrade: Up to 20% Brighter
H7CB Cool Blue Halogen Upgrade: White Hot; Super Cool; 100% Street Legal
H7LL Long Life Halogen: Lasts two and a half times longer
High beam headlamp
9005
9005SU Silverstar ULTRA for Ultra Night Vision - The Whitest and Brightest Halogen
9005ST Silverstar High Performance Lighting: The Whiter and Brighter Halogen
9005XV XtraVision Halogen Upgrade: Up to 20% Brighter
9005CB Cool Blue Halogen Upgrade: White Hot; Super Cool; 100% Street Legal
Parking light
7528
Front turn signal
5007
7528
Rear turn signal
7506
7506LL Long Life Upgrade: Up to twice the life of the standard lamp
Tail light
5007
Stop light
7506
High mount stop light
7506
Fog/Driving light
H7
8000k to troche za wysoka temperatura barwy swiatla. Swiatla bedzie zdecydowanie mniej w porownaniu do zarowki 4300k.
Najbardziej optymalnym rozwiazaniem jest zarowka 6000k dajaca ladna niebieska barwe i stosunkowo duzo swiatla.
Policjant na oko nie moze powiedziec ze masz niewlasciwy kolor swiatel.
Zawsze od tego typu mandatu mozna sie wywinac w jakis tam sposob. :mrgreen:
  • Członkowie klubu
Potwierdzam to co pisze LukaszPL. Ja mam XTEC 6000 K i jest ok. Barwa super i widoczność ok. Na jesienne szarugi 8000K może być już słabe. Co dziwne moje żarówki mają na trzonkach nabity znak homologacji europejskiej :?: :think: :doh:
6000k
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img51.exs.cx/img51/9125/d2s6000k25fu.jpg
8000k
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img51.exs.cx/img51/860/d2s8000k7kz.jpg
a jak założyć taakie białe ringi do bixenonów ? to dość ładnie wygląda:) i co wtedy ze zwykłą żarówką postojówką?
Nie przeszkadza ta zarowka przy instalacji ringow.
Poszukaj googlem produktu o nazwie "Predator Chromium Angel Eyes" :cool2:
Czy są zestwy typu Plug and play, do H1.
Za chwilę pewnie znów będe chciał zakładać xenon, jak się szaruga zrobi.
Tak jest... jak narazie znalazlem dobra cene nowych z gwarancja... nie jakiegos kitu z eBay... i sa plug and play do prawie wszystkich rozmiarow... H1 tez :cool2: I macie racje... 8000k to za nibieskie, nie dobrze widac i napewno by za bardzo przyciagalo oko naszych znajomych z suszarkami....
http://www.understeer.com/lighting-specials.shtml (pod koniec strony)
oby miały homologacje,upierdliwe są później dyskusje z psami(miałem kiedyś amerykańca i coś wiem na ten temat)
Pozdrawiam Artur
Fuuuj... jednak nie kupie ksenonow Xtec... Na czytalem sie sporo dzisiaj na ten temat i okazuje sie ze, pomimo dobrej gwarancji, to jest to komplet zly... Podobno ballast (przetwornica po polsku?) wysiada czesto... Nic to... sprobuje zestaw Prolumen 6000k... polecany przez wielu na forum bimmerfest.com... Niech sie psy nie czepiaja... :8)
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.manizone.com/bug/hid.jpg
Edytowane przez TurboDiesel530d
Witam! Ja mam pytanie odnosnie montazu xenonkow w e36 coupe. Co dokladnie jest potrzebne,jakie sa orientacyjnie koszty zalozenia takiego oswietlenia. Z gory dzieki za odp.
zwierzak84... sporo sie na czytalem na ten temat, i widze ze za te pieniadze to zestaw Prolumen jest najbardziej sprawdzony... Owszem, jak tora podpowiedzial, mozna kupic zestaw Hella... no ale to jest juz slony wydatek.. jak po anglielsku mowimy "it'll cost you an arm and a leg... no.. both arms and legs". Sa komplety do mojej e39 od Hella.. ale... $$$.. lubie ksenony, ale bez przesady... Dzisiaj zamawiam Prolumen od "Umnitza" z kalifornii, bo oni mi dali najlepsza cene ($300USD z przysylka) Wiem, ze mozna kupic taniej, na przyklad za $225 (komplet Xtec), ale juz za ta cene zaczynaja sie problemy... Wystarczy tylko pocztac na innych forum jak ludzie na Xtec nazekaja...
Wiem ze w polsce sa podobne zestawy na allegro za mniejsza kase, ale po prostu nie ufam czemus co sie po paru miesiacach rozleci...
Zestaw jest "PNP", czyli plug and play... treba tylko pod maska zamatowach "ballast" i "ignitor" (po polsku chyba pretwornica?) i to wsystko. Ja nie mam projektorow, ale podobno jest dobry effekt w normalnych lampach i nie daje w oczy innym. Jak chcesz takie lampy, to musisz sie zdecydowac czy chcesz projektory czy nie... jak tak, no to automatycznie cena rosnie...
6000k w e36
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.understeer.com/images/store/halogen-vs-6000k.jpg
  • 5 tygodni później...
Hey TurboDiesel530d ! Ty tu wypisujesz że nie kupić zestawu Xtec ? No pewnie że nie kupisz ! Bo przecież handlujesz zestawami Prolumen. Pod tematem http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=36918 przecież jest twoja reklama (chyba już zablokowana) !
Ale jaja ! I jak to jest, że tam wiedziałeś że "ballast" to po polsku "przetwornica" a tu nagle nie wiesz ? Jak kleisz głupa to rób to z głową. Nieźle się zbłaźniłeś. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Wiecie co, smiesza mnie troche te wasze porownania
pokazujecie fotki jak swieci reflektor gdy sie na niego patrzy :) hehe
trzeba porownac swiatlo z auta, to sa swiatla dla was, dla kierowcow a nie dla tych ktorzy patrza na auto :)
z tego co wiem, to czym bardziej niebieski xenon tym gorsza widzialnosc z wewnatrz
a te zolte, co ich tak nikt nie lubi maja swiatlo najbardziej zblizone do dziennego i najlepiej oswietlaja drogie
ja mam wlasnie takie zwykle xenony, tj zarniki
nie wiem jaka to barwa bo sie nie znam, ale swieca rewelacyjnie, jak wymienilem stare zuzyte, juz niebieskawe to niebo a ziemia
http://img489.imageshack.us/img489/2486/zz1dk5.gif
OperatorBMW, gdybys moze tak sprawdzil kiedy napisalem ten post i kiedy wystawilem kit na sprzedaz to bys sie zastanowil o tym co piszesz. Normalne ze nie wiedzalem jak sie nazywa przetwornica po polsku bo jeszcze nie bylem na tyle w temacie na polskim forum, a skoro moj anglielski jest o wiele lepszy od polskiego, wiec to chyba jest normalka ze slow czasem brakuje. Kupilem kit Prolumen bo mial najlepsza opinje, ale niestety zeby go zainstalowac w e39 to nie jest taki prosty "plug and play" czego nie wiedzalem przy zakupie, dlatego kupilem originalne reflektory ksenonowe i teraz musze sie pozbyc kit (no i normalnych reflektorow ktore juz sa mi nie potrzebne), co chyba nie znaczy ze handluje tymi zestawami. No to teraz masz swoje "jaja"... good job, dude.. http://img.photobucket.com/albums/v133/MikeJamesC5/stifler.jpg
Nie wiem po co sie tlumacze, ale czasami takie durne komentarze na tym forum mnie dobijaja...
Jeżeli ktoś chciałby przeczytać rzeczowe porównanie zestawów ksenonowych Xtec i Prolumen, to zapraszam na stronę http://forum.mazda6tech.com/about2958.html.
Proszę się zastanowić - przetwornice Xtec rzekomo lecą po 2 miesiącach, a jednocześnie na takich rynkach jak USA czy Kanada udziela się na nie nawet "Lifetime Warranty". Przecież udzielanie dożywotniej gwarancji na towar który sypie się po 2 miesiącach to przepis na bankructwo. Tymczasem kanadyjski Xenon Expert dystrybuuje Xtec-a od ponad półtora roku i chyba wierzą w ten sprzęt, bo wybrali Xtec na dostawcę zestawów markowanych jako Apexcone.
W naszej ofercie zestawy ksenonowe Xtec (6000K) będą dostępne od listopada. Zarówno przetwornice, jak i żarniki będą objęte gwarancją.
zgoda... jak ktos chce kupic xtec, apexcone, prolumen, HID Plus, blah blah blah.. jego sprawa. Ja po prostu sie sugerowalem opiniami jak szukalem czegos dla siebie. Plus, kolega mial xtec w Civic i niestety nie byl zachwycony bo byly problemy, dlatego chcialem tegu uniknac. Ale kto wie, moze trawil na zly egzemplarz...
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=343243&highlight=xtec
