E32 750 kasowanie kodów błędu oil serwis inspection etc
Mój kłopot polega na tym że nie mogę skasować check engine (czerwona lampka) i pozostałych z tematu. Znalazłem instrukcję jak to zrobić(zworka odczekać itd)... i kiszka. Podobno trzeba wymienić akumulator w zestawie zegarów, ale dalibóg nie wiem gdzie on siedzi i jak wygląda. Może ktoś pomoże: instrukcja, fotki? :duh:
M
Michał 750
Jeżeli świeci się CE (CheckEngine)
to oznacza błąd w systemie MOTRONIC
Jeżeli rzeczywiście masz CE na desce i się świeci to możesz
odczytać kody błędów Motronica tzw. kodami błyskowymi.
Był na ten temat poruszany osobny post.
W skrócie wygląda to tak.
wsiadasz do autka i po przekręceniu zapłonu (pozycja II)
wciskasz szybko 5 razy pedał gazu (masz na to 10 sek).
Następnie kody błedów zostają wyświetlane przez błyśnięcia
tej lampki (jak to zliczać to trzeba sobie poszukać).
5 wciśnięć kontrola DME 1
6 wciśnięć kontrola DME 2
Ja u siebie nie mam lampki CE. Będę na wiosnę dorabiał.
Trzeba się podpiąć pod PIN 8 M1.7 dme 1 i dme 2
diodami święcącymi. Będzie można sobie kody odczytywać.
Co do inspection to należy próbować z różnymi czasami
zwierania pinów w gnieździe diagnostycznym.
Ja u siebie zaczynałem od 1 sek i co sekundę zwiększałem.
W końcu trafiłem, 3 sek na 12 sek.
Dłużej lub krócej nie dawało właściwego efektu.
Marek
E32 750 V12 r. 91
Opel Senator B 3.0 24V
Omega 3000
Jeep Cherokee 4.0
Jeep ZJ 5.2
http://img129.imageshack.us/img129/2398/bmwe327501uv3.th.jpg
