MarcinPioneer
Treść opublikowana przez MarcinPioneer
  1. Jeśli już to z masłem orzechowym.
  2. To nie jest żadne porównanie.
  3. I panienki krzyczały wolniej wolniej.Nie musisz być taki jak on.
  4. Już taki temat podobny był do tego.
  5. Dzięki za zdjęcia, mógłbyś jeszcze może pstryknąć fotkę samej półki.
  6. MarcinPioneer
    OBC w E34 i nie tylko
    Ace a masz może dźwignię BC kieunkowskazów?
  7. Możliwe,że od tego to się nazywa tłumik drgań.
  8. No to dobrze,może kiedy wybiorę się na jakiś pobliski szrot w poszukiwaniu takiej pólki,tylko musi byc w idealnym stanie taka jak moja.
  9. Półki to juz szukam z 2-3 miesiące i nic, jeden koleś miał mi załatwić kpl razem z haczykami,ale coś się kontakt z nim urwał. I tak szukam dalej, tak samo jak przełącznika kierunkowskazów BC. Ta roleta też mi się wydawaje droga, tamten gość miał mi półkę za 50zł przesłać. Też kiedyś słyszałem,że półka jest potrzebna specjalna,ale do wczoraj kiedy widziałem BMW znajomego i miał taką roletę założoną na półkę i dlatego się pytałem. Dzięki za informacje. Fotki możecie dorzucić, bo jeszcze takiej nie widziałem,tak samo jak ten haczyk,czy bezproblemu dało by się go założyć.
  10. Może ktoś pstryknąć zdjęcie półki z roletą zwykła, bo nie wiem,czy ta roleta jest chowana w półkę i potrzeba zmienić całą półkę,czy wystarczy dorzucić roletę, jest taka na allegro http://www.moto.allegro.pl/item155778501_roleta_tylnej_szyby_bmw_e34_1989_1996_tanio_.html i gość jest niedaleko mnie. Zresztą widziałem BMW z taką roletą,która była na wierzchu.
  11. Pewenie,że tak.Zatankowanie mojego do pełna gazu kosztuje 89zł a benzyny 296zł tylko,że benzyny wejdzie 80litrów a gazu 50litrów. Porównując zatankowanie gazu i benzyny po tyle samo litrów to 50litrów benzyny kosztuje 185zł. Różnice sumy wychodzą bardzo duże.
  12. Może w tym przypadku nie,ale wiem,że tak się dzieje,jeszcze miesiąc temu był u nas nowy MONDEO i jemu właśnie wtryskiwacze się pozapychały. Ale tu jak są dobry to trzeba szukać czegoś innego.
  13. o yes, nie ma jak w USA, w krajach arabskich
  14. U mnie wychodzi 38 na benzynie i 23 na gazie.
  15. No to ładnie czeszą, kiedys czytałem,że Polska jest na 2miejscu pod względem najdroższej akcyzy na gaz, zaraz po Niemcach na świecie.Ale teraz myślą,żeby jeszcze podnieść-widocznie drugie miejsce im nie odpowiada. W innych krajach,wogóle nie ma akcyzy na gaz.
  16. Tu jest tak zagmatwane,że już sam nie wiem jak jest z tymi reflektorami. Jeśli rozłożyc je na czynniki pierwsze to ramka,reflektory sa takie same. Może jeszcze czymś tam się to różni.
  17. ten program to jest IC TECHNIKA, lub INFO TECH, wersje demo dostaje się na 3miesiące lub na miesiąc za darmo, później trzeba płaciś drogi abonament-już nie pamiętam ile. Więc te ogłoszenie to wielka ściema
  18. Trochę te preparaty pomagają,tak samo jak w benzyniakach.
  19. MarcinPioneer
    Smieszny komunikat
    Z prędkością pewnie ponad dźwiękową, ale nie zadawaj sobie z tym przypadkiem trudu.
  20. Nieraz jak się zawieszją wtryskiwacze to wystarczy zastosować jakiś preparat do czyszczenia wtryskiwaczy. I jeszcze jedno, jak masz przekaźnik,który montują przy zakładaniu gazu,który odcina wtryskiwacze,on lubi często szfankować,albo emulator. Przerabiałem to u siebie, z takimi przypadkami także przyjeżdżały do nas do zakładu samochody.
  21. A ja swoim najdalej to Krynica Morska i Piaski za Krynicą.
  22. Tez patrzyłem teraz w katalogu, tamte to E34 tylko wogóle sa nie dostępne. A te co pasują do E34 i E32 są. Wszystkie nr z których się składa taki kpl są identyczne. Może tamto jest stara numeracja juz wycofana
  23. jak część silnika nie pracuje to nic innego nie powinno byc jak wtryskiwacze,lub brak iskry na danych cylindrach
  24. No napewo gdzieś w Puławach dostaniesz,przecież to spore miasto. Ja np mam chyba całą ofertę VALVOLINE i trochę innych firm
  25. To masz mniejszy kłopot ze znaleźeniem oleju i jego ceną VALVOLINE DURABLEND 75W90 kosztuje 34zł/litr
