airwolf
Treść opublikowana przez airwolf
  1. odkręć EGR od kolektora i tak musisz i po sprawie, a rurka sama puści
  2. airwolf odpowiedział(a) na afroooo temat w E46
    po co tak mocno dokręcałeś kolektor,przecież masz gumowe uszczelki ,trzeba było z czuciem dokręcać,po prostu wyciągnołeś wtopioną nakrętkę,ja bym nic nie ruszał,obserwuj
  3. airwolf odpowiedział(a) na afroooo temat w E46
    Kolektor daj komuś aby wyczyścili myjką ciśnieniową z dodatkiem jakieś chemii ewentualnie z dodakiem ropy,bo samemu możesz się pobawić jak masz czas,ale się niezle na.......lisz i usmarujesz po łokcie ,mówie ci ,ja też zamierzałem sam wyczyscic,ale jak zobaczyłem jaki mam syf w kolektorze to mi się odechciało,dałem kolesiowi do warsztatu i pięknie wyczyscił za 10zł.
  4. airwolf odpowiedział(a) na afroooo temat w E46
    A kolega Samotny Wilk ma silnik M47 136koni który nie miał klapek poznać po tych paskach na kolektorze, M47N 150ps ma inny kolektor,chyba się kolega zapędził trochę lub nie doczytał.
  5. airwolf odpowiedział(a) na afroooo temat w E46
    Panowie a ile kosztują takie zaślepki?,nie lepiej założyć kolektor od 318d bez klapkowy,ja tak zrobiłem kupiłem na allegro 200zł,wtedy wywalacie wszystko,zostawiacie tylko zaworek od sterowania gruszką oczywiście podpięty i wkręcacie w wężyk śrubkę i po kłopocie
  6. airwolf odpowiedział(a) na afroooo temat w E46
    Testing zakończony, nie słychać,żadnych stuków czy metalicznych odgłosów,nie widzę różnicy na niskich obrotach,chyba będzie dobrze,kolega HUNTER wrzuci fotki znalezionej klapki.
  7. airwolf odpowiedział(a) na afroooo temat w E46
    Witam panowie,przed chwilą założyłem kolektor od 318d bez klapkowy,odpaliłem i jak narazie wszystko gra,próbowałem poszukać tego kawałka trzpienia,ale bezskutecznie,zrobię fotkę urwanej klapki to zobaczycie,jutro zrobię testing w trasie i zaobserwuje jak się zachowuje,narazie nie słyszę żadnych stuków czy matalicznych odgłosów,jestem ciekaw jaki będzie ciąg na niskich obrotach do 2tyś obr.
  8. airwolf odpowiedział(a) na afroooo temat w E46
    Sam byłem w szoku,kolega Hunter może potwierdzić,przecież po to wszysko opisujemy żeby się z wami podzielić, chyba oto chodzi prawda?
  9. airwolf odpowiedział(a) na afroooo temat w E46
    Pewnie że się często urywają,piszą o tym koledzy, a ile jest takich co nie pisze otym, mnie kolega Hunter mówił rok temu abym je usunął, ale ja go nie posłuchałem i teraz mam za swoje, bo chciałem mieć jak w oryninale i bałem się że nie będę miał mocy poniżej 2000tyś,teraz mam to gdzieś mam nadzieję że znajdę jeszcze ten kawałek ośki
  10. airwolf odpowiedział(a) na afroooo temat w E46
    Panowie wczoraj wspólnie z kolegą HUNTEREM(dzięki za pomoc) przy pomocy endoskopu zabraliśmy się do poszukiwania zaginionej klapki,odnieśliśmy sukces bo klapka się znalazła,ale co ciekawe nie w tym cylindrze co się urwała tylko w ostatnim,leżała sobie na zaworze,wię wziołem chwytak i ją wyjąłem,była trochę zniszczona ale cała,natomiast nie znalazł się kawałek trzpienia. Co wy na to???
  11. airwolf odpowiedział(a) na afroooo temat w E46
    Dzieki ROGER w końcu się odezwałeś,a jak stwierdzę że klapka utknęła przed zaworem to nie da się jej jakoś wyciągnąć, muszę zdejmować głowicę,nagorzej przejmuje się kawałkiem ośki i nitami to one mogą narobić bałaganu.
  12. airwolf odpowiedział(a) na afroooo temat w E46
    Panowie mam drugi kolektor od 318d bez klapek kupiłem używkę i teraz mam problem czy zakładać i śmigać dalej czy zdejmować głowicę w poszukiwaniu klapki i kawałka ośki. Czekam na na jakieś sugestie ROGER NYSA wypowiedz się na ten temat,HUNTER a Ty co się nie odzywasz?
  13. airwolf odpowiedział(a) na afroooo temat w E46
    fotki są od 3,0d i jest więcej elementów do odkręcenia,a 2,0d jest o połowę mniej
  14. airwolf odpowiedział(a) na afroooo temat w E46
    Musisz odpiąć wężyk podciśnienia od zaworka sterującgo klapkami,potem odpiąć wtyczkę czujnika doładowania i odkręcić śrubkę przytrzymującą mocowanie bagnetu oleju,zdjąć rurę od intercoolera i odkęcić rurkę doprowadzającą spaliny do zaworu egr. W ogóle to zdejmujesz kolektor w celu usunięcia nieszczęsnych urywających się klapek?
  15. airwolf odpowiedział(a) na afroooo temat w E46
    myślałem o tym,ale nie mam skąd wziąć,muszę się z tym przespać,to narazie.
  16. airwolf odpowiedział(a) na afroooo temat w E46
    coś bym chyba zauważył, usłyszał jakieś stuki, nie uśmiecha mi się zdejmować głowicy
  17. airwolf odpowiedział(a) na afroooo temat w E46
    nie ma sprawdzałem
  18. airwolf odpowiedział(a) na afroooo temat w E46
    Witam, dzisiaj zdjąłem kolektor w celu pozbycia się klapek,ale nie będę kombinował ucinając trzpień i wkręcając śrubkę na klej, tylko będę wymieniał cały kolektor i założę od 318d który już nie ma klapek,ale powracając do tematu zdjąłem kolektor, patrzę i oczom niewierzę brak jednej klapki i kawałek trzpienia,natomiast drugi kawałek trzpienia wypadł mi z kolektora,rok temu zdejmowałem kolektor i był kpl.klapek, teraz mam problem czy zdejmować głowicę w poszukiwaniu zaginionej klapki i nitów czy założyć drugi kolektor i śmigać dalej,dodam że silnik pracował normalnie do końca bez żadnych stuków i metalicznych odgłosów. Może klapka zatrzymała się gdześ w głowicy w okolicach zaworu i się zaklinowała,a nity wbiły się tłok. Co o tym sądzicie? Dajcie jakieś sugestie.
  19. airwolf odpowiedział(a) na afroooo temat w E46
    MOD: PW!
  20. airwolf odpowiedział(a) na Woojtus temat w E46
    Kolego pewnie masz usunięte klapki w kolektorze ssącym, to typowy objaw, po prostu nie masz dołu, ja jeszcze mam klapki, i u mnie od razu ciągnie przy niskich obrotach,ale chyba je usunę.
  21. airwolf odpowiedział(a) na kryka temat w E46
    U mnie też jest lekki luz,ale chyba mam luz na jednym z drążków, jeżeli chodzi o olej w skrzyni to wymień dla spokojności będziesz się lepiej czuł psychicznie, ja wymieniłem i mam z głowy. Jeżeli chodzi o olej w skrzyni to musisz znać kolor tabliczki na misce oleju i numer z tej tabliczki,potrzebne jest 9l oleju, a i wymień od razu filtr i uszczelkę.
  22. airwolf odpowiedział(a) na Mattsy temat w E46
    Zaślep EGR czyli dolot spalin do kolektora ssącego,najlepiej przed chłodnicą spalin,sprawdzone polecam,jak ręką odjął absolutnie żadnego kopcenia.
  23. airwolf odpowiedział(a) na airwolf temat w E46
    U mnie nic się nie zmieniło świeci nadal.
  24. Ja mam przejechane 263tyś i mam klapki i zastanawiam się czy je w ogóle usunąć.
  25. Ja śmigam na Corteco,bardzo dobrze wykonane,polecam, podejrzewam,że może nawet to być jakośc pierwszego montażu tzn oryginał.
