pieczek
Treść opublikowana przez pieczek
  1. dzisiaj podlaczylem inpe na rozgrzanym silniku.Temp. ok 80 stopni.Jak by mogl ktos,kto sie zna looknac na te wskazania i cos powiedziec... Druga sprawa to cisnienie na szynie CR.Jakie powinno byc? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/fce3705473a95990.html
  2. popytaj tutaj http://www.racingforum.pl/ Byl kiedys taki temat,nawet sie udalo,tylko wlasciciel skarzyl sie na ... wlasnie juz nie pamietam :cry:
  3. a jesli chodzi o to "dymienie" zaraz po odpaleniu z rana? jest to normalny objaw,czy jak? to jest doslownie delikatna chmurka przez sekunde,ale denerwuje mnie to,wiec dlatego pytam. Samochod ciagnie dobrze,odpala idealnie,czy zimny czy cieply,pracuje rowno. Chodzi tylko o ten dymek ;)
  4. jezeli chcesz ladowac aku w samochodzie,odepnij plusowa kleme. Odpalic mozesz z kabli ale kable powyzej 500A.
  5. na rozgrzanym silniku,sa w normie.Chce wymienic,poniewaz po odpaleniu porannym dymi lekko przez chwilke na siwo. Swiece zarowe wymienione,sterownik wymieniony.Moga to byc wtryski?,czy szukac problemu gdzies indziej?
  6. panowie,a jak jest u was przy odpalaniu samochodu rano? Przy np temperaturze okolo 0 stopni,samochod zaraz po odpaleniu zadymi na bialo? U mnie przy minusowej temp,odpala od kopa,ale pozostawia za soba bialy dym,ktory czuc nie spalonym olejem napedowym. Doslownie jeden bak.Nie wiem czy to jest normalne,czym mam sie pochylic ku wymianie wtryskow? Jak jest z waszymi silnikami M57N w E60,E61?
  7. czy jest ktos na tym forum kto regenerowal wtryski CR?,jak to sie ma w praktyce? Mysle jednak,ze u mnie jest to powod paliwa.Dziwne,bo zatankowalem na SHELL-u V-power diesel :roll: Teraz zatankowalem pelny zbiornik na innej stacji,wlalem srodek do czyszczenia ukladow wtryskowych i oto wyniki na cieplym silniku (ok 50 stopni) Cylinder 1 (0.34) Cylinder 2 (-0.91) Cylinder 3 (0.27) Cylinder 4 (0.59) Cylinder 5 (-0.17) Cylinder 6 (-0.08) Ten na drugim na zimnym silniku zaraz po odpaleniu pokazywal wczesniej -1.84,na piatym 2.40.Reszta w normie. Pytanie moje: Czy wymieniac wszystkie,regenerowac?
  8. ale lepiej nowe wtryski,czy regenerowane tez dadza rade? Zakladajac,ze zaloze nowe,ile mozna na tym pojezdzic,ile na regenerowanych? czy po wymianie wtryskow,trzeba je jakos programowac,czy demontujemy stare i wkladamy nowe i jazda?
  9. panowie,a czy przy korekcji rzedu 2.7 , -1,8 , 0.99 , 1.17, (ostatnie dwa maja do 0.5 maksymalnie) jest szansa na regeneracje,czy raczej nowe trzeba? Samochod dymi lekko po odpaleniu na zimnym silniku. Czy wymiana lub regeneracja wtryskow obejmowac musi wszystkie na raz,czy tylko wadliwe? czy znacie jakis dobry warsztat zajmujacy sie wtryskami w malopolsce badz podkarpaciu?
  10. pieczek odpowiedział(a) na marczello temat w X5 (E53)
    gratuluje zakupu,felgi masz takie jak moje ;)
  11. chodzi mi o dociaganie klapy tylnej automatycznie. Zamykasz lekko na pierwszy zamek,a silnik w niej zamontowany dociaga na drugi i domyka.
  12. a moze z 370tkm na 198tkm. ? :mrgreen:
  13. pieczek odpowiedział(a) na hornet17 temat w X5 (E53)
    Przepraszam za odgrzanie kotleta,ale nie chcialem zakladac nowego tematu. Gdzie w X5 znajduje sie miarka do sprawdzenia poziomu oleju w skrzyni?(o ile jest takie cos)
  14. pieczek odpowiedział(a) na jarek_pr temat w E60, E61
    bedziesz czekal,jak turbo zmienisz i dowiesz sie ile kosztuje ;)
  15. to nie masz samoczynnie zamykajacej sie klapy?
  16. pieczek odpowiedział(a) na adamb86 temat w E60, E61
    obawiam sie,ze tak :duh:
  17. moze moj samochod to nie e46,ale problem mialem taki sam. Wymienilem swiece (dwie byly spalone),bo mialem problem z porannym odpalaniem. Problem po wymianie pozostal,nastepnie wymienilem przekaznik,bo w serwisie powiedziano mi,ze przy spalonych swiecach sterownik jest przesilany i sie przepala,wykasowalem bledy nastepnie za pomoca INPA i jest idealnie.Samochod pali jak to sie mowi od kopa. Za kazdymrazem z wymiana swiec trzeba wymienic sterownik-takie info mam ze serwisu.
  18. a jak z tymi szybami,o ktorych pisalem wczesniej? Czy w tej ktora kupujesz sa szyby podwojne,klejone?
  19. kolega moj ma taki kolor srodka w M3 E46.Mnie sie bardzo podoba.
  20. Błędna instalacja, brak plikow konfiguracyjych w katalogu C:\EC-APPS\INPA\CFGDAT dokladnie,masz racje,poradzilem sobie ;)
  21. witam po zainstalowaniu inpy,interfejs laczy sie ze samochodem,ale w inpie nie ma zadnych opcji np aby wybrac model samochodu i zdiagnozowac. Co to moze byc?
  22. moja tez ma pompowane wsio i do tego lamane. Tak nie w temacie panowie: Jak u was wygladaja szyby boczne w X-ach?,bo u mnie sa to podwojne,klejone tak jak np szyba czolowa.
  23. 30tys postow dziennie. Chlopie,z glodu umrzesz przed kompem :D ;)
  24. pieczek odpowiedział(a) na inferPL temat w E60, E61
    witam jezeli boisz sie tego samochodu,zaloguj sie na www.bezwypadkowe.net , podaj numer nadwozia i dowiesz sie wszystkiego o tym samochodzie.Nie kupuj w ciemno,gdyz mozesz byc bardzo zawiedziony...
  25. pieczek odpowiedział(a) na adamb86 temat w E60, E61
    http://www.ceramizer.pl/content/view/37/74/
