ambience
Treść opublikowana przez ambience
  1. a silniki M52B25 też są tak wrażliwe na temperaturę? Padła mi pompa wody i temperatura doszła do 3/4skali i od razu zgasiłem silnik i zjechałem na pobocze mogło coś mu się stać ?
  2. ambience odpowiedział(a) na timonowski temat w E39
    z kluczyka się da:) trzeba mocniej przekręcić kluczyk :) a jak nie to odpal auto z drugiego auta na kable na silniku masz plus i masa na kielichu :) i po problemie :)
  3. daj znać co to było bo sam jestem ciekaw pozdrawiam :)
  4. pod kolektorem ściągnij filtr powietrza i masz idealny dostęp odma jest na 3 śrubach :) klucz bodajże 13 :) Jak już dostaniesz się tam to rozbierz sobie odmę i ją wyczyść środkiem do czyszczenia przepustnic :) Dodam że jak rozbierzesz obudowę filtra powietrza to możesz od razu przeczyścić przepustnicę bo masz do niej idealny dostęp :)
  5. sprawdź przewód od odmy może stracił szczelność tak jak miał kolega letki kilka tematów niżej :)
  6. Kamil a jaki dodatek lejesz? :)
  7. kamillOdh Mi tak katalizator dzwonił dziwnie i auto miało dużo mniej mocy (tak że leon 1,9 115 mnie porobił :cry2: )
  8. do tego opony tez masz nie wąskie 235 :)
  9. Według mnie jak zrobisz odmę będzie palił ci troszkę mniej :) mi spalanie spało o 1litr po wymianie odmy. Ja w swojej miałem zapchany katalizator i przy spokojnej jeździe nie moglem zejść poniżej 16litrów teraz po wycięciu kata pali mi w mieście 13-14scie trasa koło 10-11gazu przebieg u mnie 220tyś z tego 80tyś na gazie (i kat się posypał)
  10. ambience odpowiedział(a) na LeXuS temat w E39
    528 Bierz i gaz :) bardzo dobra jednostka jest czym depnąć i mało pali :)
  11. ambience odpowiedział(a) na LeXuS temat w E39
    obawiam się ze poruszyłeś temat morze :) są zwolennicy diesla a i benzynki :) każdy chce co innego :)
  12. może ktoś mu budzenie zaprogramował na 8:30 :)
  13. Ja zrobiłem z taśmy izolacyjnej taki grzybek na tym czujniku :) i mam spokój możesz jeszcze spróbować odpiąć ten czujnik i sprawdzić o tej magicznej 8:30 czy się włączy alarm. Tylko nie wiem czy jak jakiś czujnik jest odpięty to czy się wyłącza cały alarm czy z tego czujnika może koledzy coś pomogą :) pozdrawiam :)
  14. ambience odpowiedział(a) na labedz17 temat w E39
    Jak tak się upiera to załóż się o dobrego litra :norty: pozdrawiam :)
  15. ambience odpowiedział(a) na labedz17 temat w E39
    a po lifcie nie jest to już 3litry? :)
  16. ambience odpowiedział(a) na manieksw temat w E39
    to z tą kultura na forum na pewno każdy Ci pomoże :) pozdrawiam :)
  17. ambience odpowiedział(a) na manieksw temat w E39
    viewtopic.php?f=72&t=88666 :search: :search: :search: :search: :mad2: :mad2:
  18. a zamek w drzwiach kierowcy? nie posiadasz go ?
  19. ambience odpowiedział(a) na ambience temat w E39
    Witam zamontowałem strumienice i auto teraz idzie jak powinno rozebrałem stary katalizator i cześć przednia się cała rozsypała i zatkała tylną w efekcie przez wydech szło około 30% spalin teraz przy wycięciu kata auto ma pełna moc :) Dorzucam foty z inpy błędów które się pojawiły proszę o diagnozę i pozdrawiam :) http://img232.imageshack.us/img232/8342/67407212.png http://img825.imageshack.us/img825/9041/flap.png dziękuje za pomoc
  20. ambience odpowiedział(a) na Sebidini temat w E39
    np.drążki kierownicze gula na oponie poczytaj forum takich tematów jest mnóstwo
  21. ambience odpowiedział(a) na ambience temat w E39
    dzięki cichy ale już dziś rano zamówiłem ta strumienice.... i jutro będę ją mieć i w środę montuje. I od razu wepnę się na kompa i najwyżej dokleję foty z inpy :)
  22. wszystko jest na forum :) viewtopic.php?f=72&t=156358&hilit=uszczelka viewtopic.php?f=72&t=154762&hilit=uszczelka powinny pomóc te tematy :search: pozdrawiam
  23. jak są wskazania termometru -40 to czujnik temperatury zewnętrznej padł po prostu go wymień :) albo przerwany jest gdzieś obwód (po wymianie temperatura z -40 będzie stopniowo rosła nie pokaże od razu właściwej ) pozdrawiam viewtopic.php?f=72&t=137599&hilit=termometr tutaj masz fajny temat odnośnie temperatury zewnętrznej kolega mecenass dość mądrze pisze na ten temat :)
  24. ambience odpowiedział(a) na ambience temat w E39
    zakupie ten tłumik :) a jak się rozleci wezmę strumiennice :) teraz zrobiłem autem z 100km i dalej brakuje mocy ale jest dużo lepiej niż ostatnio tylko trochę mułowato się wkręca jakbym miał załadowane auto w 5os i pełen bagażnik.... chyba bd to jednak ten kat :) w poniedziałek zamówię myślę ze w środę dobiorę się do tego kata :)
