Alarm sie zalacza co rano aby co sloneczko wschodzi;)
Witam wszystkich klubowiczow. Moj problem dotyczy oryginalnego alarmu w e39 w nocy jest wszystko ok ale w dzien aby co sie zaczyna cieplej robic to alarm sie zalacza, sprawdzilem i wyczyscilem wszystkie czujniki pod maska w bagazniku w dzwiach no i ten w srodku nie pomoglo.Slyszalem rowniez ze od Anteny cb moze sie to dziac ale tez ja zdemontowalem i to samo. Kiedys tak mialem ze sie wlaczal bez powodu jak zamknolem muche w srodku a teraz cos mu sie poje... i wyje co rano.Prosze o rady pozdro
jutro zamienie sobie czujnik ten co jest w srodku z kumpla e39 i
zobaczymy. dam znac jak by co
Ja miałem taki sam problem jak Ty. U mnie okazało się że trzeba wyregulować czujnik alarmu w komorze silnika.
w e39 jak macie alarm oryginalny to pod lusterkiem wstecznym wewnątrz samochodu jest dioda czerwona która miga po włączeniu alarmu , współpracuje ona z czujnikiem ruchu który jest pośrodku dachu wewnątrz taki kwadrat, działa to na zasadzie ultradźwięków kiedy zamkniemy samochód i włączymy alarm oczywiście szyby pozamykane to sygnał krąży wewnątrz samochodu odbijając się od czujnika ruchu do diody i z powrotem . Kiedy złodziej wybije szybę sygnał ucieka na zewnątrz i uruchamia się alarm , działa też na ruch samochodem kiedy mocno poruszamy autem tzn , pobujamy nim .
Czujnik ruchu często wariuje i włącza się alarm. np. włączą się same awaryjne lub alarm z awaryjnymi itd. , częstym powodem jest też słońce które wyjdzie za chmur a czujnik to odbiera jako ruch w samochodzie.
Czujnik ruchu jest dostępny już tylko jako część używana ponieważ zakończono produkcję tego elementu .
Kwadrat w tapicerce dachu wyciąga się ciągnąc w dół , nie jest przykręcany
występują dwa rodzaje więc najlepiej zdemontować stary i kupić o tym samym wyglądzie
a cha zapomniałem aktywacja alarmu nie następuje natychmiastowo tylko po około minucie , np. wsiadamy do samochodu i zamykamy się w środku przyciskiem w kluczyku , ruszamy się w środku i nic ale po około minucie nasz ruch włączy na pewno alarm , sprawdźcie miłej zabawy
aktualnie dostępny używany czujnik do e39 na allegro to np. nr aukcji 1701206459
Witam ponownie.No niestety wymieniłem czujnik znajmdujacy sie na srodku dachu na taki sam od innej e39 w ktorej dzialal bez zarzutu i dalej to samo ok 08:30 codzienie praktycznie alarm zaczyna wyc. Zastanawiam sie nad tym co koledzy pisali na temat regulacji czujnika pod maska ,ale w tam niema zadnej regulacjii jego sie wsadza i poprostu jest ciekawy jestem w jaki sposob oni go regulowali?
Ja zrobiłem z taśmy izolacyjnej taki grzybek na tym czujniku :) i mam spokój możesz jeszcze spróbować odpiąć ten czujnik i sprawdzić o tej magicznej 8:30 czy się włączy alarm.
Tylko nie wiem czy jak jakiś czujnik jest odpięty to czy się wyłącza cały alarm czy z tego czujnika może koledzy coś pomogą :)
pozdrawiam :)
U mnie ten czujnik pod maską, opiera się o wygłuszenie maski, pewnie wygłuszenie się "ugniotło" w tym miejscu i czujnik nie styka czasem, dla sprawdzenia ja bym go po prostu spiął opaską do kabli żeby był non stop wciśnięty tak jakby maska była zamknięta, albo podłożyć coś pomiędzy maskę, a wygłuszenie żeby parę mm głębiej wciskało ten przycisk.
Chociaż trochę dziwne, że alarm włącza się nad ranem tylko, no bo gdyby to była wina tego przycisku to chyba nie byłoby znaczenia czy to świt czy to noc tylko losowo by się włączał.
No bo jeszcze rozumiałbym jakby włączał się w południe, kiedy słońce świeci i nagrzewa się maska i komora silnika i od temperatury ten przycisk jakoś się odkształca minimalnie i nie styka czy coś w tym stylu.
Może tu chodzi o godzinę? Może przestawić godzinę w samochodzie :P Może i głupi pomysł ale zabieg b.prosty, a kto wie, może ma to z tym związek, przestawić np o 5 do tyłu i jeśli zawyje nie o 8.30, a o 14.30 to będzie wskazywało na to, że czasowo się włącza.
Albo może włącza się po iluś godzinach postoju? Może codziennie zostawiasz auto aż do rana o tej samej porze np. o 20.30 i po 12h zaczyna wyć?
Bo życie zaczyna się od ośmiu cylindrów :) Moja 540iA
http://forum-lines.ru/rez/ab192360.gif
mam podobny problem tylko że włącza sie w nocy i nie ma reguły na godzinę i do tego jak jade autem to mrugają lampki w kabinie
sprawdź czujnik przy siniku znajduje się koło filtra kabinowego od strony kierowcy pewnie raz styka raz nie i dlatego tak się dzieje bądź któryś czujnik w drwach ale przeważnie problemy z tym przy silniku
ten od maski juz wywaliłem i to samo miałem jeszce taki mały mikro-styk w tylnej klapie od otwierania tylnej szyby tez go wywaliłem na razie światła gasną zobaczę w nocy a cha znalazłem centralkę od alarmu taki moduł beżowe pudełko miałem w podsufitce ale on chyba nie działa bo go wypiąłem i wszystko chodziło tak samo i silnik tez palił
Do autora tematu. To na 99.9% czujnik pod maską, po prostu go odepnij, wtedy sprawdzisz czy to jest to. Później można podkleić na masce kawałek np gumy.
Że włącza się zawsze jak wzejdzie słońce jest bardzo proste wytłumaczenie. Słońce nagrzewa maskę i ona delikatnie się podnosi załącza i czujnik już nie styka.
Miałem identyczną sytuację w golfie MK3.
  • Członkowie klubu
Webster.a co jeszcze wyjąłeś z auta???
A co jeszcze pozostało??
Mam jeszcze jedno pytanie-jak słońce podnosi maskę?
Słyszeliście może o rozszerzalności metali pod wpływem ciepła? Na takiej powierzchni jest to odczuwalne, wiadomo że nie jest to centymetr i zapewne gołym okiem tego nie zauważysz, ale widać wystarcza. Tak jak pisałem wcześniej identyczny przypadek miałem w golfie.
to co wywaliłem to : 1 był wł.pod maska i nic ten sam efekt ,2 to ten mikro styk w szybie tylnej i zgasły światełka :D ale chyba dlatego ze uderzyłem klapa , no to 3 w drzwiach kierowcy uciąłem kable i skręciłem na razie jest spokój jedna noc przeszła,A co do tej centralki to nie wiem co ona ma za znaczenie
http://aukcjewp.wp.pl/bmw-5-e39-e-39-alarm-sensor-modul-sterownik-i1796426201.html bo go rozpoiłem i wszystko śmigało
:duh:
:duh:
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
  • Członkowie klubu
:duh:
:duh:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Nie załamuj się kolego.
a dlaczego :duh: teraz mam spokój a nie mogę dostać zamka z krańcówka a to włączanie było tak wku... ze wszystko robiłem zeby było cicho
