Jak skasować inspekcję olejową E39 99r.
Witam. Chciałem zapytać jak przy pomocy przycisków na desce ze wskażnikami ( dwa przyciski i rozbudowany komputer ) skasować inspekcję olejową. Wiem ,że da to się u mnie zrobić , gdyż przy poprzedniej wymianie oleju mechanik mi ją w ten sposób skasował. Teraz będę wymieniał olej sam. Jest to 2,5 TDS 99r. Z góry dziękuję za odpowiedż. Pozdrawiam.
Dzięki, ale nie chcę kombinować z 7 pinem gdyż wiem że można to skasować przyciskiem, gdyby ktoś wiedział jak, z góry dziękuję za odpowiedż. Pozdrawiam.
  • Członkowie klubu
Ja kasuję sobie,łącząc 7 z masą przez kontrolkę i ok jest.Kasowałem też budzik od płynu w ten sposób.
Ostatnio nie kasowałem,chcę zobaczyc jak zaświeci się żółta i czerwona bo jeszcze nie widziałem :D .Olej tę inspekcję.
A jak będziesz wymieniał na Kostrogaju to nie skasują Ci?
Pzdr.
A czy czasami nie jest tak, że jak się ma złącze okrągłe to kasuje się tylko przez pin 7 i masę i programowo, a jak się ma OBD to kasuje się z licznika i programowo :?: Gdzieś tak kiedyś czytałem.
