jaras
221 -
Treść opublikowana przez jaras
z tego co ja słyszałem.to podpina się wszystko pod moduł centralnego zamka pod tylną kanapę ale nie wiem jakie kolory co i jak
dzięki.no właśnie po 2-3 godzinach wróciłem do auta i ku mojemu zdziwieniu czujnik działa.dzięki za podpowiedź
Witam.jaką rezystancję powinien mieć czujnik temperatury zewnętrznej.mój po demontarzu zderzaka pokazuje -30stopni albo go uszkodziłem albo kable
Gdzie oddajesz do bieżnikoweania i jakie są koszty
witam.mam centralny zamek ale bez pilota oryginalnie.mam zamiar kupić sterownik sterowany pilotami.Jak go podłączyć.czy wystarczy tylko podłączyć do modułu sterowania,chciałbym aby też sygnalizował mi kierunkowskazami otwarcie i zamknięcie drzwi
miałem na myśli Anglię....zrób sobie np.hot roda i spróbuj go zarejestrować w Polsce to zobaczysz
Dzięki koledzy. xsenony mam zamiar kupić po przeglądzie czyli w lipcu.pojadę na przegląd,niech elegancko ustawią światła i wtedy dopiero po przeglądzie xenon.nie chcę ryzykować...W Polsce wszystko jest nielegalne na zachodzie nikt się do tego nie czepia.u nas nawet blos do gazu jest nielegalny
Dzięki masz rację.napisz jeszcze proszę jak sobie radzisz z przeględami...czy się czepiają i jakiej firmy masz te hid-y i czy muszą być założone adaptery do kloszy pod palniki
witam.od którego roku był montowany nowy LKM w bmw E32 ten dostosowany do xenonów aby błedu żarówki nie wywalał po montażu HID auto mam z 92r i dużo jeżdżę nocą.chciałbym zamontować zestaw HID...A tak wogóle to gdzie mam szukać w aucie nodułu LKM gdybym ewentualnie chciał przerobić stary
u mnie z silnikiem 3.0 pali 15 na blosie jazda mieszana.parownika nie ruszałem a śrubę tę dużą od blosa mam zakręconą na maxa.gdy była odkręcona tylko około 3/4 obrotu auto było wyraźnie mocniejsze ale spalanie od razu podskoczyło do 19l-było nawet mocniejsze niż na benzynie.parownik nie koniecznie powinien być rozkręcony na maxa wiem z doświadczenia zależy jaki jest wydajny ja mam brc140kw.na analizatorze przy całkiem zakręconej śrubie od blosa i tak pokazywał,że jest za bogato...jeszcze ważne jest umiejsowienie blosa u mnie jak był założony za przepływka to wogóle nie miałem wolnych obrotów dopiero jeden gazownik mi powiedział abym go przeniósł przed przepływkę.niektórym blos działa i za i przed przepływka to zależy od rodzaju przepłyki ja mam klapkowa.słyszałem opinie użytkowniów,ze przed przepływka pali sporo mniej.....więc proponuję najpierw zakręcić dużą śrubę od blosa na maksa i wtedy zobaczyć jakie będzie spalanie.gazownicy których spotkałem w moim mieście nie chcieli podjąć sie regulacji ponieważ nie kalkuluje im się to
ja mam silnik m30 i nie narzekam poj 3.0 z gazem.sprawuję się super.ale słyszałem,ze silniki m60 są oszczędniejsze-to całkiem możliwe w końcu to już nowsze konstrukcje
witam.nie mam sekwencji tylko instalację z blosem.ale to nie o gaz chodzi.tylko oto,ze silnik zimny nie chciał chodzić na benzynie.teraz jest już w porządku samo się naprawiło.ale chciałbym się dowiedzieć co było przyczyną niedomagania pracy silnika na benzynie
witam.od dzisiaj mam taki problem; dzisiaj rano zapaliłem auto,a ze było dosyć ciepło to odpalił na gazie po chwili przełączył sam na benzynę,bo jak domniewam złapał niższą temperaturę(droga przy lesie) czasami tak się zdarzało...ale ku mojemu zdziwieniu auto zgasło.próbowałem odpalić na benzynie oczywiście ,kręciłem chyba z minutę i nic.dopiero jak przełączyłem na gaz to odpalił.jechałem na gazie próbowałem przełączać na benzynę kilka krotnie i cały czas auto nie chciało chodzić dopiero na rozgrzanym silniku objawy ustały.gdy wracałem z pracy to miałem ten sam problem.co to może być
Witam Panowie.wczoraj widziałem 7 z ciemnymi kierunkami z tyłu.bardzo dobry efekt zastanawiam się czy fabrycznie tak wyszła czy facet sobie sam przyciemnił.jeżeli sam przyciemnił to czym i co o tym sądzicie? tylko nie pojedźcie zaraz ze mną :D
też mam wybebeszone katalizatory zrobił to poprzedni właściciel.ten dżwięk metaliczny faktycznie jest wkurzający pasuje do jakiegoś japońskiego przecinaka ale do siódemki nie.tłumikaż w bydgoszczy powiedział,ze tłumiki przelotowe można wsadzić i będzie dobrze 2-3 miesiące a póżniej niestety się przepalą od wysokiej temperatury.polecał mi katalizatory,które sam dorabia koszt 900zł 2 sztuki z montażem i gwarancją lub strumienice podobno też wygłuszają i są trwalsze niż tłumiki przelotowe
Płomienie jeszcze ponaklejaj na maskę
a może ktoś wie jak ściągnąć zderzak w e32.co do gazu to nie wiem czy nabija R12.mówił,że już mam ten nowy gaz nie wiem jakie on ma oznaczenie
dzięki chłopaki za odpowiedź.nieszczelność u mnie jest do pospawania po zdjęciu zderzaka byłem u gościa od klimy sprawdził cały układ azotem-za darmo :D .powiedział,że bez problemu pospawa.nieszczelność jest przy nakętce od przewodu więć się da.mam tylko ściągnąć zderzak i przyjechać bez bo jemu szkoda czasu.oczywiście może to zrobić ale za kasę.koszt spawania to 20-30zł a napełnienie 120 zł.więc nie ma się co zastanawiać,bo wchodzi tam 1600 gram gazu.gościu naprawdę jest w porządku.bo mógłby zaśpiewać np.300-400zł i sam zrobić wszystko od początku do końca.warsztat ma w Bydgoszczy
Panowie.przykro mi to stwierdzić ale ostatnio zauwarzyłem,że piszę na forum sam do siebie.albo auta wam się nie psują i nie wiecie,albo brak dobrej woli pomocy :(
witam.jak zdemontować chlodnicę klimatyzacji-czy dojdzie sie do niej po zdjęciu zderzaka,może ktoś już to robił..w chłodnicy mam nieszczelność
witam.panel mam nowy z poziomymi pokrętłami.to też zadziała?a możesz wrzucić jakieś zdjęcie jak wygląda ten włącznik krańcowy
i co Panowie nikt nie wie :(
witam.dzisiaj patrzyłem na silniczki regulacji klap wyglądają na dobre.czy to możliwe aby zepsuł się panel klimatyzacji-od strony pasażera wogóle nie słychać aby te silniczki pracowały ,klima też wogóle nie działa po wduszeniu przycisku brak reakcji.co to może być
witam.wiem,że to może już było ale nie mogę znaleść konkretnych rzeczy.mam problem z ogrzewaniem pasażera ciepłe powietrze leci tylko na nogi a ze środkowego nawiewu zimne i u góry też.domyślam się,że to klapki nawiewu.jak po kolei się do nich dobrać,co trzeba odkręcić.auto z klimą...drugie pytanie-czy z nawiewu na tylną kanapę ciepłe powietrze też powinno lecieć,czy tylko zimne i pod którą strefę on jest podpięty,bo mi tam też leci tylko zimne....zauważyłem też dzisiaj,że klima przestała chłodzić,zima działała ale to chyba już inny problem
Pewien nie jestem.powiem tak.przed zakupem swojej E32 z 92r.oglądałem 3 podobne samochody i żaden nie był otwierany z pilota.Może masz rację ,że były.tylko,że kolega YANKKEE napisał,że przy kluczyku nie ma wogóle przycisku.więc albo przycisk ktoś zgubił albo wogóle nigdy go nie było.jeżeli nawet był to jest przycisk od latarki diodowej...ale w ten sposób to koledze nie pomożemy spierając się czy była czy nie była otwierana z pilota
