jaras
Treść opublikowana przez jaras
  1. z ich klimą czy bez
  2. Witam jak w temacie czy podejmnie się ktoś montazu klimy w moim compakcie i za jakie pieniądze
  3. jeden elektrozawór się zapiekł i podaje cały czas płyn do ogrzewania.można to rozebrać i wyczyścić.w siudemce są pod maską po stronie kierowcy przy szybie kierowcy na wężu,a w trójce to nie wiem gdzie są.poczytaj o elektrozaworach na forum znajdziesz dużo informacji
  4. mam wrażenie,że Pan Michał.zalogował się na wszystkich forach BMW w Polsce I wszędzie próbuję sprzedać swój produkt.ja kupiłem podobny produkt na allegro nazywa się SD-2 ZA 42zl i działa rewelacyjnie a złączki do przewodów czerwone są też na allegro po 10groszy za sztukę.całość wyszła mnie 50złotych z przesyłką.jak ktoś jest zainteresowany to pomogę podłączyć- kolory kabli itd
  5. witam.potrzebuję carsofta,który pójdzie na windows 7 64bit
  6. jaras odpowiedział(a) na jaras temat w E36
    witam.okazało się,że mój sterownik abs jest razem z pompą zintegrowany-czy ktoś już coś takiego wyciągał bez ruszania pompy,proszę o jakieś porady ile srub jakie klucze itd.chyba,że trzeba pompę demontować.
  7. jaras odpowiedział(a) na jaras temat w E36
    Panowie.gdzie w compakcie znajduję się sterownik ABS za schowkiem pasażera nie mogę go zlokalizować może ktoś ma jakieś zdjęcie ewentualnie kolor wtyczki
  8. Witam.mam inpe i problem z absem.a mianowicie program pokazuje tylne lewe koło błąd czujnika.czujnik podmieniłem i jest to samo.napięcie do czujnika dochodzi.moje pytanie czy gdyby był walnięty sterownik to program by to pokazał?.jakie są jeszcze możliwe błędy abs w tym samochodzie.dodam,że pompa jest sprawna bo robiłem test w programie i pedał ładnie odbija
  9. jaras odpowiedział(a) na jaras temat w E36
    no dobra ale jesteś tego pewny na 100%- a co by było gdybym podpiął jakąś inną od innego bmw qa nie wkładał do gniazda tak na spróbowanie czy wswzystkie mają takie same parametry?
  10. skóry wcale nie trzeba zaniedbywać aby szybko się zużyła.ponieważ jest to materiał organiczny.a tym bardziej w aucie gdzie nieraz różnica temperatur wynosi 40 stopni.ludzie myślą,że jak skóra- to musi być wieczna, a w rzeczywistości szybciej się lico zużyje niż tkanina.kupisz nową i za trzy lata będzie wyglądała tak samo jak ta co masz.zmieniona skóra w aucie to nie będzie to co orginał jedno,że brak w Polsce tak garbowanej skóry,a drugie technika wykonanie też będzie inna bo raczej skóry przed obiciem nikt nie podkleja specjalną tkaniną aby sie nie rozciągała......itd-to jest dopiero strata kasy.wiem co mówię jestem tapicerem.a to że skórę można malowac to każdy tapicer wie i nie będzie to żadna kolorowanka.przecież niebieskiej czy czerwonej krowy nie widziałem a skórę tak
  11. jaras opublikował(a) temat w E36
    witam.abs mi się świeci.byłem na kompie pokazał tylne lewe koło.kupiłem czujnik lecz używany miał rezystancję 1050 omów założyłem lecz abs nie zgasł.byłem znowu na kompie mechanik wykasował błąd.kontrolka na chwilę zgasła lecz po przejechaniu się autem zapaliła się ponownie i świeci.czyściłem też ząbki impulsatora nic nie dało .co robić? czy czujnik jest może nie sprawny.???napięcie w kostce idące do czujnika wynosi 0.3v.czy po podpięciu dobrego czujnika tylko do wtyczki kontrolka od razu powinna zgasnąć.pomóżcie.auto to compact 1997r.problem jest taki że nie chcę kupować niepotrzebnie czujnika,który kosztuję 350zł
  12. witam.pracuję jako tapicer meblowy głównie skóra.powiem tak cudów się nie spodziewaj bo fotele są już zniszczone.możesz kupić sobie farbę firmy renoskór dawna wilbra.najlepsza i najtańsza-dostępna na allegro za dobre pieniądze .fotele zetrzeć drobnym papierem ściertnym,odtłuścić nałożyć szpachlówkę do skór i całość pomalować najlepiej aerografem jak nie masz aerografu to gąbką.nakładać dużo cienkich warstw.nie kupować farb specjalistycznych bo nie są wcale lepsze tylko droższe.efekt będzie super-tylko na ile trwały to nie wiem,napewno spodni nie pobrudzi.ale podejżewam,że po roku się zacznie wycierać.koszt materiałów myśle,że 100zł wystarczy.farby musisz kupić tak 2-3 buteleczki na jeden fotel -te małe
  13. jaras odpowiedział(a) na jaras temat w E36
    i co nikt nie wie
  14. jaras opublikował(a) temat w E36
    witam.dzisiaj zmieniałem świece ściągnąłem fajkę i ku mojenu zdziwieniu z fajki kapał olej silnik m 44.olej kapał z 1i 2 fajki.3i 4 fajka sucha co chodzi.jakie koszty.oleju w gnieżdzie było tak z 1centymetr patrząć po kluczu do świec.no może przesadziłem
  15. jaras odpowiedział(a) na jaras temat w E36
    tylko,że sentech nie robi przewodów do silnika m42-m44.a w linku nie mogę tego znaleść.
  16. jaras opublikował(a) temat w E36
    witam.czy są produkowane jakieś tańsze przewody niż 350zł.masakra silnik m44.takie same są chyba też do is m42
  17. jaras opublikował(a) temat w E36
    witam czy podejdzie do compacta z 97roku czujnik tylni abs od sedana .ponieważ nie ma zamienników do compacta a orginał to koszt 300zł.może różnią się one tylko długością przewodu
  18. jaras odpowiedział(a) na jaras temat w E36
    ale komputer nie pokazuje rzadnych błędów.
  19. jaras opublikował(a) temat w E36
    witam.mam takie objawy,że przy odpalaniu muszę kręcić kilka sekund gdy silnik jest zimny.gdy zgaszę auto i po chwili odpalę odpala normalnie.ale wystewrczy,że postoi z 15minuti już jest problem.jak myślicie co to może być-podejrzewam regulator ciśnienia paliwa.czy ktoś miał podobne objawy
  20. jaras odpowiedział(a) na jaras temat w E36
    i co nikt nie zmieniał przycisków w pilocie
  21. jaras opublikował(a) temat w E36
    witam.mam zamiar wymienić przyciski w orginalnym kluczyku-pilocie.w serwisie mnie nastraszyli,że jak wyciągnę płytkę z układem to pilot się rozprogramuję bez możliwości powrotu.czy to prawda
  22. jaras opublikował(a) temat w E36
    witam.potrzebuję instrukcję obsługi do compacta.z góry dziękuję najlepiej po polsku
  23. dziękuję.
  24. witam.potrzebuję zdjęcie jak powinny być rozmieszczone narzędzia w bmw e36 compact.chodzi oczywiście o bagażnik.niedawno kupiłem auto _______ Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
  25. jaras odpowiedział(a) na kudlatye32 temat w E32
    Zgadzam się z Kanapem-siudema ma buć cicha a nie straszyć ludzi.a kolega jak chcę zrobić wrażenie na przechodniach to niech lepiej umyje i wypoleruje auto aby wyglądało jak z fabryki.a zastanowiłeś się,że jak wywalisz środkowy tłumik to ostatni szybko się skończy bo będzie miał wyższą temperaturę pracy
