Sourander
Treść opublikowana przez Sourander
  1. Witam Sondy nie odlaczaj. Sprawdz ja najpierw gdzies u elektryka albo na komputerze. Bo jak komp bedzie chodzil w trybie awaryjnym to tez moze miec jakis wplyw na reszte
  2. Witam No wlasnie nie zgadzalo mi sie to ze napisales ze co drugi rozroch jest ten problem. Jesli gazownik powiedzial ze masz problem z emulacja sondy na gazie to tak jak pisal Fazer. Sygnal z sondy potrzebny jest do sterowania dawka gazu a emulator zastepuje sygnal sondy do kompa benzynowego. Czyli komp dostaje zle dane z emulatora i dlatego po przelaczeniu na benzyne tak sie dzieje
  3. Witam Wymien filtr paliwa, wlej dobrej benzyny 98 z dobrej stacji i sprobuj pojezdzic troche na benzynie. Ja nie mam gazu ale mielm zima takie obiawy od zlego paliwa. A Ty pewnie malo jezdzisz na benzynie i dlatego tak sie dzieje. Do tego jak znam zycie niewielki zapas benzyny tylko na odpalanie bo wiadomo - dodatkowe obciazenie samochodu ;)
  4. Witam Na ul. Gajowej jak skrecisz odrazu z Antoniukowskiej 2 drugi albo trzeci dom po prawej stronie, tam gosc alarmy zaklada. Dobrze i nie drogo. A jak nie bedzie mial czasu to w Fastach, jakis kilometr za Białymstokiem trzeba w lewo skrecic i tam jest duza tablica elektronika i cos tam. P.S. Ten na gajowej za podlaczenie i zczytanie bledow bierze ok 100zl
  5. Witam Sa 2 rodzaje tych oslon. Z klima ma 52cm a bez klimy 45cm.
  6. Sourander odpowiedział(a) na HAKII 325 TDS temat w E36
    Witam Chyba 2 rzedy przyciskow od od poczatku do konca.
  7. Tommy: Na google i nawet w danych technicznych ktore sa na pierwszej stronie roznica jest ok 4KM wiec nie tlumacz chlopakowi ze jest az tak WYRAZNA roznica.
  8. Sourander odpowiedział(a) na michalfirend temat w E36
    Ja mowilem o uszczelce miedzy kolektorem a wydechem. Tej moedzy glowica a kolektorem nie znalazlem w katalogu
  9. Sourander odpowiedział(a) na michalfirend temat w E36
    Witam Uszczelka kosztuje ok 40zl ale nie bede Ci tlumaczyl "jakie czynnosci podjac" zeby wymienic uszczelke pod kolektorem.
  10. Witam Nie wiem czy i jak masz teraz radio podlaczone wiec masz TUTAJ rozpiske kostki oryginalnej a rozpiska kostki ISO na www.google.pl Jesli chodzi o schemat i kolory przewodow to jest to schemat innego modelu z tego roku ale kolory przewodow napewno sie nie roznia. A zmieszczam go TUTAJ P.S. Nie pisz postow DUZYMI literami bo admin sie wkurzy na Ciebie ;)
  11. Sourander odpowiedział(a) na lechu1988 temat w E36
    Witam Z tego co napisales wnioskuje ze albo masz nieszczelny wydech albo ktos przed toba dokonal jakiejs przerobki. Przy normalnej jezdzie nie slychac wogole wydech (chyba za na 3 ciagle jechales) tylko ewentualnie szum wiartu ale nie sadze zeby od tego Cie glowa bolala :D
  12. Witam Na http://www.realoem.com tez nie ma rozroznienia na prawa i lewa strone jesli chodzi o samo siedzisko i oparcie. Sa takie same dla jednej i drudiej strony
  13. Sourander odpowiedział(a) na thugline temat w E36
    Witam Tarcze to ok 140-160zl a przetoczenie starych ze 20-30zl.
  14. Witam Modul od centralnego (z prawej strony pod schowkiem). Ale najpierw sprawdz wiazke przewodów ktora idzie do klapy bagażnika (z lewej strony samochodu przy zawiasie klapy) czesto sie przeciera i wiele ludzi mialo ten sam problem przez to co ty. Odsun ta gume ktora oslania te przewody i sprawdz czy nie sa poprzecierane. Wylaczniki w drzwiach, to te ktore odpowiadaja za to ze jak zamkniesz drzwi to swiatlo w srodku gasnie. Potocznie "pypcie" w drzwiach bo chyba inaczej to tego juz nie da sie wytlumaczyc :). Tylne napewno znajdziesz a przednie jak pisalem sa w tej czesci zamka ktora jest przymocowana do slupka. Wykrec i sprawdz miernikiem lub zaroweczka czy dzialaja prawidlowo przy wcisnieciu i zwolnieniu przycisku. P.S. Wpisz w wyszukiwanie "centralny and zamek" bo bylo to ze 100 razy i nie wypada mowic juz o tym :naughty:
  15. Witam Ten komunikat pojawia sie wraz z innym komunikatem np. KUCHLWASSER na przemian z BETRIEBSANLEITG. Likwidujesz usterke (w tym przypadku dolewasz plyn do chlodnicy) i oba komunikaty znikaja.
  16. Sourander odpowiedział(a) na kamiz22 temat w E36
    Witam Dodam tylko ze E-36 328i niektore maja ta klapke w wydechu a niektore nie maja chociaz wydech nigdy nie byl wymieniany.
  17. Sourander odpowiedział(a) na kamiz22 temat w E36
    Witam I tylko z tego powodu postanowiles wspawac go spowrotem? Napisz jakie jeszcze sa negatywne skutki wyciecia katalizatora to wszystkim sie przyda.
  18. Witam Zajrzyj TUTAJ i TUTAJ Bylo troche o tym.
  19. Sourander odpowiedział(a) na Mariusz007 temat w E36
    Witam Czyzby chodzilo Ci o inspekcje? Jesli tak to trzasnales 10tys km i czas na przeglad i wymiane oleju :D :D :D A jesli chodzi Ci o lampke od smarowania to sprawdz poziom oleju, czujnik cisnienia oleju i wogole cisnienie oleju czy jest.
  20. Sourander odpowiedział(a) na mates26 temat w E36
    Witam Nie we wszystkich. U mnie tylko radio sie wycisza ale nic nie przygasa
  21. A sprawdzales ta wiazke o ktorej mowilem? W tylnej klapie jest wiazka ktora sie czesto przeciera. A drugim czulym punktem sa wylaczniki w drzwiach. Tez je sprawdz (w przednich drzwiach znajduje sie on w uchwycie ktory lapie zamek podczas zamykania drzwi).
  22. Witam Bylo wielokrotnie o tym. Zaryglowane drzwi. Szukaj przyczyny dlaczego nie dzial centralny zamek. Sprawdz przewpdy w klapie bagarznika (jak mozesz go otworzyc), podmien modul centralnego na sprawny, bezpieczniki, przewody bo bez pomocy speca od zamkow raczej nie otworzysz tych drzwi. Jesli chcesz to mam schemat (oryginalnego) centralnego zamka e-36 ale nie pytaj co gdzie podlaczyc bo sie na tym nie znam. Wiem ze jak dasz tam na ktorys przewod w centralce napiecie to drzwi sie otworza.
  23. Sourander odpowiedział(a) na TOFIK temat w E30
    Witam 6-cio cylindrowki rowniez do 2500-3000 jada jak zwykle auto. Radocha sie zaczyna na wyzszych obrotach :twisted: :twisted: :twisted:
  24. Witam A jak juz urwiesz te zatrzaski to polecam przyklejac zywica epoksydowa :D
  25. Witam Mialem do niedawna Fiata Ducato JTD i tez tak mialem. Bylo tak od nowego. W serwisach mowili zawsze ze to cos z woda i zwiazana z tym para w ukladzie wydechowym z katalizatorem. Jednak zawsze sprawdzali wczesniej swiece zarowe. Ta para jest przez chwile i potem wszystko wraca do normy. Przy nizszych temperaturach otoczenia bylo jej wiecej a przy upalach prawie wogole. Napisales ze nie jest to para wiec u Ciebie moze byc padnieta swieca. Jesli swieca nie dziala to tez pojawia sie bialy dym ale ma on harakterystyczny zapach niespalonego paliwa.
