Sourander
Treść opublikowana przez Sourander
  1. Sourander odpowiedział(a) na d_m temat w E36
    Witam Ja tak mialem w Golfie ze mi sie zarzyla kontrolka od ladowania. Nie wnikalem bo mi nie przeszkadzalo ale jak pozniej padl mi alternator po kombinacjach z ladowaniem zima to przy nowym alternatorze nie bylo tego. Czyli jesli jesli jedna z kontrolek jest od ladowania to problem moze byc gdzies w alternatorze. Moze styki poczysc w nim.
  2. Sourander odpowiedział(a) na thugline temat w E36
    Co do pierwszego pytania to wydaje mi sie ze tarcza jest skrzywiona ale przy hamowaniu z wyzszych predkosci tez powinno byc wyczuwalne a nie tylko przy 80km/h.
  3. Sourander odpowiedział(a) na Łukasz temat w E36
    Witam Mysle ze cos moze sie dziac z wtryskami. Zanim zaczniesz wykladac kase sprobuj zalac dobrego paliwa 98 oktanow albo vpower 100 oktanow z shella ewentualnie jakis uszlachetniacz do benzyny. Na forum bylo ktore sa dobre a ktore nic nie warte. Pozdrawiam
  4. Sourander odpowiedział(a) na thugline temat w E36
    Witam Nie wiem co masz na mysli piszac "odlatuje" ale jesli mam rozumiec ze zostaje w dloni to tak napewno nie powinno byc :D Jesli jest to E-36 to wykrec schowek i bedziesz mial dostep do plastikowych ciegien od tego przelacznika. Prawdopodobnie ktores z nich jest ulamane albo poprostu spadlo z mocowania. W ASO najprawdopodobniej wymienia Ci caly panel wiec lepiej chyba poszukac gdzies na szrocie przelacznika czy ciegna. Jak rozbierzesz to juz bedziesz tam widzial co jest uszkodzone. Pozdrawiam
  5. Witam U mnie wyglada to tak jak na tych zdieciach. Brakuje pixeli. Zdjecia sa ze strony firmy ktora to regeneruje TUTAJ LINK. Ciekaw jestem czy efekt jest taki jak na zdjeciach czy to jest jedna wielka lipa Przed regeneracją http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/meljey/img/oppr.jpg Po regeneracji http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/meljey/img/oppo.jpg Jesli ktos korzystal z uslug tej firmy to prosze o opinie. Pozdrawiam
  6. Witam Zajechalem do serwisu zajmujacego sie olejami, gosciu zajzal do katalogu i zalal Castrol SAF-Xo do przekladni. Dodam ze gosciu mial rozne oleje wiec nie bylo tak ze wcosnal mi najdrozszy ;) Pozdrawiam
  7. Witam Byl ten temat niedawno TUTAJ. Mam ten sam problem. Jak znajdziesz rozwiazanie to daj znac. :D Pozdro
  8. Witam Znalazlem u siebie w samochodzie (E-36) pod kierownica taki element ktory nie byl do niczego podlaczony. Podlaczylem zwisajace obok wtyczki i okazalo sie ze jest to gong ktory wydaje dzwiek przy pelnej godzinie i przy temperaturze ponizej +3oC. A kiedy zapomne wylaczyc swiatla to mam inny dziwek ktory dochodzi z innego miejsca w samochodzie. Taki brzeczek ktory brzeczy ok 6-7 razy. Czy u was tez tak jest? A jesli tak to czy dalo by sie podlaczyc ten gong do sygnalizacji niewylaczonych swiatel i jak to zrobic. Gong ma przyjemniejszy dzwiek a taki brzeczek mialem dawno temu w maluchu i mysle ze tam jego miejsce. P.S. Gong ma 2 wtyczki: jedna 3 pinowa a druga 4 pinowa. Pozdrawiam
  9. Sourander odpowiedział(a) na 318 IS temat w E36
    Witam Niedawno byl temat tego pudeleczka http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=27742&highlight=tuning. Gdybys przeczytal to bys zaoszczedzil te 60zl + koszt przesylki :D :D :D Pozdrawiam
  10. Witam Aaaaa to mowimy o czym innym. Ja mowilem o tym duzym wyswietlaczu. Kombinowalem na rozne sposoby i nic. Jesli ktos gdzies regenerowal ten wyswietlacz to bede wdzieczny za wszelkie informacje czy to dobrze wyglada po regeneracji i wogole czy sie oplaca to robic...
  11. Witam Podeslij mi linka do tych danych ktore tak WYRAZNIE pokazuja ze 328 jest WYRAZNIE sprawniejsza od 325, bo ja tam wielkiej roznicy nie widze w parametrach i w osiagach. Pozdrawiam
  12. Sourander odpowiedział(a) na ksenoon temat w E36
    Witam %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img237.imageshack.us/img237/1911/e36v121jh.jpg
  13. Witam Ja juz roznie kombinowalem z tym wyswietlaczem. Wczoraj zrobilem tak jak opisales i u mnie nie pomoglo to wogole. W sumie nie dziwie sie bo napisales ze przeczysciles gumki przewodzace a wydaje mi se ze one nic nie przewodza tylko zabezppeczaja tasme przed przerwaniem, ta zas jest solidnie na stale przytwierdzona do plytki a z drugiej strony do wyswietlacza. Chyba ze mamy rozne wersje OBC ale watpie... Pozdrawiam
  14. Witam Odkrecic musisz 2 torxy nad zegarami i podwazyc czyms cienkim cale zegary. Potem poodpinac 3 kostki i albo wczesniej odkrecic kierownice albo sie pogimnastykowac troche i probowac wysunac zegary bokiem. Ja u siebie bez zdejmowania kierownicy wyciagalem ale tzreba troche pokombinowac.
  15. Sourander odpowiedział(a) na yio temat w E34
    Nie doczytalem dobrze posta. Zrozumialem ze juz sie zacial calkowicie i ze wycieraczki i reszta tez nie dziala nie dziala.
  16. Witam Coz pewnie zajezdziles swoja bunie :D . Podaj wiecej konkretow kiedy, co czy nagle czy na gazie itd itp to ktos pomoze. A w miedzyczasie jak bedziesz czekal na odpowiedz to poszukaj na forum bo sporo takich tematow bylo ;)
  17. Sourander odpowiedział(a) na yio temat w E34
    Witam Mialem niedawno to samo w E-36 i u mnie byl walniety modul centralnego zamka. Zniknelo oswietlenie wnetrza i centralny zamek (szyby i szyber mam na korbke). U Ciebie na 99,9% jest to samo tylko ze basz jeszcze sterowanie wycieraczkami w tym module. Bylo wiele razy na forum o tym Pozdrawiam
  18. Witam 0 - 80km/h - Radio ESKA 80 - 170km/h - The Offspring 170 - 240km/h - syreny policyjne :naughty: :D :D
  19. Sourander odpowiedział(a) na ciacho32 temat w E36
    Witam Nie wiem czy o to Ci chodzi ale to normalne ze przy wyzszych obrotach jest wiekszy moment obrotowy i samochod lepiej "ciagnie". Jak jedziesz ekonomicznie to toczysz sie zmieniajac biegi max przy 2,5tkm a jak chcesz troszke poszalec to cisniesz na wyzsze obroty. Poszukaj jakas inna 316 i zamien sie z gosciem na chwile. Porownaj czy tak samo chodzi. Bo wydaje mi sie ze to normalny objaw a Tobie poprostu juz mocy brakuje :D Pozdrawiam
  20. Witam Kto tam wstawil takie zarowki? :naughty: Osobiscie nie spotkalem zarowek H7 o mocy 100W ani H4 ktore by mialy 100W na swiatla mijania. I dobrze bo to juz przegiecie miec 100W zarowki w tych swiatlach... Pozdrawiam
  21. Witam Jak namowisz goscia zeby wpadl do Bialegostoku to wezme kilku znawcow tematu i powiem co i jak. Moze w niedziele na gieldzie bedzie. z Wysokiego Mazowieckiego czesto ludzie wpadaja na gielde...
  22. A tak konkretnie to o co chodzi?? Pozdrawiam
  23. Witam Mialem takie zarowki (chyba 90W) w Golfie 1,6TD i nic sie nie dzialo. Jesli chodzi o pobor pradu to normalne ze bedzie wiekszy ale przewody spokojnie to wytrzymaja zwlaszcza ze na "dlugich" jezdzi sie malo. A jesli idzie o jakies skoi napiecia to tez raczej odpada bo w dieslach jest duzy akumulator. Pozdrawiam
  24. Sourander odpowiedział(a) na ciacho32 temat w E36
    Witam Moze poprostu sprzeglo Ci siedzi i dlatego na nizszych biegach auto nie chce sie zbierac. Pozdrawiam
  25. Wszystko ma swoje plusy i minusy
