[F10] numer wiązki drzwi tył
nie mogę ustalić numeru wiązki dla drzwi tył.
Szukam wiązki ze wsparciem dla Harmana, ambienta, dociągów, softclose. Chyba już więcej nic nie było poza B&O, ale ten mnie nie interesuje.
Możecie pomóc z numerkami? Widzę dla dwójki tylko jeden oem...
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=FU71-EUR-08-2011-F10-BMW-535iX&diagId=61_2665
Dzięki z góry.
Wg katalogu dostępny jest tylko jeden rodzaj wiązki tył.
Zapewne będzie ona obsługiwać komplet, a niepotrzebne wtyczki zostawiasz luźne
No właśnie u siebie mam suchotnika strasznego, stąd moje pytanie.
Mam tylko szyby O_o
Kupując nową instalację możliwe, że dostajesz wiązkę kompletną. Łatwiej im magazynować jeden rodzaj wiązki niż kilka różnych.
Podobnie jest też z wieloma modułami(jak FRM, REM). Kupując nowy w serwisie dostajemy wersję max. Jeśli jednak chcemy kupić używany, to trzeba szukać wersji pod konkretne wyposażenie
cursor - problem mam w tym, że patrząc po allegro z używek jest masa różnych numeracji, do których nie mogę dojść od czego mają wtyczki a od czego nie. Chciałem wesprzeć się realoem i dobrać taką właśnie maks.
Napisz miesiąc i rok auta.
Jak chcesz to powysyłam ci zdjęcia kości jak wyglądają i ile mają zajętych pinów.
Może w ten sposób dobierzesz sobie wiązkę z aukcji internetowych...???
Ile powinno być konektorów na koncu? Coś się mylę?
3 szt dla ambienta
1 szt dla światła dolnego
1 szt dla głośników
1 szt dla szyby
1 szt dla softclose
1 szt dla comforta
Może być coś więcej?
Zamek drzwi tył , ilość zajętych pinów to 5
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10-535i-lim/CT2VNoh8
Soft Close
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10-535i-lim/HRJ9UhrC
Klamka drzwi , liczba zajętych pinów to 3
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10-535i-lim/CT6mdAUt
Guzik , opuszczanie/zamykanie okna , liczba zajętych pinów to 3
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10-535i-lim/CTGZSNfx
Silnik szyby , liczba zajętych pinów to 5
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10-535i-lim/CSt68ask
Oświetlenie wewnętrzne panelu drzwi, ilość pinów zależy od ilości kolorów . Może być 2,3,4 pinowe. Dla rocznika - 06/2013 kość wygląda tak.......
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10-535i-lim/1VnXmcvebr
Oświetlenie kieszeni
Tak samo jak powyżej..
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10-535i-lim/1VnXjbHzYx
Oświetlenie klamki , od wewnątrz auta... W zależności od ilości kolorów oświetlenia , ilość zajętych pinów to 2 lub 3 . Dla rocznika -06/2013 kość wygląda tak......
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10-535i-lim/1VnXnWQPk7
Światło otoczenia w klamce zewnętrznej...
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10-535i-lim/1VnXqTbA1M
Dolne oświetlenie wejścia , na samym dole panelu drzwi...
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10-535i-lim/1VnXoagCCn
Głośnik niskotonowy ...
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10-535i-lim/1VnXd0zKjZ
Głośnik wysokotonowy...
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10-535i-lim/1VnXR4PEhM
Schemat elektryczny złącza X8*1B
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10-535i-lim/components-connectors/plug-in-comb-type-solder-connectors/connectors-from-x8/x8-1b-x8-1b/CIm5L1RC
No rzeczywiście , wtyczka ma tylko 42 piny....
Ale dzięki temu znalazłem kolejną wtyczkę, odpowiedzialną za podświetlenie głośnika... :mrgreen:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10-535i-lim/L0Ov1rDl
ale jest to dla systemu Bang & Olufsen, od + 06/2012
Przejrzałem trochę zdjęć z aukcji internetowych i znalazłem wtyczkę .która miała dodatkowe cztery piny w miejscu kwadratowej ramki ( patrząc na zdjęcie poniżej....... leżą one pod pinem nr 16 i na lewo od pinu nr. 42 )
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10-535i-lim/CTJuTtfb
Z tego wynika ,że na stronie newtis.info nie ma zdjęcia poglądowego , złącza X8*1B z 46 pinami....
Nr wiązki to 9 240 898
Twój nr wiązki to 61 12 9 237 088
Został zastąpiony od 07.01.2013 nr. 61 12 9 320 500
Dzięki za wykopki :)
Coś mi jednak dalej nie pasuje.
Wiązka 9240898 to totalny golas, taki jak mam z VIN - https://allegro.pl/oferta/1816-instalacja-drzwi-tyl-bmw-f10-f11-9240898-7521340434
Wiązka 9237088 to coś po środku - https://allegro.pl/oferta/bmw-5-f10-f11-wiazka-drzwi-tyl-9237088-8570223377
Wiązka 9320500 to niby byłoby to.
A 9256017? Co to będzie? - https://allegro.pl/oferta/instalacja-drzwi-prawy-tyl-9256017-bmw-f10-f11-7436835993
Jasna sprawa.
Ostatnie pytanie - orientujesz się, jak wygląda temat dociągniętych wiązek do słupków? Dozbrojenie w softclose lub keyless będzie wymagać wtyczki od sterownika, czy te powinny być akurat kompletne?
Tyle co czytam różne tematy to o dodatkowych przewodach nie słyszałem.
Najprawdopodobniej trzeba będzie prowadzić dodatkowe przewody.
Czy chcesz abym poszukał gdzie dane przewody należy wpiąć????
Dzięki za pomoc, jakoś to dalej rozgryzę. Schematy w ISTA mam, rozpiski też mi są znane.
Zaskoczyła mnie tylko ta niekompletność realoem, więc stwierdziłem, że może tu ktoś pomoże.
Naprowadziłeś mnie naprawdę solidnie na dalsze kroki, dzięki :)
Generalnie doposażyć się chcę w domykanie, bezdotyk, ambient i HK za jednym zamachem. Nie ma sensu kupować wiązek na raty (MOST), więc chcę skompletować praktycznie na jedną rozbiórkę całość.
Tak, żeby było bez dłubania za miesiąc/dwa.
