[F10] Rolety w tylnych drzwiach
czy możecie mi pomóc ustalić co jest potrzebne oprócz samych rolet w tylnych drzwiach? Czy muszę szukać ramki, żeby zamocować haczyki, czy może haczyki montuje się pod standardową listwę?
Według realoem wygląda na to, że ramka jest jedna......
A jeżeli jest więcej, to zwykłej nie mogę odszukać w częściach.
A więc:
Ramke ja zmienialem bo górne haczyki są do drzwi, ale te na małe szybki sa juz w ramce.
Oprócz tego musisz gorne wzmocnienie boczka zmienic - zmudna robota, bo na zywice klejone do tapicerki od wewnatrz.
WG real oem ramki sa dwie.
Ramkę też bez problemu możesz adaptować swoją starą.
wystarczy wykonanie 3 otworów pod haczyki oraz przycięcie słupka środkowego ramki, w który wejdzie małą tójkątna roleta.
Elementy nr 5 i 6 nie muszą być BMW. 6 to zwykła śrubka, a 5 znajdziesz u sprzedawców handlujących spinkami bez problemu.
Rozmiar nr 5 pozyskasz jak ściągniesz swoją ramkę -> w ramie drzwi są już gotowe kwadratowe otwory na to.
Ale najgorsze jest to co napisał luk_byd adaptacja starego boczka pod roletę. Chyba, że uda ci się kupić pasujący do Ciebie.
Dzięki Panowie,
boczki mam z roletami, rolety w trójkąty również. Interesował mnie tylko sposób mocowania zaczepów, a zwłaszcza trójkącikowych.
czyli podsumowując - mając rolety w boczkach oraz w słupku wystarczy zrobić otwory na dużą (sztuk dwie) i założyć haczyki przykręcane.
Czy bez zmiany ramki da radę w takim razie założyć haczyk do małej rolety?
Da radę. Do tej małej rolety najłatwiej. Po prostu haczyk wkręcasz na jeden wkręt do ramki. Dobrze jest zrobić wczesniej małym wiertłem otór w ramce.
Pod haczyki na dużą roletę należy w ramce wyciąć otwory kwadratowe tak, aby wypustki haczyka weszły w ramkę - jak będziesz miał haczyk w ręce zobaczysz o co chodzi.
Dzięki za info. W międzyczasie się temat zestarzał - trafiłem już ramki z haczykami, więc całość przełożę po prostu.
Ale jeszcze raz dzięki za info! :)
to zrozumiałe. Ja przerabiałem, ale jak to robiłem to nie mogłem trafić chyba taniej jak 260pln za ramkę. Haczyki mnie kosztowały chyba jakieś 50pln na stronę. Tak więc decyzja była prosta i kilka stów w kieszeni. Nie widziałem sensu wydawania więcej za te plastiki tym bardziej, że różnica taka, że sam wyciąłem otwory a nie maszyna w fabryce.
Ja za podobne pieniadze kupowalem nowe w ASO.
A boczek mialem pod glosnik w dodatku Bang Olufsen z Nappa ale bez rolety stad trza bylo 'rzezbic'.
Dzięki chłopaki, wszystko już założone i gitara.
Dostałem obie ramki z kompletem haczyków za 120zł.
  • 9 miesięcy temu...
montował ktoś dodatkowo tylną elektryczną rolete ? trzeba jakis kabel ciągnąć czy podpinamy sie pod to co jest ? wiem że potrzebuje rolety +panel przyciskow
gm7CfMp.jpg?1
  • 2 miesiące temu...
podpinam się pod pytanie odnośnie tylnej rolety ? oprocz tylnej rolety oraz nowych przycisków cos jeszcze jest potrzebne ?
Raczej kable trzeba ciagnac. Na newtis znajdziesz schematy.
Kable powinny isc do skrzynki pod schowkiem pasazera i pozniej dalej do drzwi kierowcy. Nie sadze, zeby ta instalacja byla standardowo we wiazce, to sa konkretne euro za kazdy 1m kabla.
Ponadto ta roleta ma ograniczenie uruchomienia w zaleznosci o temperatury z zewnatrz auta i w jego wnetrzu. A wiec musi byc to powiazane z odpowiednim zakodowaniem rolety w aucie.
A wiec reasumujac poza polka z roleta i panelem z przyciskami jeszcze okablowanie i kodowanie + typowe pierdoly typu wtyczki.
