M-ka
Treść opublikowana przez M-ka
  1. Wg ETK wychodzi że masz najnowszy soft w swojej skrzyni więc nie musisz robić aktualizacji http://bmwfans.info/parts/catalog/24607549452/
  2. Zobaczysz jeśli była w ASO serwisowana
  3. Znany i dobry komputer to i ja posiadam tyle ze mieszkamy daleko od siebie więc nie jestem w stanie Ci pomòc. W tej sytuacji sprawdź po vin historię auta bo jeśli była serwisowana to wszystko wyjdzie a dopiero po tym jedź oglądać a na samym końcu warsztat i oględziny
  4. Ładny środek i dobre wyposażenie. Po mału myślę o zamianie mojej dopieszczonej e39 na takiego X'a
  5. M-ka odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    http://chomikuj.pl/fixxxer1/Dokumenty/OBD.ini
  6. 1.Luzy na ryglu drzwi kierowcy lub pasażera z przodu objaw - stukanie na nieròwnościach z okolic słupka rozwiązanie - regulacja rygla 2. Odklejająca się mata wygłuszenia drzwi najczęściej z tyłu od pasażera objaw - mokra wykładzina po myciu auta lub po ulewnym deszczu rozwiązanie - podklejenie maty 3. Pękające uchwyty trzymające "nerki" w wyniku kruszenia się plastiku od temperatury rozwiązanie - wykop w kosmos lub zakup nowych ;-) 4. Korodujące przewody np. od webasto objaw - brak komunikacji webasto z modułem klimy co wskazuje na padnięty sterownik webasto rozwiązanie - wymiana skorodowanego fragmentu przewodu 5. Zatarcia tłoczyska zacisku hamulca objaw - pogorszenie się drogi hamowania oraz głuche stuki podczas przejazdu na nierownościach rozwiązanie - regeneracja zacisku 6. Termostat AGR dot. 3.0d automat objaw - niedogrzany silnik, wskaźnik temperatury nie osiąga pionu, temp. silnika spada przy większych prędkościach rozwiązanie - wymiana na nowy 7. Pękające plastikowe odpowietrzniki układu chłodzenia objaw - nagły ubytek płynu chłodniczego objawiający się komunikatem na BC rozwiązanie - wymiana na nowy ale stalowy 8. Padające turbo (awaria sprzed paru dni). Może po po prostu nastąpił jego kres bo siedziało od nowości w aucie lub zrobiony program przyspieszył jego śmierć... :mad2:
  7. M-ka odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    Wygląda na to że coś nie halo z "fejsem"... Ignition i battery się świeci tzn. są czarne kropki w INPA ?
  8. M-ka odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    http://www.idfbest.com/bmw_tools.rar
  9. M-ka odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    Standard Tools zainstalowałeś 2.11 czy starsze ?
  10. gotowca którego wystarczy tylko uruchomić...
  11. Kolegom próbującym postawić DIS'a proponuję zajrzeć na chomika kolegi Trandolf
  12. M-ka odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    Zrób dobry program w ecu to zmienisz zdanie :wink:
  13. Ad 12. Czekasz aż zacznie lecieć czysty olej. Jak założysz przeźroczysty wężyk to będziesz dokładnie widział... Ad 13. Tak bo trzeba ponownie uzupełnić olej w skrzyni aż zacznie się przelewać... Ad 14 b,c odpalasz po uprzednim zakręceniu korka i mieszasz biegami. Dolewasz na zgaszonym silniku... Ad 16 c sprawdzasz w momencie odkręcania korka czy się przelewa bo na zupełnie wykręconym ciśnienie w skrzyni wywaliłoby olej strumieniami... BTW Jak nie czujesz się na siłach to lepiej zleć wymianę komuś kto ogarnia temat wymiany dynamicznej
  14. Ja brałem zamiennik i chyba było to Meyle
  15. Jak masz MK4 to soft u kolegi cX3 znajdziesz...
  16. DEXTRON III to klasa oleju tego Texaco 7045E (co do B to mogło mi się pomylić). Powiedz w Oil Center że potrzebujesz Texaco do skrzyni automatycznej to na pewno sprzedadzą Ci właściwy...
  17. Gratuluję przesiadki z białego na czarne BTW mamy podobne blachy...ja mam DW530KC :grin:
  18. Jeszcze trochę i sprawa "internetowego tjuningu" trafi na pierwsze strony gazet/www obok afery "amber gold" pt. "CHIPOWAŁ GOTOWCAMI - CZY BRAŁ ZA TO KASĘ ?" :mrgreen:
  19. Ja znam kolegę TC z koperty którą adresował do mnie jak kupowałem u niego telestart do webasto :P EDIT P.S. i nie była to przesyłka z UK
  20. Dokładnie.Lepszej metody na wymianę we własnym zakresie nie ma.
  21. W Oilcenter we Wrocławiu. Znajdziesz ich sklepy w sieci. Olej jaki potrzebujesz to Texaco z serii Dextron III ETL7045B
  22. looknij na chomika kolegi Mr.Lova
  23. W samym czytniku cd jest aktywne natomiast w DSP trzeba by zobaczyć czy przypadkiem nie jest to domyślnie wyłączone
  24. Jest aktywne bo to zwykle złącze cyfrowe coś jak "coaxial"
  25. Jeden z kolegów tu na forum ma możliwość wypożyczenia specjalnego sciagacza do poduch... Nick'a nie pamiętam ale jak odnajdę to podam bo piszę z fona EDIT o to namiary na kolegę memberlist.php?mode=viewprofile&u=51615
