K3m0T1989
  1. http://www.otofotki.pl/img12/obrazki/vd7401_przeplywka.jpg nie masz tej wartości ? dziwne bo nie da się mieć innych a tej nie.
  2. K3m0T1989 odpowiedział(a) na piotrioox39 temat w E46
    nie kupuj łożyska w motoryzacyjnym tylko znajdz wymiary lub oznaczenie i kup w sklepie z łożyskami i uszczelnieniami. Wyjdzie lepiej cenowo. A tak samo kupisz FAG czy SKF. Tam nie są jakieś kosmiczne łożyska tylko normalne i dostępne.
  3. odme wymień. Pewnie jeszcze oryginał siedzi. Nikt tego nie zmienia a co powiedzmy 3 zmiany oleju powinno sie tam zajrzeć.
  4. 5w30, 5w40 nalej płukanke do silnika teraz do tego oleju, zostaw na luzie na 15-30 minut zalezy ile tam jest podane na opakowaniu i zlej i zalej poprawny. Filtr oleju wymień.
  5. Jezusie 15w40 ....... miodu nalej. to nie temat o filtrach i producentach i cenach. Kazdy zakłada co chce. Ja do starych aut nie zakładam drogich filtrów bo bez sensu, kupujecie auta gdzie przez pierwsze conajmniej 10 lat ktoś jeźdżił na nie wiadomo czym a potem niby drogimi filtrami przedluzycie zycie silnika ? :D w jaki sposób ktoś chce to zmierzyć :D za wiele zmiennych :D może coś przypadkiem ci padło akurat w czasie wymiany filtrów i już. Dobrze by było niestety odczytać błędy, kazdy się tego boi bo mechanik kasuje jak za zboże za to ale bez tego ciezko jest strzelać co mogło paść.
  6. są kluczyki i z pestką i bez pestki które mają ten transponder czy jak się to zwie wlutowane w płytkę :D
  7. K3m0T1989 odpowiedział(a) na Helax temat w E46
    wszystkie wygladaja tak samo :P różnią się delikatnie oprogramowaniem czy tam nakładką. Im nowszy android tym lepiej, szukaj żeby było 2gb ramu. Ogólnie całkiem sprawnie to działa. Ja jestem bardzo zadowolony :) możesz spotkać sprzety na androidzie 4, androidzie 5 i androidzie 6. Czasem jeszcze najtańsze są na windowsie ale to już przeżytek troche. aliexpress jeśli chcesz kupić z chin, albo tak jak kolega podpowiada oficjalny importer, ogólnie to wszystko jest to samo prawie :)
  8. K3m0T1989 odpowiedział(a) na Helax temat w E46
    wystarczy czytać. Na olx jest kolega z olkusza co ma od ręki te stacje, sprowadza i jak paczka mu nie trafi na cło to ma zarobek, jak trafi to wychodzi na zero jeśli sprzeda. można samemu kupić na aliexpress, ja tak kupiłem bez żadnego stresu, wiele rzeczy kupowałem od takich po 30 centów do takich po 300 dolarów i przychodzą wszystkie paczki.
  9. K3m0T1989 odpowiedział(a) na Helax temat w E46
    ja z chin prosto kupiłem za 960zł. Na androidzie 6.0. Mój fart bo nie trafiło na urządz celny, w tydzień czasu kurierem przyjechało. ale w polsce już za 1300 kupisz od ręki na olx czy allegro.
  10. K3m0T1989 odpowiedział(a) na Helax temat w E46
    zależy od wymiarów tabletu. Albo kupisz gotową ramkę i dopasujesz albo zrobisz od nowa ramkę z użyciem ramki od radia ori i panelu klimy, przy pomocy włókna szklanego. według mnie obecnie bez sensu rozwiązanie teraz gdy jest pełno gotowych stacji na androidzie. Niczego nie zyskasz montując tablet. Chyba że chodzi tez o troche pracy i zabawy to wtedy warto, lecz jeśli chcesz tylko radio 2din z dotykowym ekranem to za niecałe 1000zł i godzine montażu masz gotowy produkt. http://i1260.photobucket.com/albums/ii578/k3m0t1989/20170305_144552_zpso4vx16hs.jpg http://i1260.photobucket.com/albums/ii578/k3m0t1989/20170302_180936%201_zpsfqmykfaj.jpg podpinasz i działa od razu, do tego sterowanie z kierownicy, wszelkie wyjscia audio i video gotowe, kamere cofania, modem 3g, rejestrator jazdy co chcesz to podpinasz. Masz BT, GPS, WIFI, 2 wejscia na karte microSD, 2 wejscia USB itp.
  11. no pod korkiem masz przelew, powinien się płyn chłodniczy przelewać, wskazuje to że pompa jest sprawna i pcha płyn. według mnie albo masz coś przytkane albo chłodnica zabita. Nie ma innej możliwości jesli pompa tłoczy.
  12. zrobiłem chyba wszystko co trzeba już :) ale stanąłem na tym punkcie, moje scieżki wygladają troche inaczej. Z tego co patrzyłem to na moim białym kablu pod kierownicą w momencie jak się palą długie to jest napięcie 5v, jak się nie pali jest 0. Czyzby to było jakoś inaczej sterowane ? mam polifta z 2003r. jesteś w stanie powiedzieć w które miejsca się przylutować ? http://i1260.photobucket.com/albums/ii578/k3m0t1989/20170525_105737_zpstrno5uz9.jpg
  13. pytałem czy wisko jest na pewno sprawne, czy pompa wody działa. Sprawdziłeś to ? miałeś sprawdzić do ilu rośnie temp. i jaka utrzymuje się podczas normalnej jazdy. Czytasz co piszemy ?
  14. pojezdzij albo z komputerem albo z temperatura włączoną na zegarach. Znajdziesz jak to włączyć i powiedz nam jaką temp. utrzymuje podczas spokojnej jazdy i jak rośnie. Rośnie od razu przy pogonieniu ? dziwne że tak szybko reaguje. Również mam 330d po chipie i problemów brak, nie zdarzyło mi się żeby się temp. ruszyła poza pion. Ja bym również sprawdził pompę wody, może tam coś nie halo i nie tłoczy płynu tyle ile trzeba. Wisko sprawne czyli jak masz gorący silnik to jest spięte sztywno czy tylko się kreci ? bo to różnica jak się kreci wisko, kreci sie zawsze nawet jak jest zepsute, nawet kreci sie szybko zepsute. ewentualnie coś z programem nie tak, nie wiem tak skopany że podaje tyle paliwa i tak nagle rosnie temperatura. Ale to byś miał też spalanie stukowe taki dzwiek jakby dzwoneczków przy pewnych obrotach. Podobny do dzwieku zaworów stukajacych. To że troche dymi to normalne, nawet diesle z DPF dymią czesto. Jeśli zostawiasz zasłonę dymną to już coś nie tak. Nie wiem co tu jeszcze, może się zepsuł podgrzewacz wody i grzeje cały czas ?
  15. K3m0T1989 odpowiedział(a) na Rafal0575 temat w E46
    no widze ktoś zrobił naprawe ala janusz biznesu :D uwaliła się rolka to ją ktoś usunał, założył krótszy pasek i wio :D Której nie masz ? http://03.img.avito.st/640x480/1187067203.jpg
  16. może uwalona poduszka pod silnikiem po tej stronie.
  17. no też tak jak myślałem :) pracować bedzie ale nie optymalnie tak jak powinien.
  18. zobaczyć podczas jazdy ile żąda sterownik silnika powietrza w danym momencie na danych obrotach, a ile mierzy przepływomierz. Jeśli różnice sa za duże to wyrzuca błąd. a drugi błąd w minute jest na googlach na forach rozpracowany. sterowanie turbiną, zapieczona zmienna geometria. Auto traci moc przez to. http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2116440.html
  19. samo przełożenie wtrysków również nie pomoże bo każdy wtrysk ma swój numer który należy podać po zmianie, zakodować wtrysk po prostu. Można to zrobić w inpie nawet, po regeneracji czy używki mają swoje unikalne numery które pokazują w jaki sposób pracują i jak są wydajne, mimo że to wszystko takie samo to bez zakodowania nie bedzie to dobrze pracować. Musisz te numery wprowadzić do sterownika silnika.
  20. K3m0T1989 odpowiedział(a) na andy_64 temat w E46
    te maty za darmo dostaniesz na szrotach bo nie da sie tego sprzedać. Jak jest porwana to woda ci leci do kabiny, obejrzyj wszystkie dywany czy nie są mokre. Klej na tej macie jest wielokrotnego użytku :P trzeba tylko delikatnie odrywać bo to pianka i łatwo się targa.
  21. a z guzika prawidłowo sie rusza ? moze silniczek odwrotnie wsadzony. A z tego co kojarze to prawe lusterko powinno się opuszczać. Ale nie jestem pewien, w innych beemkach opuszczało się prawe tylko.
  22. K3m0T1989 odpowiedział(a) na Mika161 temat w E46
    sprzegło, koło dwumasowe, łożysko i docisk to około 2tys, robocizna 300-500 zależy gdzie i jakie masz zniżki u mechanika :)
  23. K3m0T1989 odpowiedział(a) na Mika161 temat w E46
    pewnie wyciek i płyn zwiał. Wysprzęglik może.
  24. Boge, Sachs widziałem już. Nie były od jednego tylko producenta. nie są oba czarne, mają różne kolory. Może nie te kable znalazłeś. poza tym zawijasz na barana bez lutowania i patrzysz czy pokazuje temp. od razu pokaże jesli poprawnie podpiete, jeśli nie to podpinasz odwrotnie i patrzysz czy teraz jest poprawnie, jak działa to lutujesz i tyle. Też miałem urwany czujnik i dokładałem :) sobie popatrz na kable https://allegro.pl/listing?string=czujnik%20temperatury%20e46&order=m&bmatch=base-relevance-floki-5-nga-aut-1-2-0511
  25. no jak cieknie to co tu dumać, trzeba regenerować.
