Inpa sprawdzenie przepływomierza e46 2.0d 136km
Witam, jak w tytule mam ściągnięta impe 5.0.1 i chciałem sprawdzić wartości przepływomierza lecz gdy wchodzę w wartości analogowe nie ma tam wgl takiej rubryki jest tylko ciśnienie turbiny i jakieś tam pare napięć, instalowane były juz 2 impy i to samo cały czas.
Edytowane przez Bolansq
ta wartość mg/hub to jest z przepływomierza. To nie jest dawka paliwa. Jakiś gamoń to tłumaczył.
ale masz wartość pewnie zadaną tylko a po prawej powinna być wartość zmierzona jak na fotce która wysłałem.
chomikuj.pl
inpa od uzytkownika trandolf, jest działająca w pełni na xp.
szukam
Mam ja właśnie ona ma gotowa instalkę instalowałem ja znów i nadal nic jakoś mało tych wartości nie ma tak przejrzyście jak u ciebie na zdjeciu
ja również od niego instalowałem kiedyś i za każdym razem działało normalnie.
teraz mam inpe na win7 i też działa normalnie.
szukam
Przecież to m47 i dde 3.0, tak wyglądają parametry dla tego silnika, K3m0T1989 chyba już zapomniałeś jak miałeś m47 :wink: ja mam gotowca od mlodzik1 i jest to dużo lepiej przetłumaczone a najlepiej używać wersji angielskojęzycznej, wtedy nie ma takich wtop :8)
To jak sprawdzić przepływomierz jak nie ma tych wartości bo chyba mam uszkodzony przepływomierz bo wyszłyi błędy na inpa jutro dodam dokładnie co wyszło.
Nagraj test na 4 biegu, najlepiej pod górkę, od ok 2000 rpm but w podłodze do ok 3500, wrzuć na youtube i wklej tu link. Dopisz 320d do tytułu a w sumie to go popraw, bo ten jest raczej nieaktualny.
Ok da się zrobić to jutro postaram się dodać film jeszcze dodam foto tych błędów.
I czy mogł bys podesłać link od tego mlodzik1 oczywiście jak dasz rade bo na internecie jest tego sporo a jak widać na foto to widać jak by na kolanie pisane było.
Wpisz w chomikuj mlodzik1 i wejdź w folder dla forumowiczów bmw.
I jak myślicie do wymiany ? Bo jak patrzyłem na live data iinnych to wartości są po 51 a u mnie max 41 i do tego spadki do 32
Nagraj jeszcze analog 2, pomyliłeś link do błędów, jakie masz objawy?
I odbiegajac od tematu które ściągnąć to jest spolszczenie od tego mlodzik1 wchodzę w zakładkę dla forumowiczów bmw i ma tam pare folderów który z nich ?
Masz zaślepiony/odpięty egr? Jeżeli nie to on może być przyczyną problemu. Drugi błąd dotyczy świec żarowych. Nie pamiętam już który, bo dawno pobierałem, ale jeszcze sprawdzę.
ten odnośnie EGR to raczej jego sterowanie,
jak jest sprawny ale zaślepiony to z tego co kojarze jest błąd za dużej masy powietrza w kolektorze. Przepływka za dużo mierzy.
Według mnie to może być coś z zaworkiem który steruje EGR.
szukam
Egr jest odpiety dokładnie wyciągnięty wężyk podcisnieniowy i zaslepiony egr jest czysty
Wiem ze jak jest odpiety egr to na biegu jałowym wartości które czyta przepływomierz są większe.
Dodam że nie ma różnicy w jeździe z odpietym egr jak i podłączonym.
jest tu kto ??
Jaki masz numer przepływki ? bo jesli masz uszkodzoną i masz ten numer co myśle to sama wymiana nie pomoże
Powiem tak numer obudowy przepływomierza jest taki : 0 928 2G2 314 a numer wkładki taki :f00c2g2062 i nie wiem teraz czy ktos nie wymieniał samej wkladki bo widac ze bylo to odkrecane.
I takie jeszcze jedno pytanie jaki jest numer wkladki przeplywomierza gdy numer obudowy ma końcówkę 468 i 527 a jaki numer 314. Z gory dzieki.
jesli masz 314 i przepływka jest padnieta musisz miec 527 bosh orgniał kosztuje ona kolo 600zł ale spokoj masz bo bosch miał wadliwy produkt i kazde auto do 2001 bodjaże roku musi wgrac nowy soft nowe oprogarmowanie koles w Opolu z tym robi 200zł wezmie i masz spokoj auto odzyska moc a masz pewność ze to przepływka ? wybija bład po wymienie jest dalej muł auto na 3/4 biegu?
