jacekmury1
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez jacekmury1
  1. Na forum masz sklep,polecam.
  2. Koledzy oprocz bujania silnikiem jakie sa objawy kola nadajacego sie do wymiany?
  3. Mozesz sprobowac w BM Cars w Myslowicach.
  4. Tez sie borykalem z podobnym problemem wymianialem co sie dalo i wszystko org BMw dopiero wymiana walu napedowego rozwiazala problem,wiec moja rada przyjzyj sie walowi a jak mozesz to podmien dla proby.
  5. Varta.
  6. Nie jestesmy wrozbitami ,podepnij pod kompa,jaki masz silnik?
  7. Sprawdz wal napedowy,ja wymienilem podpory na org. BMW ,tuleje mostu itp dopiero wymiana walu zalatwila sprawe podobnie jak u ciebie wal szumil i dudnil.
  8. Bylo juz 34256razy,wlacz szukaj.
  9. Sprawdz lozysko amortzatora.
  10. Mialem to samo i dlatego zawsze doradzam sprawdzenie walu.
  11. jacekmury1
    Świece żarowe 320d
    Ja wymienialem na zimnym z pomoca WD i poszlo sprawnie ,nowe swiece dokrecilem kluczem dnamometrycznym.
  12. jacekmury1
    320i Klocki hamulcowe
    Sprawdz poziom plynu hamulcowego pewnie ubylo lub jest nieszczelnosc.
  13. Sprawdz luzy krzyzakow walu,one potrafia norobic niezlych wibracji.
  14. Pompa ,swiece zarowe do sprawdzenia.
  15. M47n 5,5l M47 5l
  16. Na przod polecam org. BMW a na tyl Textar.
  17. W każdym razie wielkie dzięki dzięki za namiary na Pana Krystiana na pewno się do niego udam jak tylko zrobię blacharkę :) Napisz potem opinie po wizycie.
  18. Ja kupilem org. uzywke w super stanie za pare groszy.
  19. Rowniez polemam Mobil-Klimat p.Krystian mechanike maja opanowana do perfekcji.
  20. jacekmury1
    320d - POMPA PALIWA
    Dziwne bo pompa wyje jak jest stary filtr,ja mam filtr Boscha i wszystko super chodzi .Niedlugo tez bede wymienial i pewnie kupie Boscha,tak jak mowil przedmowca sprawdz czy dobrze filtr zalozony a po wymianie czekales jak pompa nabije paliwo do filtra?
  21. Podobno luz krzyzakow,sprawdzane na maszynie,taniej bylo kupic uzywany wal 160zl niz regeneracja starego.
  22. Kolego mialem to samo wymienilem podpory,tuleje dyfra itp,pomogla dopiero wymiana walu napedowego.Najlepiej jakbys mial od kogos podmienic wal.
  23. Sprawdz polosie,podpory walu,gume na wale .
  24. Witaj ja alarm montowalem u Sikory ale w Bielsku,zlego slowa na nich niemoge powiedziec alarm dziala jak najlepiej,co do zawieszenia to polecam Mobil Klimat z Katowic.
  25. Dokladnie.
