mzloty
Treść opublikowana przez mzloty
  1. mzloty odpowiedział(a) na Puerto528i temat w E39
    Kolego, a gdzie i u kogo będzie ten gaz montowany. Cena jest podejrzanie mała. Jak dla mnie ważna jest jakośc montażu i regulacji, komponenty oczywiście też, ale dopiero dopieszczona całość pozwoli Ci cieszyć się z LPG. Silver nie musi sobie tu poradzić. Ja jeżdżę na dwóch reduktorach, ale jeśli jeden to w podobnej cenie do silvera jest AC R01. Gold niestety jest droższy i gorszy termicznie. Czy Twój gazmen zdejmie kolektor do wiercenia? Gdzie zamontuje reduktor? Jaki i gdzie wlew (mieści się pełny pod klapką obok paliwa). Czy Hanki będą schowane pod osłonami? To wszystko się da ładnie w Ciebie zrobić, a jako, że masz silnik jeszcze bez TU w oznaczeniach, to jest łatwiej niż w tych późniejszych (z TU - czyli z podwójnym Vanosem).
  2. mzloty odpowiedział(a) na Ganjalv temat w E39
    Niestety zgadzam się z tym. Tytuł MASAKRA.
  3. Podpisuje się pod tym. I nie zapomnij o strojeniu z korektami po obrotach - bardzo ważne przy M54
  4. mzloty odpowiedział(a) na kar26 temat w E39
    od Nerwusa z forum.
  5. niebieski dym to olej, na pewno nie płyn.
  6. mzloty odpowiedział(a) na Adriano95 temat w E39
    skąd masz te numery? Wklei całościowe opisy i napisz z jakiego programu to wyskoczyło.
  7. mzloty odpowiedział(a) na MAREK e39 temat w E39
    Zarówki w ringach nie są prawdopodobnie takie jakie być powinny.
  8. mzloty odpowiedział(a) na jloaf temat w E39
    a co to jest stag premium??? odpowiem, to rodzaj sterownika.... do tego potrzebny jest reduktor (alaska kosztuje 160zł, a już np ig od landirenzo kosztuje ok 700zł) i wtryskiwacze (mogą być valteki za 100zł na 4 cyl lub np hana za 400zł za 4 cyl....)
  9. czyli tworze pusty plik z rozszerzeniem MAN i koduje?
  10. Plik MAN tworzy się chyba automatycznie podczas odczytywania pliku TRC, tak? I rozumiem, że nic nie zmieniam w tym pliku, który się utworzy, a kończe kodowanie klikając Execute Job, tak?
  11. Miałem podobny problem w aucie kolegi. Możecie rozwinąć o co chodzi z kodowaniem pustym plikiem .MAN?
  12. A można prosić w przybliżeniu jak to zrobić ? Też jestem zainteresowany, bo mam zegary do wymiany.....
  13. Mam podobny problem. Mi wprawdzie ekran gaśnie, ale czas zatrzymuje się w miejscu aż do przekręcenia kluczyka i zmienia się język. Od siebie napiszę, że wyjąłem panel LCD i sprawdziłem podłączenie. Plus dochodzi nawet po wyjęciu kluczyka. Ponadto przedmuchałem wtyczki przy panelu LCD jak i przy modułach w bagażniku. Może ktoś ma pomysł? Mój problem poprawiony - nie było styku na wtyczce zegarów (licznika).
  14. A to nie pracują wiatraczki od czujników temperatury klimatronika? Czy po kilkunastu minutach dzwięk milknie? I jaki masz pobór rpądu?
  15. Mam podobny problem. Mi wprawdzie ekran gaśnie, ale czas zatrzymuje się w miejscu aż do przekręcenia kluczyka i zmienia się język. Od siebie napiszę, że wyjąłem panel LCD i sprawdziłem podłączenie. Plus dochodzi nawet po wyjęciu kluczyka. Ponadto przedmuchałem wtyczki przy panelu LCD jak i przy modułach w bagażniku. Może ktoś ma pomysł?
  16. napisz na lpg-forum.pl
  17. mzloty odpowiedział(a) na Majkii temat w E39
    Jeżdżąc z ustawieniem A powietrze jest mieszane (część z obiegu zewnętrznego i część z wewnętrznego) w sposób płynny sterownik przestawia to. Dzięki temu szybciej nagrzewa się wnętrze itp. Ale przyznam, że przeważnie też jeżdżę przy otwartym ręcznie obiegu.
  18. Jak pisałem wyżej: nie koniecznie kiepski, po prostu o innej kaloryczności niż zawsze (może lepszy niż zazwyczaj).
  19. Dobrze wystrojony stag plus, to to zamo co premium. Zaświeciło się, bo zatankowałeś inny gaz prawdopodonie. I nie znaczy, że gorszy. Skoro miałeś wystrojony samochód na jakimś tam gazie, a zalany masz inny, to korekty silnika nie zmieściły sie w widełkach i stąd check.
  20. Ja bym uważał, bo silnik nie lubi jak ma za mało paliwa w mieszance. Konstruktorzy spędzili troche czasu na projekcie auta i czemu pali aż tyle? Bo musi. I mniej nie będzie lub wypali gniazda zaworowe. A skoro to ma być zdrowe dla silnika, to sobie zamiast gaz wstawiać i oszczędzać to przeprogramuj ECU silnika na ubogą mieszankę - da się? A jak nawet to silnik przeżyje??? Jak masz wątpliwość to jeszcze raz: czemu fabrycznie nie zrobią uboższej mieszanki?
  21. Hana, Matrix lub jak chcesz jeszcze lepsze to LR MED lub KEIHIN. Jednak skupiłbym się tutaj przede wszystkim na regulacji...
  22. Reduktor bardzo zacny, a wtryski śmiecie niestety. MJ lubi puszczać gaz, wymaga korekt po temperaturze, są wrażliwe na brud z gazu. Nie zapomnij o dobrych filtrach i ich wymianie....
  23. Ja bym spróbował powiedzieć co może u Ciebie być z tym gazem, ale szklana kula się potłukła. Jak chcesz żebym wyraził swoje zdanie co może być, to napisz mi: jakie reduktor wtryskiwacze sterownik wiem - stag 300 plus Pozdrawiam P.s. jak (skrajnie) za bogata mieszanka, to będzie śmierdzieć z rury, a nie spod maski.
  24. Ale Ty masz M52, a nie m54. w M52 nawet nie masz lampki check podłączonej.... Nie porównuj 2 gen do dobrze włożonej i wystrojonej sekwencji. To porównanie nie ma sensu.
  25. a w jaki sposób stroili instalację LPG? Masz silnik M54 on wymaga dokładnej regulacji w oparciu o korekty krótkoterminowe.
