piotriviola
Treść opublikowana przez piotriviola
  1. piotriviola odpowiedział(a) na PRZYGODA temat w E39
    Witam! Według realoem nr części są takie same! Pozdro!
  2. najwazniejsze aby płyn mozna było stosowac do chłodnic aluminiowych! Pozdro!
  3. typowy objaw z mała iloscią plynu.Poczekaj az ostygnie daj ogrzewanie na full dolej płynu i powinno byc ok. Pozxdro!
  4. Witam! DOLEJ PŁYNU I PO KŁOPOCIE!
  5. Witam! Tak to jest metalowa zapinka na wahacz!
  6. piotriviola odpowiedział(a) na Łosiowy temat w E39
    Witam! Oczywiscie mozesz zdemontowac!
  7. Witam! A moze to brak odpowietrzenia cos się przytkało!
  8. piotriviola odpowiedział(a) na Łosiowy temat w E39
    Witam! Podobny problem miałem w 540 padła sprezarka naprawa nieopłacalna.Więc musiałem zakupic inną.Ale co do Twojej to najlepiej niech zrobi to fachowiec co zajmuje się naprawą.Mozesz jezdzic bo sprężarka jest napędzana osobnym paskiem.
  9. Witam! nie obiecuje na 100% ale jak będę miał chwilę i wolny kanał to sprawdzę i dam Ci odp. Pozdro!!!!!!!
  10. Wiatm! Są dwa czujniki poziomowania.Zamozowane tył i przód po przeciwnych stronach!
  11. Swięta racja.Tylko syntetyk i powie wam to kazdy znajavcy się na silnikach BMW fachowiec.Hydroregulatory mogą na innym oleju za długo nie pochodzic!
  12. Witam! Mało płynu i zapowietrzony układ.Proste!!!!!!! Pozdro!
  13. piotriviola odpowiedział(a) na bodziotg77 temat w E39
    Witam! Szukasz sobie problemów.Tak ma byc!W trzech e39 było identycznie jak u Ciebie.Pozdro!
  14. VIN
    piotriviola odpowiedział(a) na marcin.monia.bmw temat w E39
    Witam! Po pierwsze nie na podszybiu tylko na kielichu tam gdzie amortyzator,tabliczka znaminowa jest takze w komorze silnika,nie we wszystkich modelach ale była przyklejana naklejka tam gdzie jest aku,nastepnie nr nadwozia znajdziesz wyciagając tylne siedzisko i z prawej lub lewej strony powinna byc wcisnieta kartka z nr VIN,w liczniku jest zapisany nr VIN tzn 7 ostatnich liczb i cyfr,następnie pod pokrywą kompa takze powinna byc naklejka z nr VIN! pOZDRO!
  15. piotriviola odpowiedział(a) na woytek5 temat w E39
    Witam! Sprawdz stan oleju! Pozdro! ps. Do usłyszenia za miesiąc forumowicze!!!!!!!
  16. Witam! tam gdzie włączasz swiatła mijania ,drogowe przełacz w lewo powinien byc narysowany znaczek na tym wyłaczniku.Czujnik powinien zostac aktywowany.Zrobi się ciemno i swiatła się powinny zapalić automatycznie. Lusterka fotochromy powinny cie nie oslepiac gdy ktos będzie jechał za Tobą.U mnie wpadają w kolor zielony gdy ktos podjezdza mi do tyłu.
  17. Witam! To kolega mnie juz uprzedził! Pozdro!
  18. Witam! Jutro sprawdzę i Ci napiszę. Pozdro!
  19. piotriviola odpowiedział(a) na marekk temat w E39
    Witam! Ja zalewałem do tego silnika olej zalecany przez BMW Castrol 0w40 i taki Ci polecam! Chłodnicę poszukaj i pompę moze na Allegro! Pozdrawiam!
  20. Witam! Być może masz padniętą tuleję wahliwą i stąd te dzwięki! Tu jak wygląda ta część http://www.allegro.pl/item171377186_tuleja_wahliwa_bmw_e38_e39_nowy.html a tu gdzie się znajduje http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DS31&mospid=47556&btnr=33_0524&hg=33&fg=30 czesc z nr 2
  21. piotriviola opublikował(a) temat w E39
    Witam! Przestał działać nawiew powietrza do kabiny.Czy to opornica[jeż] Czekam na Wasze odpowiedzi! Pozdro!
  22. piotriviola odpowiedział(a) na bodziotg77 temat w E39
    Witam! Jeśli szukasz przejrzyj oferty na Allegro: http://www.allegro.pl/item170991943_zarowki_philips_d2s_nowe_oryginalne_.html http://www.allegro.pl/item168064060_nowe_zarowki_d2s_philips.html http://www.allegro.pl/item168396814_nowe_oryginalne_zarowki_xenon_d2s_philips_.html To tylko część ofert które są w serwisie! Pozdro!
  23. piotriviola odpowiedział(a) na MADEJ temat w E39
    Witam! Jeśli mogę doradzić to tak : tarcze BREMBO,ATE klocki TEXTAR,ATE te dwie firmy robią na pierwszy montaż do BMW. Jeśli chcesz bezpiecznie jeżdzić to wybierz coś z tych produktów! Pozdro!!!!!!
  24. Witam! na drugi raz słuchaj dobrych rad :lol: :modlitwa:
  25. Witam! Wg mnie zapowietrzony i za mało płynu w układzie.Daj temp. grzania w aucie na maxa i dolewaj płynu.Masz dwa odpowietrzniki jeden przy korku a drugi na obudowie termostatu.Odkręć obydwa i lej smiało! Pozdro!
