Sensory poziomowania ksenonów - ile ???
Witam, ile takich sensorów zamontowanych jest w aucie po jednym na oś czy po dwa ???. U mnie jest chyba po jednym z prawej strony czy coś mi brakuje ?. Pozatym sensor umieszczony z przodu jest uszkodzony ( ułamana końcówka dzwigienki ale to jest do naprawienia ) oraz pare elementów brak nr. 12, 13, 14 i tu tez pytanie czy element nr. 14 to uchwyt który montuje sie na wachacz ?.
Link do rysunku:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD41&mospid=47539&btnr=31_0265&hg=31&fg=05
BMW E39 523iA LPG
chce te czesci zamówic w ASO ale czekam na potwierdzenie od was, moze ktos sie odezwie i rozjasni sytacje.
BMW E39 523iA LPG
Link do rysunku:
Wiatm!
Są dwa czujniki poziomowania.Zamozowane tył i przód po przeciwnych stronach!
aha a u mnie są dwa ale po prawej stronie i raczej sa oryginalnie tam zamontowane. Ale nadal interesuje mnie czy element z rys. nr. 14 to zapinka którą zakłada sie na wahacz ???
BMW E39 523iA LPG
Witam!
nie obiecuje na 100% ale jak będę miał chwilę i wolny kanał to sprawdzę i dam Ci odp.
Pozdro!!!!!!!
hej dzięki, teraz zamówie tą zapinke w ASO i bedzie git.
BMW E39 523iA LPG
