zawieszenie tył piszczący problem - pomocy!!!
jak wjeżdżam w dziurę moją e39 to słychać straszne skrzypienie (lewy tył) ,dzieje się to tylko w kierunkach góra -dół to nie jest to amortyzator ani sprężyna bo dziwne dzwięki dochodzą raczej od wachacza lub 15000 końcówek
Może szczeki hamulca ręcznego są "na wolności" i ci latają w środku.
Nie chcem, ale muszem... jeździć na gazie.
  • Członkowie klubu
Zwykle po zimie - jeśli gumka daje dzwięki - za chwilę konczy się jej wymianą .
Zima zapewnia nam darmowy testu korozji dla podwozia ale także dla zawieszenia
Pamiętaj , że wiele z gumek zawieszenia da się regenerować z pozytywnym skutkiem
Pozdro :D
Mario
Witam!
Być może masz padniętą tuleję wahliwą i stąd te dzwięki!
Tu jak wygląda ta część
http://www.allegro.pl/item171377186_tuleja_wahliwa_bmw_e38_e39_nowy.html
a tu gdzie się znajduje
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DS31&mospid=47556&btnr=33_0524&hg=33&fg=30
czesc z nr 2
witam
mialam ten sam problem, przy jezdzie po nierównosciach cały tył skrzypił jak drzwi od starej szafy,i to byly własnie takie gumy, tuleje które są jednorazowe
ale mechanik jakos zdołal mi tam prysnąc smarem choc to jest szczelne, ale pomogło. Calą zime jezdze i juz nic sie nnie odzywa :) :cool2:
Pozdro
Na 99% jest tuleja pływająca wahacza o której wspomnieli koledzy. Auto nie pływa Ci przypadkiem na koleinach?
dobre określenie-stara szafa i tak właśnie jest dzięki za link dzisiaj zamawiam
u mnie w e39 touring tez wyraznie skrzypi tyl z lewej strony, wprawdzie jak jade do tego nie slysze, ale np gdy wsiadam do samochodu to wyraznie slychac, lub gdy samochod stoi i zaczne go kiwac za relingi dachowe,
u mnie mechanik sugeruje element nr 10 z tego schematu
czyli gorny tylni wachacz, ale podjade jeszcze jutro do innego mechaniora, niech oceni czy to nie jest przypadkiem wlasnie ta plywajaca tuleja nr 2
528iA Touring pali srednio:
http://images.spritmonitor.de/166705_5.png LPG/Pb95
wymieniłem tuleję pływającą i jest ok. nareszcie cicho nic nie skrzypi
