Falowanie.. Co jest pomocy!!!!!!!!!
Witam Kolegów.. Ostatnio moje auto zaczęło falować na obrotach zarówno na gazie jak i benzynie.. Wszystko zaczęło się gdy pojechałem na ustawienie gazu i po tym już inaczej chodziła zz początku tak dziwnie na wolnych obrotach chodziła ale gdy weszła na wyższe było ok... Byłem u mechanika powiedział że to wtryski... Zacząłem rozkręcać, wyciągnąłem włożyłem drugie i nadal to samo.. Pojechałem na komputer i przy czujniku biegu jałowego czy jakoś tak wyskoczyło że jest nieaktywne od czego to może być?? A i gdy tego konika odłączam od wtyczki nie ma żadnej reakcji... Proszę o pomoc
jest cos takiego jak silniczek krokowy... czasami pomaga jak sie go wyczysci, chyba ze bedziesz musial go wymieniac,falowanie moze byc rowniez spowodowane niesczelnosciami ukl dolotwego
fajne autko, tylko maly silnik")
witam mam podobny problem, nie chcialem zakladac nowego tematu. u mnie podobnie, stalo sie po regulacji gazu. silnik dosyc nierowno pracuje na gazie i benzynie, czasem ma spadki obrotow na okolo sekunde jakby mial zgasnac.(np na D i hamulcu jak stoje w korku, czasem przy ruszaniu) na benzynie jest to mniej odczuwalne ale jednak.. prosze o pomoc. pozdrawiam
dzisiaj bylem na komputerze, pokazalo sonde. czy to mozliwe ze od sondy sa takie objawy? obstawialem moze przewody wn... prosze o odp
O dziwo u mnie też sonde pokazało.. I tez nie jestem pewien czy to od tego....
Witam kolegów.. nie wiem czy wam to pomoże ale oddałem wczoraj swoją Bunie do "lekarza" i wyszło na to że te falowanie jest spowodowane wyrobieniem się wałka rozrządu.. Bynajmniej u mnie tak jest.. Chciałem się tym z wami podzielić bo może to u was też być.. pozrwiam
Witam. Dziwne że akurat po regulacji gazu.Sonda ma wpływ na spalanie ale czy na wolne obroty to nie sądze . U mnie sonda walnięta a obroty mam ok. Podobno może być tak że komp silnika pobiera złe dane z kopa gazu i przez to są problemy.
Koledzy jeżeli pokazuje wam sonde to ją wymieńcie. Też tak miałem gdy byłem posiadaczem e32... Po wymianie sondy powinno być ok. Ale najlepiej sprawdzcie odłączając wtyczke od sondy, wtedy silnik powinien pracować równo jeżeli nie będzie równo pracował to pewnie dolot lub krokowiec Pozdrawiam
