Treść opublikowana przez adrian_pt
x3 m50 "szarpnięcia"
Dokładnie tak. Czuję to w G01 20d z mild hybrid i czuję to w G45 xdrive20.
Odebrałem nowe BMW X3 - i już problemy
U mnie US.
U mnie podobna "jakość premium". Przy odbiorze zauważyłem wadę na lakierze (błotnik lewy tył). Sporządzono protokół, umówiono termin naprawy. Samochód po naprawie prezentuje się jak na zdjęciach. Moim zdaniem lepiej było przed naprawą. Pod palcem czuć "strupa", to nawet nie jest wyprowadzone na gładko. W odpowiedzi usłyszałem, że "lepiej się tego zrobić bez malowania nie da". Zaproponowano malowanie CAŁEJ LEWEJ TYLNEJ ĆWIARTKI samochodu. W poniedziałek jadę do lakierni ASO na oględziny i ocenę. Póki co nie będę zdradzał, które ASO robi takie cuda. Zobaczymy jak lakiernia z tego wybrnie...
Regulacja Head-Up ?
Niewielka regulacja wysokości oraz jasności świecenia jest dostępna w menu.
- Zapach oleju w kabinie po dynamicznej wymianie oleju w skrzyni biegów
Ale ja nie dolewałem oleju do starego, tylko zwyczajnie go wymieniłem statycznie. Najpierw do przelewu, później mieszanie biegami a na koniec znowu do przelewu na odpalonym silniku. I właśnie o tą końcową fazę mi chodzi, że robiłem ją bez kontroli temperatury. A być może właśnie ona ma większe znaczenie niż się wydaje. Stąd pytanie. Znalazłem mnóstwo wpisów na zagranicznych forach, że po wymianie śmierdzi, jednak nikt nie pisze, jak uporał się z problemem. Są i tacy, co jeździli, aż przestało smierdzieć po kilku tysiącach kilometrów.
Kontroler iDrive BMW F11 wtyczka 10 pin system CIC
Skoro ciężko pracuje, to pewnie coś było wylane. Jak już masz go na stole, to wyczyść co się da i sprawdź jeszcze raz.
Brak regulacji prawo/lewo lusterka kierowcy
Trzeba wyjąć lustro, czy samą obudowę wystarczy, żeby się tam dostać?
Pasażer działa. Tam jest jeden silniczek od całej regulacji? Czy jeden góra/dół a drugi prawo/lewo?
Witam. Przypadkiem odkryłem, że nie działa mi regulacja lusterka prawo/lewo od strony kierowcy. Góra/dół działa normalnie. Składanie, podgrzewanie, ściemnianie też działa. Gdzie szukać przyczyny?
Doposażenie klapy bagażnika bmw f10
Nie mam. Mogę tylko dodać, że do dziś działa, jak natura chciała. Zero problemów.
F10 520xd lift, kłopoty po powrocie od mechanika.
Masz comfort access? Może klamka robi zwarcie i reszta szaleje. To dość częsty przypadek.
Nie działające (nie wysuwa się) podparcie ud.
Dokładnie tak, zębatka. U siebie założyłem metalową. Wymiana jest prosta i nie zajmuje dużo czasu.
N47 wyciek oleju za kołem pasowym
A ja swoje koło pasowe wymieniłem od góry... I to bez żadnych blokad ?
Nie mam kanału, więc muszę to atakować z góry.
Jak silnik zgaszony to praktycznie cały olej masz w misce, a więc poniżej tego korka. Ile można z tym jeździec? Nikt tego nie wie. Ja zamówiłem, bo koszt znikomy a wymiana prosta, więc po co tam ma być urzygane dookoła.
Wyciek oleju 8hp45
Umyj to wszystko porządnie i sprawdź za parę dni. Będzie lepiej widać źródło wycieku.
Wyciek oleju 8hp45
Zajrzyj do chłodnicy oleju (dokładnie to pod chłodnicę). Tam pewnie jest źródło, a po przewodach leci aż na skrzynię biegów. Obstawiam, że do wymiany komplet uszczelek w chłodnicy oleju.
Dokładnie to samo mnie spotkało. Właśnie czekam na korek. Oryginał 45 zł. To jest kawałek plastiku z uszczelką. Ten po stronie pasażera jest dobrze dostępny i roboty jest na przysłowiowe 5 minut.
[F30] Kodowanie przez Bimmercode
Panowie jak opóźnić przejście zegarów w tryb nocny? Nie chodzi mi o dim_nacht_ein ustawione na FF. Chcę tylko zmienić próg zmiany trybu dzień/noc. Kiedyś w 6WA metodą prób i błędów udało mi się uzyskać zamierzony efekt, teraz chciałem to samo zrobić w 6WB. Może ktoś się tym bawił i poda konkretne wartości?
