adrian_pt
Treść opublikowana przez adrian_pt
  1. To dziwne bo ja nie zmieniałem FA i mam auto z 2010 roku i zakodowałem język polski w 5 minut.
  2. PL menu robi się kodowaniem. Jeśli tylko na tym Ci zależy, to nie daj się naciągnąć na wielkie $$$, bo to 5 minut roboty.
  3. Co nie oznacza, że będą działać wiecznie. Kup jedna nową żarówkę led, wymień i sprawdź czy jest dobrze.
  4. F10 i F11 mają inne zderzaki. Z tego co wiem lift/polift pasują zamiennie, ale 100% pewności nie mam.
  5. Przy zerwanym rozrządzie, to by chyba nie zakręcił?
  6. Nie mogę. Ale jak puszczam muzykę z YT, to i tak łatwiej operować na telefonie.
  7. Kup sobie adapter bluetooth wpinany w USB i wejście jack. Tylko jakiś lepszy, żeby obsługiwał aptx HD. Taniej, szybciej, bez cięcia/przerabiania instalacji, bez kodowania. Używam, polecam.
  8. adrian_pt odpowiedział(a) na Piotrek_rwd temat w F10, F11
    Z tego co słyszałem, to będzie trzeba je zakodować.
  9. Dostęp tam jest... Nie będę brzydko pisał jaki. Któryś konkretnie?
  10. Ruszałem, ale bez skutku. Nawet nie słychać żeby silniczek działał. Wychodzi na to, że tam są dwa. Błędów brak.
  11. Ale on ma benzynę. Poza tym robienie łutututu w F10... No nie wiem, nie jestem przekonany.
  12. Witam. W lusterku od strony kierowcy nagle przestała działać regulacja prawo-lewo. Góra-dół działa normalnie. Gdzie szukać przyczyny? Nie chce na ślepo rozbierać całego lustra, bo przy moim szczęściu na pewno coś połamię lub potłukę :D Jeśli to ważne, to lusterka są elektryczne, składane, podgrzewane, fotochromatyczne.
  13. To chyba szybciej bedzie okleić taśmą dookoła i malować na aucie...
  14. Ale po co chcesz klamkę ściągać? Ja te listwy demontowalem, wyżej napisałem w jaki sposób. To może powiedz jaki jest cel demontażu, będzie łatwiej coś doradzić.
  15. One są na zatrzaskach + chyba jakiś klej. Podważ je kartą do bankomatu to odskoczy.
  16. Też gdzieś słyszałem, że po takiej operacji, sterowniki mogą się "rozsynchronizować". Od siebie dodam (żeby było ciekawiej), że też tak kiedyś ładowałem akumulator i po wsadzeniu wszystko normalnie działało.
  17. U mnie przy 160 km/h jest 2500 obrotów.
  18. Pokrywa to popularny problem, ale czy wtedy nie śmierdziałoby cały czas?
  19. adrian_pt odpowiedział(a) na kubakca320 temat w F10, F11
    Plecionka wygląda na sprawną. Wejdź pod auto i złap za plecionkę a przekonasz się, że to ona tak brzęczy. U mnie jest to samo, ale jakoś nie mogę się zebrać, żeby ją wymienić.
  20. adrian_pt odpowiedział(a) na kubakca320 temat w F10, F11
    Znany problem. Poduszki owszem, ale problemem jest sama plecionka. Jak przytrzymasz nogą końcówki wydechu to dźwięk ustaje?
  21. To samo wyposażenie, to jakby trafić 6 w totka :D Wstrzyknąć CAFD i wszystko? Ile trwa ta operacja?
  22. Paczka w drodze. Czy oprócz montażu i poprowadzeniu tych 2 kabelków, trzeba będzie kodować SLZ? Bo chyba każdy moduł po wymianie tego wymaga.
  23. adrian_pt odpowiedział(a) na GustawB temat w F10, F11
    Pokaż foto, będzie łatwiej :)
  24. No dobra, to kupiłem :D W następnej kolejności muszę znaleźć chwilę wolnego czasu i złożyć wszystko do kupy. Pewnie będę miał po drodze jeszcze jakieś "ale", więc będę się tu odzywał. No i na pewno pochwalę się efektem końcowym.
  25. I jak? To jest to, czego szukam? :D
