montehristo
Treść opublikowana przez montehristo
  1. Witam panowie Mam małe pytanko może ktoś już się z tym spotkał bo szukam i szukam i nic konkretnego nie znalazłem. Mianowicie zauważyłem ze gdy jest zimno na dworze wyświetlacz nie włącza się zaraz po otwarciu czy odpaleniu auta. włącza się tak jakby podświetlenie ale nic nie wyskakuje dopiero jak już auto się zagrzeje to wtedy obraz jest prawidłowy. wszystkie funkcje działają jak należy mogę zmieniać muzykę i płyty, radio itp. ale nic nie widzę na ekranie jest szary podświetlony jakieś pomysły?
  2. tez kiedys szukalem tego przekaznika moze byc w bagazniku lub za schowkiem pasarzera a w angliku pod kierownica poznasz go bardzo latwo wystarczy sprwadzic kolor kabla na wtyczce od pompy przy przekazniku bedzie taki sam :)
  3. mam e39 2001r z xenonami i od 5 lat nie wymieniałem żarówek :) teraz kopiłem x5 2004 niestety na zwykłych h7 no ale nie można mieć wszystkiego :) co do e53 jak szukałem swojego zawsze rozkodowywałem vin i widziałem e53 fabrycznie wyposażoną w światła dzienne
  4. Kolego zacznij od rozwiercenia dysz bo tak to będziesz oszukiwał komputer i wielka d z tego będzie mnożnik powinien być jak najbliższy 1. A ciśnienie może być większe ale nie powinno spadać.
  5. witam panowie po paru wizytach w warsztatach gdzie kazano mi kupic swiece i cewki ( dobze ze cewek nie kupilem :) ) i inne rozne czesci znalazlem warsztat w radomiu gdzie diagnoze wlasciwa postawiono mi zaraz po odpaleniu autka przepalona uszczelka miedzy cylindrami na drugi dzien sprawdzilem kompresje i okazalo sie za dwa cylindry 4 i 5 na ktorych wypadaly zaplony maja tylko 7-8 bar i slychac bylo przedmuchy . uszczelka wymieniona i autko jak nowe p.s. test kompresji powinnem zrobic na poczatku zaoszczedzilbym pare zloty:) teraz juz bede wiedzial od czego zaczac
  6. tez myslalem o tym , nawet juz mialem kupic sobie maszynke do dymu ale problem w tym ze gdyby byl nieszcelny dolot to bym mial dodatnie korekty na obydwu bankach tak jak to bylo na poczatku gdy mialem dziure w pokrywie zaworow a ja mam na jednym banku dodatnie korekty a na drugim ujemne.
  7. Odma wymieniona wraz z rurkami Wymienione tez uszczelki vanosa
  8. walki ciag dalszy mialem korekty +25 na obu bankach znalalem dziure w pokrywie zaworow, wymieniona na nowa plus uszczelka auto dalej telepie silnikiem i wypadaja mi zaplony cylinder 4 i 5 w zakladce rough w inpie wartosci sa duze dla wszystkich cylindrow choc 1--3 sa o wiele mniejsze od 4-6 gdzie 4 i 5 leca daleka na czerwone pole lambdy pracuja normalnie jedynie korekty dziwnie wychodza bank 1 jest ubogo okolo +7 a bank 2 jest bogato okolo -6 tak dzieje sie na pb jak przelacze na lpg bank 1 prawie sie nie zmienia a bank 2 leci na bogato nawet do +20 jakies sugestie? dodam ze cos mi brzeczy podczas przyspieszania nie wiem czy nie katalizator przy obrotach okolo 2500 do tej pory wymienilem : dwie sondy za i przed katem bank 1 swiece pokrywa zaworow i uszczelka uszczelk na wtryskach uszczelka kolektora dolotowego uszczelka przzepustnicy disa zmieniona na alu filtr paliwa zamienione dwa wtryskiwacze bo ciekly na uzywki (pocily siee i byly mokre)
  9. przekaznik gdzie znalazles . nie wiem jak w twoim roczniku ale w poliftowych wersjach przekaznik od pompy jest za schowkiem pasazera przynajmniej touringu do przekaznika bedzie szedl kabel takiego samego koloru jak przy w tyczce od pompy
  10. nie wiem o co pytasz ale podejrzewam ze sam odpowiedziales sobie w temacie ... znajdz przekaznik i go wymien
  11. A po czy widać ze nie ma tv?
  12. wtyczki chyba od bluta jesli sie nie myle znalazlem cos takiego http://etk.bmwsar.ru/eba_docs/5990de.pdf co do kamerki to nie wiem ale jest gdzies to opisane .
  13. witam miales jakies obiawy tego katalizatora bo u mnie tez cos brzeczy i nie wiem czy sie za to zabierac i zdejmowac katy zeby sprawdzic.
  14. gdyby nawet dałoby się to zrobić problem możne pojawić się z poborem prądu gdyż czujnik musiałby być ciągle aktywny co przez 8 godzin moze byc problemem
  15. BARDZO LADNA ciekawe tylko czy maske i zderzak malowal po zrobieniu zdjec czy przed bo jak przed to sie nie postaral
  16. montehristo odpowiedział(a) na Damiano_1234 temat w E39
    nie wiem jak jest w 2.8 ale u mnie przekaznik od pompy jest pod kierownica z prawej strony (auto z kierownica po prawej) w europejskiej wersji jest za schowkiem kolor kabla powinien byc taki sam jak przy wtyczce od pompy jak i przy przekazniku a dla pewnosci sprawdz miernkiem moze tu cos znajdziesz http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/en/index.htm
  17. auto kalibracje robi sie na postoju na wolnych obrotach i rozgrzanym silniku potem gazownik powinien sie przejechac sprawdzic mape i odchylki i ustawic wszystko tak by korekty paliwowe byly jak najblizsze zeru niestety wiekszosc tego nie robi.
  18. żaden hejt. tylko nie wierz mechanikowi tylko dlatego bo jest mechanikiem. jeżeli producent zaleca pełny syntetyk to takiego używaj i nie boj się o uszczelki bo pewnie i tak nic sie nie stanie a jak to większość sam wymienisz. natomiast co do półsyntetyków ja osobiście sie przekonałem ze nie warto w mojej poprzedniej 525i po kupnie doradzono mi wlej 10w 40 bo nie wiesz co bylo lane wczesniej a auto mialo przejechane 140tys km okolo. po zalaniu auta magnatec 10w40 wszystko bylo fajnie ale w zimne dni slychac bylo klekotanie z silnika wiec szybko wymienilem na 5w30 klekotanie ustalo i silnik chodzil ciszej. obecnie mam 530i z przebiekiem 280tys km i leje 0w30 castrola wymieniam wzgledem wskazan komputera ( wychodzi co jakies 15-18tys) i nie mam problemow. chodzi mi o to ze uzywanie nie walsciwego oleju na dluzsza mete moze byc gorsze w skutkoch niz uszczelki o ktore sie boisz
  19. montehristo odpowiedział(a) na Buba28 temat w E39
    ja w poprzedniej 525i mialem przesuwany i ze schowkiem wiec trzeba tylko odpowiedni kupic
  20. pewnie pan mechanik szkolil sie sto lat temu na mechanika. olej zawsze lej taki jak zaleca producent a nie mechanik z ery kamienia lupanego. jak zaczyna brac olej to nie naprawia sie auta stosując inny olej ( gesty) zeby uszczelnic silnik tyklo naprwia sie to co jest przyczyna ubytku oleju. kup ten ruski specyfik do silnika wlejesz 500ml i nie bedziesz muial wymieniac oleju ani dolewac :mad2:
  21. Też tak miałem tylko ze z benzyna auto nie chciało odpala na Pb przy malej ilości paliwa w baku około 30l Miejsce gdzie zostawiłem autko było od delikatnym skosem i komora zbiornika z pompa była wyżej i uciekalo z niej paliwo do drugiej komory . pozniej parkowalem auto odwrotnie i pomogło ale ogólnie jak się rezerwa zaswieci to dolewam paliwa i mam spokój. Gdyby pływak byl zle założony to by pokazywali zle paliwo ale auto by odpalalo a kolega mowi ze w jednej komorze ma mniej niż 1l i pewnie tam gdzie jest pompa
  22. Witam Chyba jednak nie obalimy mitu . Po odebraniu sond wracając do domu otworzyłem okno w aucie bo cieplutko było i usłyszałem dziwny dźwięk wydobywają się z pod auta. Tak jakby wydech brzeczal. Wiec do domu pod auto i stukam co mi brzeczy znalazłem jeden pęknie uchwyt tez zaraz za katami odkrecilem go ale nadal podczas dodawania gazu jak silnik jest pod obciążeniem coś brzeczy i boję się że to katalizator będzie sondę zamontowalem ale nie pomogła. Macie pomysł jak sprawdzić kat bez demontażu. Juz tracę wiarę w siebie i chyba pojadę do specjalistów od bmw
  23. Dzięki właśnie moje sondy będą chyba do wymiany kupie jedna naradzie i wymienię ta co spada do zera i jak się poprawi to zakupie druga też . Najlepsze będzie że jeśli wtedy wszystko wróci do normy to obalimy mit o sondach lambda za katalizatorem .... Mokrego ]
  24. Wczoraj wymieniłem filtr paliwa ciśnienie wróciło do normy 3.5 bara i po zgaszeniunie spada utrzymuje się na tym poziomie Dzięki filmiki super sprawa aczkolwiek na pierwszym auto nie jest na stałych obrotach jest gazowane u mnie podczas gazowana sondy zachowują się podobnie. Na 3 filmiku auto chyba jest na wolnych obrotach i widać że sondy tylne maja napięcie a u mnie pierwsza za katem spada do zera druga pozostaje na poziomie 0.6-0.8v wiec chyba będzie do wymiany. Jakbyś mogl sprawdzić tak dla pewności w inpie jak dzialaja tylne lambda byłbym wdzięczny. Na rozgrzanym odpadł i bez dodawania gazu zobacz jakie maja napięcie tylko na rozgrzanym silniku.
  25. Co dziwne przy ciśnień 4 bary mieszanka powinna być za bogata. Jedynym wytłumaczeniem byłaby padnięta sonda która widzi mieszankę uboga . Wiem ze pewnie połowa jak nie wikszosc powie ze tylne sondy nie sterują mieszanka paliwa.... ale znalazłem badania przeprowadzone na temat sond za katalizatorem i wyniki były takie ze jeżeli sonda za katem będzie widziała zły skład spalin to procentowo będzie zwiększać lub zmniejszać odczyty przednich sond a to bdzie prowadzić do zwiększania lub zmniejszania dawki paliwa . Dlatego chciałbym aby ktoś w inpie sprawdził jak wyglądają napięcia na sondach na rozgrzanym silniku
