Pompa paliwa 528i
Witam, otóż mam mały problem z pompą paliwa, sama pompa podłączona "na krótko" podaje paliwo. Problem jest tego typu, że do pompy nie dochodzi napięcie ( sprawdzane na rozruszniku ). sprawdzałem wszystkie możliwe bezpieczniki i przekaźniki (tzn. ich oporność, wiem że może też być wypalone kowadełko) i wszystkie wyglądają na sprawne, nie wiem który przekaźnik jest od pompy. Szukałem wszędzie ale nic konkretnego nie znalazłem, wiem tylko, że w niektórych przypadkach jest to przekaźnik R2 w bagażniku, a nie kiedy koło sterownika silnika. Sęk w tym, że nie są one chyba nigdzie podpisane. Może ktoś coś wie na ten temat? Byłbym bardzo wdzięczny :)
nie wiem jak jest w 2.8 ale u mnie przekaznik od pompy jest pod kierownica z prawej strony (auto z kierownica po prawej) w europejskiej wersji jest za schowkiem kolor kabla powinien byc taki sam jak przy wtyczce od pompy jak i przy przekazniku a dla pewnosci sprawdz miernkiem
moze tu cos znajdziesz
http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/en/index.htm
Dzieki za wsparcie ale to akurat nie przekaznik, a bezpiecznik, byl nadpekniety, na pierwszy rzut oka wygladal na caly, ale wkoncu sie dopatrzylem, glupi bezpiecznik a pare godzin zmarnowanych, nawet nie przypuszczalem ze bezpiecznik moze peknac
