mariusz1954
Treść opublikowana przez mariusz1954
  1. Niewiele sie rozni od X5 3.0D, ktore juz od pewnego czasu kupujesz.
  2. Żaden nie idzie oddzielnie. http://wds.spaghetticoder.org/en/svg/sp/SP0000019441.svg?m=e60 http://wds.spaghetticoder.org/en/zinfo/EO_E61_65_0011.htm
  3. Spróbuj tutaj http://wds.spaghetticoder.org/
  4. Zrób sobie sam, to żadna filozofia. Trzeba wymienić całą wiązkę, bo nie warto co chwila wyciąga tych kabli. Co do kabli to poszukaj tutaj http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/en/ Pamiętaj tylko, żeby kupić kable do wiązek samochodowych.
  5. A co wniosło do sprawy twoje pytanie "retoryczne". Dokładnie nic. A olej w silnikowy wymieniaj nawet co 5tys. Nic nikomu do tego. Możesz nawet na wymianę jechać do Niemiec, bo tam na pewno zrobią lepiej.
  6. Na tym forum aż roi się od tematu wymiany oleju w skrzyni ZF. Wszystko na ten temat zostało już napisane. Wystarczy poszukać i poczytać. :nienie:
  7. http://www.castrol.com/castrol/iframe.do?categoryId=9033152&contentId=7060743
  8. Ameryki nie odkryłeś. Tylko ta cena.!!! Przepłaciłeś 100%. :cool2:
  9. To że coś wygląda jak nowe nie ma nic wspólnego ze sprawnością. Nawet całkiem nowe przedmioty bywają uszkodzone.
  10. Mialem to samo w E61. U mnie byla to wiazka w zawiasie klapy.
  11. Pytanie o PDF zadałem z tego powodu, że wyczytałem na tym forum ze PDF jest wypalany w momencie spełnienia kilu warunków, wśród których znalazł się warunek temperatury silnika. W związku z tym, wydaje mi się, ze w przypadku malej temperatury silnika dopalanie nie jest włączane, co prowadzi do zatkania filtra. Czy dobrze rozumuje?
  12. Kolego chcialbym spytac jeszcze o te termostaty. U mnie dokladnie jest tak po wymianie termostatu EGR. Po przejechaniu 4 5 km, przy -20 stopniach, temperatura osiaga 65-70 stopni i w tym momencie mniej wiecej wlacza sie dmuchawa z cieplym powietrzem. Niestety potem juz temperatura silnika nie ulega zmianie. Kupilem juz jakis czas temu termostat glowny, ale go jeszcze nie wymienilem. Rozumiem, ze termostat glowny jest do wymiany, a poza tym jest wszystko ok. Tak jak napisalem wczesniej po wymianie termostatu EGR spalanie spadlo o 1,5l/100 i obecnie wynosi okolo 12,7l jazda po miescie. Czy wymiana termostatu glownego bedzie miala wply na spalanie. Czy jest jakis negatywny wplyw jazdy z niedogrzanym silnikiem na inne podzespoly i funkcje samochodu? Naprzyklad na wypalanie DPF?
  13. Chciałeś pewnie napisać zużyję. :D
  14. Świetny opis. Tak samo tłumaczył mi mój mechanik. Szkoda, że nie opisałeś tego w temacie viewtopic.php?f=70&t=157748&hilit=termostat+egr&start=165 . Ten sam temat zresztą przewija się po wszystkich działach od 1 po X. Ja u siebie wymieniłem termostat EGR, ale z innego powodu (wyciek płynu- ułamała się końcówka). Spalanie spadło o 1,5l w mieście a temperature zacząłem uzyskiwać po przejechaniu 4-5 km.
  15. Tego sie nie zdiagnozuje INPA. Lepiej wymienić oba. Przekłada się na spalanie. Na co jeszcze niech wypowiedzą się znawcy.
  16. Kolego klawiatura ci się zacięła.
  17. A tak na marginesie to w dobrym dziale piszesz? To jest dział poświęcony E60 E61, a ty masz E46. Poza tym nie piszesz skąd jesteś. Trudno żeby ktoś ci kogoś polecił.
  18. To jest program seriwsowy. Patrz diagnoza komputerowa. A tak na margi nesie niech on ci zlozy to co zepsul i wyczysci uklad. Zalej pelny bak ropa, zapal i podjedz do kogos kumatego na komputer. A tak przy okazji to ten "mechanik" narobił ci dodatkowej biedy. (Jesli jest tak jak piszesz). Bedziesz musial wprowadzic nowe korekcje wtryskow do ECU, bo pewnie juz mu sie nie uda wkrecic swie w te cylindry z ktorych je wyciagnal.
  19. Zamiast rozbierać samochód na części pierwsze trzeba było wyczyścić układ z benzyny, wymienić filtr, podłączyć INPE lub DIS i sprawdzić wtryski. Nie ma jak dobry mechanik. :duh:
  20. Poszukaj w dziale "Audio, Alarmy, Nawigacja & Elektronika" viewtopic.php?f=91&t=168258
  21. mariusz1954 odpowiedział(a) na xxczaroxxx temat w E60, E61
    Kolego,w czym masz problem. Wejdź na stronę varty lub Boscha w konfigurator i dobierz sobie akumulator. Chyba ze chcesz wydac wiecej to dzwon do ASO i kupuj "oryginalny". Pamietaj jednak zeby nowy akumulator zameldowac. I tyle.
  22. mariusz1954 odpowiedział(a) na sztorm temat w E60, E61
    Jak nie działa przycisk to mozna otworzyc z kompa.
  23. No przecież Roger-Nysa ci napisał wyraźnie. Już jaśniej wyjaśnić nie można było. Brawo Roger
  24. Wydaje mi się, że nie jest do błąd spowodowany przez niskie napięcie. Podłączałeś INPE? Jaki masz zapisany błąd?
  25. mariusz1954 odpowiedział(a) na sztorm temat w E60, E61
    No wiesz to nie jest WiFi. Zależy które kabelki są przerwane, a to już wróżenie z fusów.
