Michall
Treść opublikowana przez Michall
  1. spróbuj odpalić "z guzikiem" i daj znać.
  2. przez dłuższe odłączenie akumulatora moduł się zaktywował. w aucie musisz mieć ukryty guzik.
  3. Może masz jakieś dodatkowe zabezpieczenia (odcięcie zapłonu)? Rozłączałeś wcześniej akumulator na dłużej?
  4. Te 5 litrów zastąpiłeś nowym płynem czy z powrotem wlałeś stary?
  5. Przy wymianie głównego termostatu i płynu konieczne jest spuszczanie płynu przez korek w bloku?
  6. Można jakieś podpowiedzi co do wymiany głównego termostatu? Czy do demontażu starego trzeba odkręcać jakieś "ukryte" śrubki? Czy w zestawie z oryginalnym termostatem jest też uszczelka? Czy da radę spuścić płyn bez kanału, lepiej to robić przez korek czy zdejmując przewód z chłodnicy?
  7. Dokładnie właśnie nie da się stwierdzić skąd to leci, plama jest pod turbo, ale silnik mokry jest jeszcze wyżej, wydaje mi się że zdjęcie pokrywy wszystko by wyjaśniło.
  8. Gdzieś z góry zaczął delikatnie lecieć olej i myślę że to jest uszczelka pod pokrywą. Najgorzej martwi mnie wyjęcie wtrysków, bo zdaje się że jest konieczne :(
  9. Może ktoś już przerabiał ten temat? Czy cała operacja możliwa jest do wykonania tylko od góry? Proszę o jakieś podpowiedzi. http://www.realoem.com/bmw/diagrams/t/g/222.png
  10. Panowie, jakaś podpowiedź jak zdjąć oparcie tylnej kanapy (nie składana)?
  11. Jeżeli mógłbyś wymienić wszystkie części które wymieniłeś to bardzo bym prosił. Pozdrawiam!
  12. Czy ktoś wykonywał już ten zabieg u siebie? Jeżeli tak to proszę o jakieś rady, jakie części należy dodatkowo kupić, tzn czy są tam jakieś uszczelki do wymiany itp?
  13. Ponawiam zapytanie kolegi. Proszę o jakieś podpowiedzi jak zdemontować tapicerkę bagażnika.
  14. seb, mógłbyś opisać trochę dokładniej jakie były te drgania od pasowego?
  15. Tak jak pisałem wcześniej, ja podejrzewam któryś z tłumików, najlepiej było by zrobić jakąś podmiankę :/ w ostateczności może trzeba by było któryś rozpruć, sam nie wiem. Na razie czekam na wolny termin żeby w ogóle zdjąć wydech może to już coś mi powie.
  16. U mnie po prostu na tylnych siedzeniach słychać głośne dudnienie. Wydaje mi się, że skórzana tapicerka to wszystko potęguje. Silnik sam w sobie chodzi równo, może głośniej po stronie pasażera, ale nic w nim nie stuka ani nie dzwoni. Ewidentnie za głośno jest w środku, bardziej na tylnych siedzeniach, przy 2000obr/min apogeum, później 2500obr/min robi się ciszej i wraca przy 3000obr/min.
  17. Planuje zdjąć wydech razem z katalizatorem, ewidentnie w aucie mam za głośno. Jak będę wiedział coś więcej to na pewno napiszę.
  18. Zastanawiam się czy to nie może być któryś z tłumików, jakieś nietypowe uszkodzenie może.
  19. Odpaliłeś auto przy zdjętym wydechu?? Jak tam to jaki był rezultat?
  20. Wiadomo już coś?
  21. Ja niestety nie mam dostępu do żadnego kanału :( sam u siebie muszę przeprowadzić taką próbę. Trzymam kciuki i czekam na wyniki Twojej :)
  22. Zdjęcie rury z tłumikami to chyba nie jest duży problem, nic nie trzeba ciąć z katalizatorem jest już trochę gorzej. Myślę, że samemu można tylko potrzebny jest kanał.
  23. Próbowałeś może zdjąć cały układ wydechowy i wtedy odpalić auto? Ogólnie chodzi mi o to czy bierzesz pod uwagę któryś z tłumików?
  24. 1. U mnie piszczała gumowa osłona, pomogło przesmarowanie wazeliną techniczną (wydaje mi się, że to nr 6 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VC31&mospid=48480&btnr=32_1515&hg=32&fg=30) . Odkręć część nr 14 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VC31&mospid=48480&btnr=51_5712&hg=51&fg=30 pokręć kierownicą i oceń, może u Ciebie jest to samo.
  25. U mnie chyba poniżej 40km/h zawsze ekonomizer wędruje w górę, im wolniej jadę tym więcej wskazuje, ale to chyba normalne.
