Demontaż tapicerki bagażnika e90
Panowie może ktoś pamięta jaka jest procedura demontazu tapicerki bagażnik po stronie kierowcy w e90.
Musze się dostac do mocowania amortyzatora i za cholere nie moge calkowicie zdjąć oslony. Demontuje spinki, plastykową osłonę przy klapie ale coś trzyma
w miejscu styku z oparciem siedzenia..
Czy trzeba demontować kanape żeby zdjąć tapicerke ? ( nie mam niestety składanej kanapy :duh: )
Grzesiek e90, 320dA
Ponawiam zapytanie kolegi. Proszę o jakieś podpowiedzi jak zdemontować tapicerkę bagażnika.
  • Członkowie klubu
Ja mam akurat E91 , i u mnie trzymaja takie chromowane zaczepy przy samym oparciu po bokach, trzeba odkręcić torxa i zdjąć, ale nie wiem jak jest w sedanie...
Tel. +48-790-465-462
W wersjach bez składanej tylnej kanapy trzeba zdjąć siedzisko, pod oparciem są zaczepy
trzeba odkręcić ucho do mocowania siątki -torxem, gniazdko 12V, no i parę zaczepów jest pod tapicerką, po trójkątem ostrzegawczym
Panowie, jakaś podpowiedź jak zdjąć oparcie tylnej kanapy (nie składana)?
Mam opis co prawda po angielsku:
Unclip rear seat on left and right towards top.
Installation:
Feed seat belt buckles (1) into openings in rear seat.
Lift out rear seat
Nie jest to takie łatwe.. najlepiej wejść do bagażnika, oczy skierować ku "gwiazdom"..po lewej stronie i prawej są otwory. a wewnątrz rygle które nalezy odciągnąć śrubokrętem ( tam są też takie śruby które kuszą żeby je odkręcić ale lepiej nie bo będzie bida ;)). Potem już tylko pchnąć głową z lewej i prawej strony i już kanapa odblokowana :mrgreen: Oparcie jest przykrecane tez u dołu dwoma śrubami torx 45 ale żeby sie do nich dostać trzeba zdjąć siedzisko.
Powodzenia
Grzesiek e90, 320dA
