Wymiana osłony amortyzatora tył
Czy ktoś wykonywał już ten zabieg u siebie? Jeżeli tak to proszę o jakieś rady, jakie części należy dodatkowo kupić, tzn czy są tam jakieś uszczelki do wymiany itp?
Wystarczy mieć same osłony. Ja też się do tego przygotowuje. Mam obie urwane. Pianki pękają. W poprzedniej e91 też mi się urwały.
Najgorsze jest to, że trzeba rozkręcić dużo w środku, aby wyjąć amortyzator :(
_____________________
W ostatni weekend wymieniałem odbój amortyzatora z tyłu. Jak kolega wcześniej pisał pękł silikonowy odbój.
Przez to pęknięcie dostawała się woda i końcówka amora byla skorodowana.. :duh: Wybita byla też tuleja gumowa - piszczało podczas przejezdzania przez dziury..a więc czesto :roll: Auto ma 105 tys km...to chyba przez twardsze zawieszenie i RFT :mad2:
Procedura prosta: demontujesz osłonw w bagazniku, zdejmujesz kolo i oslone nadkola, odkrecasz nakretke mocującą amortyzator i opuszczasz amortyzator. Zakladasz nowe częsci i gotowe. DO odkręcenia nakrętki amora musisz miec klucz płaski 6mm i 16mm oczkowy. Na jedną strone za czesci zapłąciłem 130 pln - ASO. Wszystkie gumy, nowa nakrętka itp. Numery części z realoem.
Grzesiek e90, 320dA
Jeżeli mógłbyś wymienić wszystkie części które wymieniłeś to bardzo bym prosił. Pozdrawiam!
te osłony trzeba jak najszybciej wymienić? bo zauważyłem ze też z tyłu mam urwane...
Wymieniałem amortyzator dodatkowy tylny oraz łozysko oporowe dolna cześć. Numery czesci dla amortyzatora dodatkowego zależą od rodzaju zawieszenia (zwykłe, M , S226A) więc musisz dobrać po VIN.
Grzesiek e90, 320dA
też stoję przed wymianą amortyzatorów na tyle, z tego samego powodu. pytanie czy brać oryginały (500zł szt) czy dobre zamienniki i jeśli tak to jakie.
Czy silikonowe odboje są już w zestawie czy trzeba oddzielnie kupować?
pozdr
s
  • Członkowie klubu
Amorki bierz Bilstein B4 wersje poliftowe je maja na serii ( wcześniejsze były na Sachsach, ale BMW je zmieniło bo za głosno zawieszenie pracowało - tak wyczytałem), ewentualnie KYB lub jak chcesz zaszalec to KONI FSD.
Bilsteiny widziałem we Wrocku na Allegro nie tak dawno temu
Tel. +48-790-465-462
A jednak naczytawszy się różności o zamiennych amorach (w tym wspomnianych Bilsteinach B4) stwierdziłem że kupię wszystkie części w ASO, chcę mieć pewność że auto będzie idealnie zestrojone jak do tej pory, fakt że wydam sześć stów więcej ale wolę to niż się potem wk...iać że mi coś stuka albo buja na zakrętach.
  • 5 lat później...
czy ktoś kto wymieniał osłony tylnych amortyzatorów może napisać czy trzeba demontować wszystkie osłony w bagażniku, podobnie jak w e46?
  • 2 miesiące temu...
o jakieś tulei piszesz? tulei pływającej czy tej przy amortyzatorach? Pytam, bo mam podobny problem. Popękane odboje amorków i skrzypi u mnie na wszystkich dziurach i nierównościach.
Ze swojej strony mogę dodać, abyście sobie przy przy rozbieraniu amortyzatora tylnego sprawdzili część 33526764418 - gniazdo podporowe. W moim przypadku było ono skorodowane i po wjechaniu w dziurę amortyzator wpadł mi do środka na 10 cm. Dobrze, że wydawało do głośne stuki bo amor oparł się o główną wiązką + od akumulatora i zaczął o nią ocierać. Owa część, jak na bmw, jest marnej jakości i stanowi słaby punkt tego auta.
