Peter69
Treść opublikowana przez Peter69
  1. lewo przerwa prawo przerwa czyli działa jak nalezy, pozatym ta przerwe sie jakos programowało impulsami , poszukaj w instrukcji obsługi Wiem ze jak masz czujnik deszczu i załaczone na stałe przednie wycieraczki to tylna tez nie działa A ta przerwa moze nawet trwac okolo 1min wiec moze jak sie bawiles to ja na tak długo nastawiłes
  2. wciskasz prawy i trzymasz az sie zapali test nr1 Potem tym samym naciskasz do test nr3 Sumujesz wczesniej ostatnie 5cyfr swojego nr vin i tą sume np 21 wklepujesz lewym guzikiem tak długo naciskasz az sie wyswietli to np21 i znowu to potwierdzasz prawym W tym momencie masz juz odblokowane OBD czyli masz odblokowane wszystkie testy tam masz np poziom paliwa w poszczególnych komorach wyswietlanie cyfrowo predkosc ładowanie temp oleju itp :D Jezeli odłaczysz zasilanie aku to musisz na nowo odblokowac :!:
  3. Peter69
    E39 530d- lifting
    e30lifting przechodziło w 1988lub 9 a jesli chodzi o e39 to masz inne nerki po lifcie szersze zderzak ma okragłe halogeny inne swiatła z przodu tzw ringi z tyłu diodowe listwy boczne i na zderzaku sa malowane pod kolor a nie czarne silnik d ma teraz 193km a nie 184 to tak na juz lifting był w 08.2000r
  4. U mnie jest dokładnie to samo na tescie zegarów pokazuje na załaczonym silniku 13.6-13.7 czasami na chwile pokaze 13.8 ale to max Akumulator mam jeszcze fabryczny z 2000r
  5. oczywiscia ze bedziesz miał
  6. Peter69
    Wpadło 5 zł w nawiew
    Jakie dobrze pamietam w 520i z 96r filtr kabinowy był za konsola srodkowa tak od strony pasarzera a ścislej jego stóp
  7. Peter69
    318ti compact
    Miałem kiedys 318ti autko było z 97roku w wersji indywidual naprawde miło je wspominam jedyna rzecza poza olejami którą wymieniłem był termostat autko dzieki niewielkim rozmiarom i wadze było naprawde dynamiczne
  8. Nie widze najmniejszego zwiazku z jakas odpieta wtyczka ze swiateł czy teraz przestał ci 'buczec' klimatronik
  9. Peter69
    e46 problem z xenonem
    zamien przetwornice i bedziesz miał na 100% pewnosc ale tez jestem za że wina stoi po ich stronie
  10. mysle ze nie odczujesz zadnej róznicy w przyspieszeniu choc ona jest na niekorzysc automatu
  11. ten samochód nadaje sie do tvn turbo do programu Tede :duh:
  12. pod jakim wzgledem w miescie bajka a poza miastem i tak zazwyczaj lecisz na najwyzszym biegu
  13. skoro nie sa do regeneracji to po co skupuja stare :?: jezeli znajdziesz u siebie dodry warsztat który tym sie zajmuje to moze byc tylko taniej a na pewno nie gorzej
  14. my rozumiemy twoje poruszenie ale od razu krzyczec :duh: moze najpierw poczytaj jak sie pisze na forum
  15. tak na poczatku nie bedziesz wiedział co zrobić z lewą nogą i prawą reka przy zwyklej eksploatacji poza komfortem brak róznic no a potem jak bedziesz szukał nastepnego auta to wyznacznikiem bedzie skrzynia koniecznie automat
  16. to pikus taki przebieg ale rzeczywisty a tak w ogole to o jakiej kaplicy piszesz miałes kiedys automat ??? moze i tak w aucie które na liczniku miało 200kkm a naprawde 3razy tyle i potem ludzie pisza ze juz padł po 220kkm wazne zeby auto miało jakas historie zeby sprzedajacy cos o nim wiedział zadbany egzemplarz z przebiegiem 500kkm bedzie lepszym wyborem od jakiegos sztrucla ze wskazaniem 200-300kkm do ktorego sprzedajacy nie bedzie miał zadnych papierow potwierdzajacych chocby wymian oleju filtrow itp
  17. co innego przejechane a co innego wskazania licznika jak znajdziesz e39 z 96-98 r z autentycznym przebiegiem 250kk a jeszcze serwisowany to jeszcze długo bedziesz sie nim cieszyl szwagier ma 530d z 99r jak kupował miało 460kkm z ksiazka serwisowa i narazie tylko sprawy eksploatacji a jest juz prawie 600kkm wiekszosc modeli z tych lat w benzynie ma juz ponad 250kkm
  18. Peter69
    Zakup BMW 540i
    no mcmt widze ze odrobiłes lekcje choc to chyba nie tylko a własnej autopsji ale i tak :cool2:
  19. Peter69
    Zakup BMW 540i
    A mi sie jeszcze nie podoba spasowanie prawych drzwi przednich mimo kiepskiej jakosci zdjęć widac to wiec przyjzyj sie autu dokładnie czesto sprzedajacy mówi o jakis niegroznie malowanych elementach dla zmniejszenia czujnosci kupujacego :idea:
  20. Peter69
    Nie trzymie temperatury
    to masz dwa przepływomierze :duh:
  21. Peter69
    Zakup BMW 540i
    Przód w tym aucie napewno robiony mimo kiepskich zdjec widac złe spasowania tylne i boczne migacze pomaranczowe a przednie białe dobrze mu sie przyjzyj zeby nie wpakowac sie na mine
  22. plyn w chlodnicy ma kolor niebieski lub taki zielonkawy wiec to napewno nie to
  23. :cool2: a ile to jest nie długo
  24. a powiedz jeszcze kolego ile cie to kosztowało czasu i pieniędzy
  25. jezeli auto sprowadzone to sama akcyza to 18,6% do tego zwolnienie z vat 165zł ,tłumaczenia100-120zł,ewentualnie przegląd100,i rejestracja + ubezpieczenie do akcyzy cene nalicza urząd celnu wg swoich notowan eurotax Jezeli natomiast kupisz auro juz zarejestrowane to płacisz tylko 2% wzbogacenia oczywiscie od cen giełdowych
