Peter69
Treść opublikowana przez Peter69
  1. Niby pierwszy właściciel a auto ma rejestracje z Wodzisławia a jest sprzedawane w Chorzowie .Tam gdzie jest wgnieciony próg brakuje też części nadkola.Nie moge obiecać tego na 100% ale koło soboty lub niedzieli moge go zobaczyć .
  2. Chce zamienić swojego klekota na etylinke mam juz nawet coś na oku stad moja kolejna prośba o rozkodowanie vin WBADS61040GV40355 :modlitwa:
  3. Jeśli będziesz miał jakies konkretne informacje to daj znać jak to prawnie wygląda.
  4. Peter69 odpowiedział(a) na marian1383 temat w E39
    Wciskasz guzik M (zaświeci sie)potem ustawiasz fotel, kierownice i lusterka a nastepnie naciskasz guzik 1,2 lub 3 do momentu az zgaśnie podswietlenie M i juz możesz to zrobić na innych kluczach wtedy w zalezności którym kluczem bedziesz odpalał samochód mogą sie inaczej ustawiać fotel i inn.
  5. Możesz też używać dwóch kluczyków jeden żona drugi ty i wtedy nawet nie bedziesz musiał naciskać tych guzików tylko po otwarciu fotel i lusterka same sie ustawią pod dany klucz
  6. Peter69 odpowiedział(a) na wolf331 temat w E39
    Ciesze się że mogłem pomóc,choć sam na tym zapłaciłem tzw frycowe .Pozdro
  7. Na giełdzie na pewno nie sprzeda,bo nikt z takimi pieniędzmi raczej nie biega ,ale po giełdzie czesto sie kontaktują .Ja sam sprzedałem pare aut za ponad 50tyś w tygodniu po oględzinach na giełdzie.Choć zawracaczy tyłka też nie bedzie brakować
  8. Peter69 odpowiedział(a) na wolf331 temat w E39
    Tak ja taki wlewałem do e 38 i ładnie chodziło
  9. Ciekawa stonka myśle że powinna sie znależć tu viewforum.php?f=9
  10. Peter69 odpowiedział(a) na wolf331 temat w E39
    No i to napewno jest ta pompa ona ma od dołu taki przeżroczysty pojemnik z olejem i on powinien być prawie pełen
  11. Peter69 odpowiedział(a) na wolf331 temat w E39
    Jak masz otwarty bagażnik to podnosisz podłoge bagażnika ,tak jakbyś chciał dostać sie do koła zapasowego,ta pompa jest zamontowana właśnie pod tą podłogą na tyle bagaznika.Jak stojsz z tyłu auta i sie pochylisz do środka to jest ona z twojej lewej stronie zamocowana tak ok 1/3 szerokości tyłu samochodu .Pas tylni to poprostu jest tył samochodu do niego jest zamontowany zderzak oczywiście ta pompa jest w środko bagażnika to jest wielkości silnika do wycieraczek.Ty masz auto po lifcie wiec mozesz ją mieć zadudowaną plastikiem ,wiec najlepiej jak otworzysz klape i naciśniesz przycisk otwarcia i posłuchaj skąd dokładnie dobiega buczenie tam jest ta pompa. W e38 np jest ona zamontowana w prawym boczku bagażnika nad akumulatorem U mnie tez musiałem ściagnąć plastyk ale i tak pompe było widać ,zwłaszcza jak masz wyciągnietą zapasówke.Jeśli mieszkasz gdzieś na slasku lub tedy przelatujesz to mozemy sie umówć i Ci to zrobie za przysłowiowego browarka
  12. Peter69 odpowiedział(a) na wolf331 temat w E39
    Zrób tak jak Ci wyżej napisałem i bedzie napewno działać zwłaszcza ze jak piszesz po naciśnieciu guzika słychać buczenie ,czyli pompa działa ,ale ma za niskie ciśnienie ze wzgledu na mały stan oleju.I pisze to z własnego doświadczenia
  13. Peter69 odpowiedział(a) na montehristo temat w E39
    Ludzie co wy piszecie pompa niwo jest montowana w środku koła zapasowego i odpowiada za poziomowanie zawieszenia ,a pompa od hydrauliki klapy jest na wewnętrzym pasie bagażnika po lewej stronie okolice klinu pod koła .Jeśli na tylnej klapie z lewej strony od podświetlenia jest taki czerwony przycisk to jest klapa automatyczna.
  14. Peter69 odpowiedział(a) na wolf331 temat w E39
    orginalny jest to czerwony ale jak pisałem jest bardzo drogi ponad 200zł za 200ml.,za ATF w sklepie zapłacisz niecałe 50zł i to za litr tylko zlej stary odkrecajac ten pojemnik przeżroczysty na opasce ,potem coś podłóż zeby nie naleciał do bagażnika i odczekaj az skapie.mozesz potem recznie powoli zamykać klape i otwierać zeby wszystko zleciało .Nastepnie zalewasz ten zbiorniczek i go zakładasz gdzie był .Naciskasz na otwarcie i zamkniecie zeby zassało olej ,znowu musisz dolac tak z dwa trzy razy aż poziom bedzie stały i zakrecasz tą opaske i cieszysz sie działajacą klapą :D
  15. O jakich konkretnie piszesz silnikach bo te oznaczenia były zarówno w B20,B25,jak i B28 .Choć mi sie wydaje że nawet w silniku 2.8 samym wydechem nie da sie nadrobić 15KM.A może ty poprostu próbujesz zareklamować tą firme :?:
  16. Peter69 odpowiedział(a) na wolf331 temat w E39
    Nie jestem pewny na banka ale sedany e39 raczej napewno nie miały opcji automatycznego otwierania i zamykania klapy .Poza tym daje 99% pewności ze to niski stan oleju lub jest juz poprostu stary i do wymiany .Ja mam już trzecie BMW z tą funkcją i zawsze problem był z olejem ,zwłaszcza jak słychać buczenie pompy ale klapa nie unosi sie ,czy nie opada
  17. Peter69 odpowiedział(a) na montehristo temat w E39
    Ta klapa jest hydrauliczna nie elektryczna i tu tkwi problem .Masz poprostu za mały stan oleju w pojemniku.Jest on zamontowany na pasie gdzie jest koło zapasowe .W serwisach mozesz kupić taki czerwony olej ale razem z uszczelkami i to kosztuje około 200zeta albo juz wiecej ,ale mozesz tam wlać inny olej hydrauliczny i napewno bedzie działało
  18. 320d e39 coś nie tak a poza tym tam z boku nie jest wzmacniacz tylko subwoofer ,wzmacniacz w bagazniku .Fakt nie ma znaczenia jaka navi a nawet bez navi mozna mieć system DSP Profesional
  19. ten silnik był produkowany od 12.86.,do 86 były to silniki o tych samych oznaczeniach(m20b27),ale 122 konne(na autach były oznaczane 525-e28,325-e30) Ja miałem taką e30 i na klapie było 327e
  20. Straszne badziewie nie warte nawet 5 zeta
  21. Mnie bardziej zastanawia ten silnik 2,7 d ,szczerze mówiąc pierwszy raz słysze o takim motorze.Ja miałem kiedyś E30 327e ,ale to była benzyna
  22. Peter69 odpowiedział(a) na E38_740i temat w E38
    Widze ze dopiero szukasz auta wiec moze poprostu kup już z taką konfiguracją.
  23. Peter69 odpowiedział(a) na djdolar temat w E39
    W każdej konstrukcji reflektora ksenonowego BMW występuje siłownik regulacji zasięgu świateł - czyli element poziomujący. Tu tez coś znalazłem w tym temacie zobacz 6 post od góry,choć sie nie zapieram ,ale jak pisałem wczesniej że słyszałem o takiej dziwnej konfiguracji viewtopic.php?f=5&t=144005
  24. Peter69 odpowiedział(a) na djdolar temat w E39
    E 39 wychodziło zawsze w takiej konfiguracji ,choć jesli chodzi juz o e38 to tez kiedyś słyszałem ze pierwsze nie miały aut,i spryskiwaczy
  25. Dokładnie jak pisze mmw .Kolega kupował teraz takie z allegro bo jechał po auto na weekend i nie był by w stanie tam nic załatwić .wpisujesz tylko na miejscu dane i zakładasz tablice i to jest razem z ubezpieczeniem
