malolat1030
Treść opublikowana przez malolat1030
  1. Mam pytanie czy zabezpieczałeś felgi jakimiś śrubami anty kradzieżowymi? Czy były po prostu przykręcone zwykłymi śrubami? Pytam ponieważ też boję się o swoje felgi i zastanawiam się czy takie śruby są w stanie uchronić mnie przed ewentualną kradzieżą. pozdrawiam
  2. Witaj lele1122 Jest na N-K gościu który założył naprawdę fajny profil dla właścicieli i fanów marki BMW Galeria jest podzielona na poszczególne serie, jest też specjalny dział ze zdjęciami aut użytkowników gdzie ludzie pokazują swoje Beemki i inni mogą je opiniować i oceniać. Niby wszystko jak na forum ale ma to o wiele szerszą "widownię" oraz dociera do osób które nie koniecznie mają już BMW a nie są użytkownikami forum.
  3. Czy ma ktoś może już jakąś fotkę jak będzie wyglądać nowy model??
  4. Ringi CCFL nie posiadają żarówek, same zastępują w aucie żarówki postojowe.
  5. Aha nie doczytałem Twojego postu a więc tak po cztery zawory na cylinder występowały w 318i ale w wersji 143 konnej w tej słabszej chyba były tylko dwa zawory
  6. W tym modelu jest po cztery zawory na cylinder :D
  7. malolat1030 odpowiedział(a) na alz temat w E46
    Znajomy miał podobny problem w Swojej E46 i założył właśnie Boscha od tamtej pory jest wszystko OK
  8. malolat1030 odpowiedział(a) na boldek temat w E46
    Jest to bardzo możliwe,już kilka razy o tym słyszałem. Tylko bardzo często ten osad jest odbierany jako alarm o np. uszkodzonej uszczelce pod głowicą i zaczyna się robić nerwowo:)
  9. malolat1030 odpowiedział(a) na boldek temat w E46
    Czasami taki nalot pod korkiem wlewu oleju może się pojawiać od wilgoci i niskich temperatur, ale nie wiem czy jest to możliwe na bagnecie.
  10. malolat1030 odpowiedział(a) na kreator temat w E46
    Witaj miałem kiedyś trochę podobną sytuację.. Kiedy hamowałem przy niskich prędkościach załączał mi się ABS nawet na suchej nawierzchni Potem pojawił mi się problem z łożyskiem w tylnym kole i kiedy mechanik powymieniał mi łożyska z tyłu problem sam znikł:) nie wiem co to miało ze sobą wspólnego ale od tamtej pory nic złego się nie dzieje.
  11. malolat1030 odpowiedział(a) na Bartek1982Sce temat w E46
    Dokładnie tak na Allegro ceny są niższe niż w tym sklepie internetowym.
  12. malolat1030 odpowiedział(a) na Bartek1982Sce temat w E46
    Nie, nie wyświetla się komunikat o spalonej żarówce ponieważ do świateł dołączone są przetwornice które temu zapobiegają. Przykręcasz je i podłączasz bezpośrednio do lampy wewnątrz bagażnika i nie ma żadnego problemu. Dodam jeszcze że lampy niezależnie od pogody i temperatury zawsze świecą równomiernie i nic się z nimi nie dzieje. Jak będziesz dzwonił do sprzedawcy zapytaj go czy do lamp na pewno dołączone są przetwornice i czy lampy będą pasowały konkretnie do rodzaju nadwozia jakie posiadasz ponieważ różnią się między tymi do sedana oraz coupe. pozdrawiam
  13. Panowie spokojnie:) Bez nerwów
  14. ziomekthx czyli mówisz że wszystkimi szybami da się sterować przy użyciu kluczyka?
  15. Faktycznie miałeś rację! Właśnie to sprawdziłem i wszystko jest ok. nie wiem czemu wcześniej mi się nie udało. Dzięki za pomoc (ponownie)
  16. Może to dlatego że jest trochę zimno i coś zamarzło chociaż zamykała się przyciskiem wewnątrz auta:) będę to musiał sprawdzić bo powiem wam szczerze że dopiero przed chwilą dowiedziałem się że jest w ogóle taka możliwość.
  17. U mnie natomiast jest tak że kluczykiem po przytrzymaniu przycisku do otwierania drzwi mogę opuszczać ją w dół natomiast nie mogę jej podnosić. Czy to tak powinno być, czy może jest coś nie tak??
  18. mutant11 możesz podać jeszcze raz ten link bo coś z nim nie tak i się nie wyświetla?
  19. A co sądzicie o tych ringach SMD? Czy ktoś z was je już montował i czy wyglądają lepiej na żywo od CCFL?
  20. tak pod spodem są jeszcze dwie śruby, zgadza się
  21. malolat1030 odpowiedział(a) na Bartek1982Sce temat w E46
    witaj Bartek Mam u siebie założone ledy tylko inny wzór (po lifcie) i jestem z nich bardzo zadowolony nie ma z nimi najmniejszych problemów montaż jest banalnie prosty a kostki pasują do oryginalnych. Ładnie wyglądają i o wiele intensywniej świecą od zwykłych jeżdżę na nich już ponad rok i szczerze Ci polecam. pozdrawiam
  22. malolat1030 odpowiedział(a) na MasaM3 temat w E46
    radziomlawa jeśli mógłbym Cię prosić o ten adres to byłbym bardzo wdzięczny, pozdrawiam
  23. witaj piona51987 Zdecydowanie na Twoim miejscu do bi-xenonu zakładałbym w kolorze żółtym, będą się o wiele lepiej prezentowały w kontraście z kolorem żarników xenonowych . Sam właśnie zakupiłem taki zestaw, tyle że mam zwykłe reflektory więc wybrałem te w kolorze białym po to żeby uzyskać właśnie ten efekt. A po za tym u Ciebie będzie to wyglądało tak jak oryginalne lampy w nowszych modelach np. E90 pozdrawiam
  24. Mam pytanie do was skoro już jesteśmy przy oleju a szukałem tego na forum i nie mogę znaleźć .. Ile litrów wchodzi do silnika E46 o pojemności 1.8 benzyna? pozdrawiam
  25. Też wydaje mi się że dostaje się tam "lewe" powietrze. Sprawdź tak jak Ci pisał kolega wcześniej czy to nie przypadkiem dolot.
