318Ci - biała maż w oleju
Posiadam bmw 318 Ci 2002 rok z przebiegiem 125000 km. Mam niepokojący problem a mianowicie zaobserwowałem na bagnecie od oleju białą maż która jest również po przejechaniu 100 km. Płynu ubywa niewiele ale martwi mnie to zjawisko. Czy to możliwe żeby przy takim przebiegu poszła uszczelka pod głowicą??. Dodam jeszcze że zagazowałem auto ale zrobiłem dopiero 7000km na gazie. Bardzo proszę o pomoc, sugestie. Z góry dziękuje :)
Zapomniałem dodać, czy możliwe ze przyczyną jest podróba oleju ( mam zalany castrol pełny syntetyk kupiony na allegro). Jeszcze raz dziękuje za pomoc :)
ile plynu ubywa?olej raczej sam sie w maz nie zamienia...od kiedy sie tak dzieje?czasem taka "smietanka"powstaje w wyniku "niedogrzania"silnika,ale to w zimie.w plynie sladow oleju nie ma,ma sie rozumiec?
Dzieje sie tak gdy auto jest nie dogrzane i pedzone na krótkich trasach z wysokim momentem obrotowym. A ta biala maz to woda.
W płynie oleju nie widać, zastanawiam się czy zaryzykować i wymienić olej???
No i zapomniałem dodać, dzieje się tak od około miesiąca, płynu ubywa może z 100g na 1000 km, a biała maż jest nawet po przejechaniu 100 km i sprawdzeniu oleju na gorącym silniku. Pozdrawiam :)
teraz te 100 ml pomnoz razy 10 i juz masz litr na 10000km :roll: to raczej objaw padajacej uszczelki,w lepszym przypadku,w gorszym glowica ma gdzies ryse.mialem podobnie(co prawda w innym aucie)na poczatku ubywalo malo,sladowe ilosci "smietanki" w oleju,a potem za jednym razem,tak nagle, puscila uszczelka i caly plyn poszedl w silnik :shock: ,kupa bialego dymu,bita smietana zamiast oleju!! :mad2: jesli masz gdzie zrob test na obecnosc co2 w zbiorniku wyrownawczym,jesli bedzie pozytywny,to bedziesz mial odpowiedz..
U mnie kolego bylo podobnie: co jakis czas zapalała mi sie kontrolka poziomu płynu chlodniczego a na bagnecie czasami widzialem małą plamkę beżowej mazi. Po chyba drugiej dolewce pojechałem na test CO2 i okazało sie, że niestety jest nieszczelność :duh: . Zrób sobie ten test i bedziesz wiedział co sie dzieje...
Dziękuje za podpowiedz Koledzy, a gdzie mogę zrobić test na obecność CO2 ??
Pytaj po kolei w warsztatach, to nie jest jakieś wyjątkowo skomplikowane urządzenie i w sumie każdy nieco lepiej wyposażony zakład powinien to mieć. Koszt też nie powinien być duży, ja zapłaciłem chyba 30zl za dwukrotne sprawdzenie.
Wygląda to tak: http://allegro.pl/tester-uszczelki-glowicy-co2-chlodz-leitenberger-i1318555221.html
  • 2 miesiące temu...
Chłopaki nie straszcie kolegi. W mojej 318i mam też ten biały nalot na bagnecie- pod korkiem czysto. Fakt mało latam w długie trasy raczej krótkie w mieście. Jest to normalne, po prostu niedogrzany silnik i tyle. W lecie jak pamiętam tego nie było. Podobno ten typ tak ma. Fakt miałem stracha bo ubywało mi płynu ale okazało się że miałem pęknięty zbiorniczek i tyle.
Czasami taki nalot pod korkiem wlewu oleju może się pojawiać od wilgoci i niskich temperatur,
ale nie wiem czy jest to możliwe na bagnecie.
http://img200.imageshack.us/img200/2941/zdjcie0196001320x200320.jpg
...na tym osiedlu
gdzie BEEMKA jest
prawie jak BENTLEY...
A dlaczego nie- generalnie w pewnym sensie było by to uzasadnione. W tych silnikach ta rurka gdzie masz bagnet jest dość bardzo odsunięta od silnika za czym idzie że sie nie nagrzewa tak szybko i woda ( bo to jest skraplająca sie woda) skrapla się i zamienia w ten osad. W lecie tego nie widziałem no bo nie ma takich różnic temperatur. Gdzieś na forum czytałem że jakiś koleś przegonił BUNIE w długiej trasie i też tego nie było.Dodam jeszcze że olej mam wlany Castrol 0w30 więc nie jest to na pewno wina słabego oleju.Ten typ tak ma i tyle :lol:
Jest to bardzo możliwe,już kilka razy o tym słyszałem.
Tylko bardzo często ten osad jest odbierany jako alarm o np. uszkodzonej uszczelce pod głowicą i zaczyna się robić nerwowo:)
...na tym osiedlu
gdzie BEEMKA jest
No wiem wiem. U mnie nawet ostatnio ubywało dużo płynu chłodniczego no i do tego ten nalot :lol: Jak poczytałem to fakt każdy uszczelka, uszczelka a to nie prawda. U mnie po prostu pękł zbiorniczek i tyle. Zrobiłem u Adama w Raszynie a przy okazji pytałem sie o ten nalot- TEN TYP TAK MA i już :lol: krótkie trasy, zimny silnik i reszta tak jak pisałem.
Biała maź pod korkiem w śladowych ilościach to jeszcze nie problem. Na skutek wytrącania się pary wodnej i mieszania z olejem może coś takiego odłożyć się na korku.
Maź w oleju to już poważna sprawa.
Walnięta uszczelka pod głowicą to naprawa nie taka droga. Koszty rosną szybko w przypadku pękniętej głowicy lub bloku.
Komu w drogę, temu Neste.
Dokładnie tak- potwierdzam :cool2:
No to mam też ten sam problem, na bagnecie daje się zauważyć taką maź. smutne :cry:
ale ale prosze poczekac,zalezy jak jezdzicie bo jak silnik jest nie dogrzewany to tez tak moze byc,ja jak mialem stara odme to tez tak mialem,po wymianie odmy potem nie mialem
nic tak nie odpreza jak minuta dla weza
Ja wymieniałem odmę i w zimie coś takiego nadal jest
mam juz 6 auto w zyciu i jezdze malymi odcinkami i kazdej zimy mam ta maz i na korku i na bagnecie,jak olej czysty nie ma co sie przejmowac
kopik,a wymianiles wszystkie wezyki?moze jakis ma zwezony przekroj i odma nie dziala tak jak powinna,poczekajcie na cieple dni ,i zrobcie jakoms dluzsza trase,mysle ze bedzie lepiej
Tak raft wszystko wymieniałem bo wtedy pamiętam odpowietrzałem układ korbowy ( chyba tak to się nazywało) i wtedy kupowałem cały jakiś oryginalny zestaw naprawczy BMW i odma była wymieniana- robiłem u Adama w Raszynie. Ale tak racja- latem tego nie ma. Olej czysty,Castrolek 0W30 wiec latam
Hej
No to jestem następny z tą przypadłością. Kupiłem dopiero compacta z N42, a właściwie moja siostra, teraz ja nim jeżdżę i też mam maź na bagnecie trochę. Na początku mnie ścięło z nóg, bo auto zapierdziela, płynu nie gubi i olej nie śmierdzi płynem chłodniczym, do tego jak odpalam, to chodzi normalnie, obroty nie falują i nie przegrzewa się. Początkowa reakcja moja była "szok", ten temat mnie ostatecznie uspokoił.
Przeczytaj moje artykuły:
Powiem wam jeszcze, bo dzis spojrzałem,że na korku też jest maź, pod uszczelka zaczyna się pocić, czy mam się martwić?
moja Bunia ma 123000km przebiegu
