316ti - Otwieranie szyb z kluczyka
Witam co mam zrobic by móc otwierać i zamykać szyby z kluczyka w compact e46.
teraz moge sobie kluczykiem co najwyżej wrota otwierać. Chyba ze włożę kluczyk do zamka i go przetrzymam w w danej pozycji to sie otwieraja i zamykają szybki.
jak moge zrobić by szyby otwierały sie z kluczyka bez wkladania do zamka?
dzieki za odp:)
ja moge z pilota zamykac i otwierac, dłużej trzymam przycisk zamknij/otwóż i git
u mnie tak samo jak u Kolegi Baluu... z tym że pierwsze opadają/podnoszą się szybki przednie dopiero po ok 1,5 sek tylne :wink: Baluu u Ciebie tak samo??
Możesz mieć zablokowaną funkcję w kompie.
hehe mam korbki z tyłu :mrgreen: :mrgreen: no w sumie moge zrobic tak ze po 1,5s też bedą isc do dołu ale musze siedziec z tyłu i kręcic korbą :norty:
chlopaki trzymam przycisk na kluczyku i nic
wiecie moze jak to odblokowac w kompie?
U mnie natomiast jest tak że kluczykiem po przytrzymaniu przycisku do otwierania drzwi mogę opuszczać ją w dół natomiast nie mogę jej podnosić.
Czy to tak powinno być, czy może jest coś nie tak??
http://img200.imageshack.us/img200/2941/zdjcie0196001320x200320.jpg
...na tym osiedlu
gdzie BEEMKA jest
prawie jak BENTLEY...
Nie.Jak przytrzymasz zamykanie to powinno Ci się zamknąć.
Może to dlatego że jest trochę zimno i coś zamarzło
chociaż zamykała się przyciskiem wewnątrz auta:)
będę to musiał sprawdzić bo powiem wam szczerze że dopiero przed chwilą
dowiedziałem się że jest w ogóle taka możliwość.
...na tym osiedlu
gdzie BEEMKA jest
Przytrzymaj dłużej skoro działa otwieranie to zamykanie też powinno działać trzymaj długo może zadziała.
Faktycznie miałeś rację!
Właśnie to sprawdziłem i wszystko jest ok.
nie wiem czemu wcześniej mi się nie udało.
Dzięki za pomoc (ponownie)
...na tym osiedlu
gdzie BEEMKA jest
U mnie wszystko działa tak jak powinno no ale trzeba przytrzymać przycisk chyba ok 4sek zeby zaczęły sie opuszczać i podnosić szyby. A jest to w takiej kolejności przód po chwili tył a na końcu szyberdach
Sprzedam
ziomekthx
czyli mówisz że wszystkimi szybami da się sterować przy użyciu kluczyka?
...na tym osiedlu
gdzie BEEMKA jest
ziomekthx
Jesli są sterowne elektrycznie to tak.
Dokładnie tylko tak jak koleszka napisał najpierw przód póżniej tył a no i szyber.
Hmm moze ja sie dolacze do tematu. Ja mam e46 coupe, tylne szybki uchylne i moje pytanie jest nastepujace bo otwiera sie wszystko pieknie ladnie wszystkie 4 szyby przy czym tylne poprostu sie uchylaja jednak zamyka mi sie tylko przod:/ czy tak powinno byc? Tylne szybki te uchylne nie zamykaja sie z kluczyka?
  • 1 rok później...
moze ktos wie jak za pomoca interfejsu to ustawic z szybami?
  • 8 miesięcy temu...
Udało się.
Zrobiłem szyby, problemem był komputer.
Poprawiłem kilka opcji i działają szyby z pilota,przy okazji zaprogramowałem kompa tak by przy zamykaniu drzwi i otwieraniu błyskał światłami awaryjnymi,zrobiłem też światła do jazdy dziennej DRL :lol:
