hopek3
Treść opublikowana przez hopek3
  1. hopek3 odpowiedział(a) na con temat w E46
    nie wiem czy u ciebie może być to samo ale miałem podobny przypadek jak dolałem za dużo oleju bo stan sprawdzałem chwilę po zgaszeniu motoru, wywaliło mi wtedy rurę łączącą IC z EGR i objaw był taki sam siwy dym że ulicy za mną nie było widać. Włączył się tryb awaryjny i 2,5 tys obrotów nic więcej. Z tego co pamiętam jedynka dwojka obroty wkręcały się ok reszta biegów 2,5 tys. Te 1,5 l oleju mnie zastanawia.
  2. hopek3 odpowiedział(a) na Exza temat w E46
    z tego co zauważyłem matimisztal ma dużą wiedzę na temat bmw, ale nerwy szaleją... spoko chłopie gość rozumny dojdzie w końcu, nie gorączkuj się tak bardzo jak się pomyliłeś, każdy odkrywa coś nowego w bmw, i nikt nie jest 100% specem. Człowiek się całe życie uczy,lecz ty podchodzisz do tego jakby to miało wagę życia i śmierci. pozdro i mniej spinania
  3. hopek3 odpowiedział(a) na kuba_fafik temat w E46
    taki objaw będziesz miał jeśli przynajmniej jeden z czujników nie będzie sprawny. Najprostszym sposobem to włączyć zapłon aż zaświecą się kotrolki i wrzucić na wsteczny przykładając palec do poszczególnych czujników będziesz słyszał lekkie strzelanie. Jeśli przy którymś tego nie będzie nie oznacza to że czujnik nie jest sprawny, możliwe że nie łączy na wtyku. Powodzenia z tematem.
  4. Witam, moim zdaniem przepływka, i pytanie gdzie regenerowałeś turbinę?? w ogrodniczkach??
  5. Kolego odradzam kupno angielskiego podłokietnika. Mocowanie jest inne i z tego co wiem nie da rady go dobrze zamocować. a druga kwestia to to że jest on inaczej wyprofilowany i będzie zasłaniał dostęp do ręcznego.
  6. Sprawdź ten dolot czy jest aby szczelny, do tego sprawdź poziom oleju na zimnym silniku. Był wymieniany filtr odmy??
  7. Witać, sprawdź koniecznie dolot myślę że się rozszczelnił. Miałem właśnie taką sytuację i wtedy spadł mi przewód od IC do EGR'u. Skutek brak mocy rozpędzał się tylko do 100 [tryb awaryjny] a powodem całego zamieszania była wymiana oleju którego to za dużo było wlane. Jakby to były wtryski to by trybu awaryjnego komp nie włączał, byłaby słaba moc i czarny dym z wydechu przy przyspieszaniu. Sprawdź jak koledzy już pisali cały dolot od turba po kolektor ssący. Pozdro
  8. hopek3 odpowiedział(a) na Lejdon temat w E46
    Nugat18 ja kupiłem od tego kolesia z linka te wahacze, ale do mojej poprzedniej E46 pojeździłem mało bo jakies 4000km i było ok. Co do wyglądu po otrzymaniu przesyłki wyglądały jak nowe z "pudełka". Pozdrawiam
  9. hmm jak tarcze to chyba przy hamowaniu a nie przyśpieszaniu... sprawdzałeś stabilizator?? czuć to w kole kierownicy??
  10. koledzy możecie pokazac ten zawór w realoem bo mam ten sam problem ale obstawiałem jakiś czujnik. U mnie wieje cały czas na szybę i na nogi gorącym niezależnie od ustawionej temperatury. Coś z tym trzeba zrobić :mad2:
  11. hopek3 odpowiedział(a) na biba251 temat w E46
    Jeżeli są to rytmiczne zmiany mocy nawiewu bądź działa non stop to JEŻ poszukaj
  12. Wygląda na katalizator tak jak wyżej zostało wspomniane...
  13. pompa vacuum- pompa która wytwarza podciśnienie
  14. aaaa do tego pod maską na prawym kielichu powinna być nalepka albo blaszka [nie pamiętam dokładnie] z rocznikiem i miesiącem produkcji. Z pomocą przychodzi również wujek google i znajdziesz po haśle VIN która cyfra odpowiada za rok produkcji.
  15. hopek3 odpowiedział(a) na BRX328 temat w Felgi i opony
    u siebie mam teraz 18 i felgi od M-ki opony przednie 235/35/18 tył 255/40/18. Zależy jakie masz drogi koło siebie ale nie życzę tobie tego efektu na dziurach. Do takiej szerokości opon i tej wysokości felg zawias musisz mieć zdrowiutki, w innym przypadku ciąga jak ciągnikiem rolnika :D . Wcześniej miałem 16 i opony 205/50.16 i było o niebo lepiej na nierównościach. Może ktoś się jeszcze wypowie jak z komfortem na 17 i wys opony 50, ja nie miałem z tym styczności. PoZdrawiam
  16. Daję wędkę: http:// http://bmwfans.info/parts/catalog/ sprawdź po roku i porównaj kody części i będziesz wiedział. Pozdrawiam
  17. hopek3 odpowiedział(a) na wojtp temat w E46
    http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Sedan/Europe/320d-M47N/LHD/N/2001/october/browse/vehicle_trim/door_window_lifting_mechanism_front/ zobacz tę stronkę. przyda ci się w znacznie szerszym zakresie.
  18. Kolego nie wiem czy pomogę z tym cykaniem ale na temat STP trochę postów było i jak zauważyłem nie zabardzo pochlebnych. Ja stosuję u siebie NODAP do diesla raz co 4 tankowania i jest jak najbardziej ok.
  19. hopek3 odpowiedział(a) na 01mlody temat w E46
    Koledzy w takim razie ja mam pytanie odnośnie przepływki z auta e46 320D 150km 2002, czy u mnie siedzi ta przepływka z wadą fabryczną bosha?? Jeżeli nie to jakie to będzie miało odniesienie do przepływki pierburga, będzie różnica w pomiarze masy powietrza między oryginałem a zamiennikiem?? Z góry dzięki za info.
  20. ja jeszcze dopowiem, żebyś sprawdził kostki tylnych lamp, często dochodzi do lekkiego zwarcia, i wtedy dzieje się jak mówisz. U mnie zapalała się i gasła i tak na przemian.
  21. masz w niej trzy piny sprawdziłem.
  22. szczerze to nikt nie bedzie tego testował chyba że masz ochotę testowac te paliwo na swoim samochodzie :D http://www.centrum.audi80.pl/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=193 W podanym linku masz test audi 100 na opale, ale wiadomo technologia trochę różna :) więc raczej nie będzie dobre porównanie zwykłego diesla z dieslem w CR. Ale zwróć uwagę na pierwszą stronę i ostatni akapit o jakości paliwa, cyt. "duża zawartość siarki, brak dodatków uszlachetniających i stabilizujących" do mnie to przemawia. :duh: A tak poza tym to tankując diesla na shelu dolewam jeszcze uszlachetniacz.
  23. hopek3 odpowiedział(a) na wania126 temat w E46
    Jeżeli przy wyprzedzaniu wcisnąłeś gaz i obroty tobie skoczyły do końca skali to albo trafiłeś na b.śliską nawierzchnię albo masz sprzęgło do wymiany. W tych warunkach może być różnie. Każdy dorzuca od siebie bo po podanych objawach, nikt nie poda wiążącej wypowiedzi na temat usterki. Podjedź do mechanika który ma komputer niech zobaczy błędy jeśli takie są, i niech wypowie się na temat twoich doświadczeń. Nie martw się na zapas, tylko trzeba auto dobrze zdiagnozować. Po wizycie opisz co wynalazł. PS zatytułuj poprawnie wątek Np. E46 320d [hasłowo objawy]
  24. hopek3 odpowiedział(a) na wania126 temat w E46
    opis wygląda na sprzęgło. Jak kupowałeś nie mogłeś go sprawdzić u zaufanego mechanika :duh: Mechanik i komputer na początek powiedz co wydedukują... Powodzenia
  25. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ae766a70a35c301e.html Pozdro
