hopek3
Treść opublikowana przez hopek3
  1. Odpowietrz układ chłodzenia i powinno pomoc.
  2. hopek3 odpowiedział(a) na iziula temat w E46
    Nie mialem doczynienia z cabrio ale może wam to pomoże I oczywiście pod komputer sprawdzić błędy może jest cos zapisane. Pozdr
  3. To ze kreci na krótko nie znaczy ze jest sprawny, podlaczasz przed modulem czy za? Sprawdz luty na module wchodzące i wychodzące, zielone?, przelutowac na nowo. I sprawdź czujniki temperatury jaden na dole chlodnicy i drugi na silniku. Klima nie będzie chlodzila bez czynnika i sprawnego wentylatora. Dwa zapowietrzony układ chłodzenia i się dziwisz ze temp rośnie do 104.
  4. hopek3 odpowiedział(a) na ziemi temat w E46
    Możliwości pare podpora walu, wyrwane doszczętnie poduszki silnika, ale z objawem spadania obrotów to ciekawe. Silnik się przy tym dlawi? Szarpnie? Książkowe zachowanie slizgajacego sprzegla to obroty w gore, a czy może się ślizgać od ruszenia i po pewnym czasie polaczyc skrzynie z silnikiem tego jeszcze nie doswiadczylem. Poza tym smierdzialoby niemiłosiernie. Pozdr
  5. A co to ma do rzeczy w tym momencie temp? Wiatrak na klimie nie chce się zalaczyc wiec widac ze jest cos ze sterowaniem. Działa w innym aucie wiec jest sprawny a brakuje mu pewnie sygnału do włączenia i/lub napiecia oraz masy. Od 90 paru startuje na wolnych. bezpieczniki i przekaźnik co prawda od innej wersji silnikowej ale sprawdź. podobny problem Jest bez liku tematów o tym samym- wujek Google pomoże. Pozdr
  6. Hello, Sprawdz bezpieczniki, przekazniki i napięcie w kostce na plusie i sterującym, oczywiście w zależności co u Ciebie tam jest. Różni się to w zależności od modelu i rocznika, nie napisałeś jaki masz typ wentylatora. Oczywiście jak w końcu go uruchomisz, klima ponownie do napelnienia, nie wierze ze przy niedzialajacym wentylatorze się nie rozszczelnila. 5min pracy bez i masz po czynniku. Po kolei bezpiecznik przekaźniki instalacja na końcu sprawdzenie czynnika i w zależności ile go zostalo, napelnienie. Pozdrawiam
  7. odnośnie temperatur już było wystarczy poszukać masz link poniżej i sprawdz do tego elektrozawór wody, bo z tego co zrozumiałem masz niedziałające ogrzewanie. pozdr
  8. hopek3 odpowiedział(a) na Marcin1989 temat w E46
    Widocznie do sprawdzenia masz sterownik wentylatora, oraz żaluzje chlodnicy, z tego co sprawdzałem u siebie w inpie nastawia się go procentowo i nie ma biegów ma plynna regulacje. Mozliwe ze zawiesza sie na niskich obrotach. Jakby tobie wogle nie dzialal to byś musial szybciej nabić klime :wink: Z tego co pisałeś 9 miechów temu byla nabijaną, to niczego nie zmienia u mnie przy niedzialajacym wentylatorze klima potrafila się rozszczelnic jesienią na światłach. Pozatym elektrozawor plynu, i panel klimatronika bo te tez potrafią wariować. Pozdrawiam
  9. hopek3 odpowiedział(a) na moby85 temat w E46
    Właśnie takie sa objawy nieprawidłowo docisnietego klocka do tarczy piszczy bo wpada w wibracje. Dwa razy odpowietrzalem i rozbieralem wszystko i smarowalem i w końcu bloga cisza przy hamowaniu. Raczej bym wykluczyl tarcze, tarcze powodują drgania na kierownicy, i piszczaloby niezależnie od sily hamowania. Tarcze nie majątek, chociaż odradzam z niskiej polki cenowej, rozgrzane po pierwszym spotkaniu z woda sie gna. Pozdrawiam
  10. hopek3 odpowiedział(a) na moby85 temat w E46
    To już nie mam pomysłu nowe tarcze widocznie musisz sobie sprawić i klocki :P
  11. hopek3 odpowiedział(a) na moby85 temat w E46
    W takim razie sprawdź sam czy sie świecą jak psu... I czy sa nasmarowane smarem wysokotemperaturowym, jakies 10min na kolo, a oszczędza słuchania pisku. Pozdrawiam
  12. hopek3 odpowiedział(a) na moby85 temat w E46
    W takim przypadku najlepiej wyjąć przeczyścić prowadnicę, usunąć z nich utworzony przez zapieczony pyl z klocków, rant. I nasmarować. Klocek docisnie sie z prawidlowa sila od razu po naciśnięciu hamulca. Tarcza ma tez znaczenie ale na etapie docierania sie klocka do tarczy.
  13. A sprawdzaliście wtyczki pod siedzeniami? Z tego co widzialem jest tez w siedzeniu kierowcy. Jak nie niech ktos mnie poprawi. u mnie po przesunieciu fotela sie zapala jak skasuje. Wiec jest raczej kłopot z okablowaniem. Pozdr
  14. Najwyraźniej nie uwzględnili takiej możliwości, nawet przy nowym sprawnym czujniku taka sytuacja może sie zdarzyć, ale zadziała zawór na kompresorze. Tak czy inaczej czynnik leci w powietrze. Pozdr
  15. Do sprawdzenia wentylator chłodnicy klimatyzacji, w większości przypadków sterownik wentylatora siada. Po włączeniu klimatyzacji przy nie działającym wentylatorze ciśnienie w układzie rośnie I rozszczelnia układ. Pozdrawiam
  16. Sprawdzaj od najprostszych rzeczy, polaczenia opaski. Miałem podobnie gdy zsunela się rura z egr doprowadzająca powietrze do egr. Sprawdz cala drogę powietrza od turbo po kolektor zaoszczędzisz wymyślania mech. Chyb ze masz swojego sprawdzonego.
  17. Włączył się Tobie tryb awaryjny. Na poczatek zdejmij obudowy I zobacz co sie pod nimi dzieje. Rury dolotu, turbo popatrz na połączenia. intercooler. Może być wiele rzeczy wiec trzeba troche poszukać. Pozdr
  18. Tutaj masz troche informacji o kodzie I co on oznacza . W skrócie kod oznacza korekcję jaką ma wykonać w obliczeniach computer aby dawka paliwa była poprawna. Pozdrawiam
  19. Mój aku jest z 2002 i spisuje się nienajgorzej, jak trzyma i dobrze kręci to nie zmieniaj. Swój ładuje małym prądem przez całą noc jeżeli jest taka potrzeba i jest jak najbardziej w pełni funkcjonalny. Mam jeszcze drugi taki sam i z silnikiem 2,8 bez problemu sobie radzi. Powracając do tematu jakby jakiś uzdolniony elektronik z forum zajął się tym modułem FZV może udałoby się zwiększyć zasięg anteny. Ps. Twój DIY 10/10.
  20. Zapewne, żeby było to z życia wzięte pewnie by się już ni pochwalili choć 30m nawet w laboratoryjnych warunkach to nie za dużo :) O to chodziło, dzięki za doprecyzowanie. Do modułu odpowiadającego za centralny zamek podawane jest zasilanie, jeżeli ma mniej z powodu rozladowanego aku pewnie nie działa jak należy, a jeżdżąc na krótkich odcinkach aku się osłabia. Podłącz akumulator pod prostownik, następnie sprawdź działanie centralnego. Może to subiektywne odczucie ale u mnie się poprawiło. A było już tak że metr od auta otwierał i zamykał. Do tego możnaby jeszcze zobaczyć moduł FZW znajdujący się w tylnym słupku i sprawdzić czy styki są czyste, a tym samym miało to by wpływ na działanie anteny. podsumowując: po pierwsze naładowanie akumulatora, ładoanie baterii w stacyjce, jeżeli nie rozwiąże to problemu to szukałbym właśnie w module FZW.
  21. Zgodnie z TIS działa od tyłu auta 30m z boku 10m http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/05/61/27 antena jest w ogrzewaniu tylnej szyby, z mojego doświadczenia po ładowaniu aku w bagażniku działa zdecydowanie lepiej, więc widocznie jakaś zależność jest. Pozdrawiam
  22. Sprawdź połączenie turbo => intercooler http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Sedan/Europe/320d-M47/LHD/N/2000/may/browse/engine/intake_manifold_supercharg_air_duct/ i to co koledzy mówili wąż odmy bo jest tylko na wcisk od przodu turbo bez żadnej opaski. Na 99% rozszczelniło się gdzieś.
  23. Powiem Tobie tak, ja nie rozbierałem turbo z żaden sposób i tobie nie radzę. Z tego co pamiętam dorabiałm klucz w kształcie litery T i z góry kombinowałem żeby to dokręcić.
  24. Możesz kombinować różnymi kluczami albo tak jak w linku zdjąć pierwszy katalizator za kolektorem. Bez tego i z kanału będzie ciężko. http://www.bmwland.co.uk/forums/viewtopic.php?t=128795&p=1078312 Pozdrawiam
  25. rura numer 3 dolny otwor wchodzi na turbinę, jak zdejmiesz wtedy mozesz wymacać, http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Sedan/Europe/320d-M47N/RHD/N/2002/april/browse/fuel_preparation_system/mass_air_flow_sensor_intake_silencer/
