trzastek
Treść opublikowana przez trzastek
  1. Tu masz polecane warsztaty : viewforum.php?f=10 i tam pytaj.
  2. raczej to będzie E46 skoro z tego rocznika ale przebieg jak na diesla średni. Jak wiadomo na allegro są same igły poniżej 100 kkm :D :duh: więc się takim realnym przebiegiem nie przejmuj.
  3. Masz w prawym rogu wypowiedzi przycisk "CYTUJ" i w ten właśnie sposób zacytowałem Ciebie...
  4. W Kraku dobrze robi Czaja ale terminy długie http://www.felgi-naprawa.krakow.pl/
  5. Tu masz odpowiedzi : viewtopic.php?f=70&t=123419&hilit=dwumas - zamykam
  6. Jak chcesz naprawdę solidne to wyłącznie oryginały w ASO lub poza ale oryginały.
  7. Generalnie jest spokojnie ...:D
  8. Mi na Ruczaju (jeszczejak miałem 5-kę) rąbnęli listwę chromowaną z bagażnika ...norma. Kumplowi w tym samym miejscu zakosili całe lusterka...
  9. Dopóki nie ma komunikatu o za niskim stanie oleju , nie ma się co tym przejmować. Przy sugesti komputera ,że należy dolać 1 ltr. to tak naprawdę trzeba dolać 0,5 - 0,75 ltr (1 ltr też nie spowoduje żadnych "sensacji" silnikowych aby nie więcej :-) )
  10. Wzmaczniacz to wzmacniacz , jak po prawej stronie to doposażenie telefonu i bluetooth, jak po lewej to wzmacniacz. Tu masz zdjęcie w tych postach jak jest pod podłogą bagażnika: http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=182752&highlight=alpine&page=4
  11. Są ściągi do "dynamometryków" w necie. Z tego co pamietam to 90-110 Nm. Duże fele , szerokie 110-130 Nm.
  12. A obwód czy jest prąd sprawdziłeś? Bezpiecznik również? Zobacz czy załącza ci się prąd na wtyczce przy wentylatorze. Jak nie załącza to niestety czeka cię wizyta u elektryka lub Aso.
  13. Trochę za dużo pozdejmowałeś :shock: . Zrób tak jak napisane powyżej. Zdjęcie boczka zajmuje 5 min.
  14. 500 kkm to lekko no chyba ,że "klamkę" na plecach woził :D
  15. a jakie prawo tego zabrania? A szczerze to musze pomyslec jaki art jakiego kodeksu :mrgreen: Moze pod dane osobowe da sie podciagnac wkoncu przy przegladze jest nazwisko :D Przewertuje kodeksy to napewno pod cos podciagne :norty: Co ma wydruk z historii serwisowej do danych osobowych? Przecież nazwiska na wydruku nie ma ... . Wyłącznie historia napraw/wymian/przeglądów.
  16. W instrukcji o tym jest napisane :D Nowe 5 GT i nowe 5-ki mają awaryjne stopy jak F1 czyli szybko miga czerwony stop - to wygląda fajniej i znacząco wyraźniej.
  17. W VIN powinno być napisane, że ma. Można sobie również ją domówić póżniej ale wtedy trzeba zmienić osłony słupków , osłonę światła stop (przynajmniej w sedanie) , obramowanie szyberdachu (jak jest) , lampki , uchwyty, daszki p.słoneczne. Więc trochę zabawy i kosztów dodatkowych jest. Ja akurat mam wszystko czarne w aucie i się cieszę ,że mam jasnoszarą podsufitkę bo auto inaczej by wyglądało wewnątrz na karawan pogrzebowy w sedanie :norty: :norty: :norty: Tu masz jak zdjąć lusterko: http://www.e90post.com/forums/showpost.php?p=105598&postcount=28
  18. lekka szkoda parkingowa - prawdziwy rarytas za 50 kPLN http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C13896647 :duh:
  19. To jest albo od E92/E93 albo od E60/E61 są podobne. Niestety part number jest nieczytelny (albo ja go nie jestem w stanie przeczytać :-) )
  20. viewtopic.php?f=108&t=128219 tu masz odpowiedni temat i jeszcze podlinkowany. Zamykam
  21. Z tego co pamiętam to Sachs dostarcza do BMW . Obie firmy , które podałeś są OK.
  22. Ja mam oryginalne blackline'y - tak jak tu: http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=4660 - oryginalne daewoo look wyleciały pierwszego dnia :D. Jakoś podróby ledowe do mnie nie przemawiają - na zdjęciu wyglądają OK ale po założeniu wyglądają jak z bazaru. To jest moja opinia.
  23. A sprzęgło wciskałeś? Bo może masz uwalony czujnik przy sprzęgle albo padł rozrusznik.
  24. Przebieg jest duży ale jest szansa ,że jest realny :D a nie jak 10 letnie auta z przebiegiem 99000 :mrgreen:
