trzastek
Treść opublikowana przez trzastek
  1. Dokładnie tak
  2. Widzę w podpisie,że masz auto z 2005 roku , więc separator występował w 2 wersjach - przed modyfikacją (konieczna wymiana) i po modyfikacji (tylko czyszczenie) - musisz w ASO sprawdzić czy Twój już był po modyfikacji (lub też wymieniony na nowy model po modyfikacji). EGR - czyścić jak brudny
  3. Jeżeli w vin nie ma nic o Hi-Fi lub Logic 7, to masz zwykłe audio . Ja tak miałem więc na jesieni dołożyłem sobie zestaw Alpine , który jest dostępny w BMW - różnica w jakości dźwięku ... KOLOSALNA :D
  4. :mrgreen: :mrgreen: Ja pierwszego dnia po zakupie pojechałem do ASO kupić blackline'y (kolor samochodu mam czarny więc pasują) bo na tych oryginalnych tył auta przypominał (jak dla mnie) "daj-ewo" nubirę. Wg. mnie do twojego pasuje bardziej Hella white chociaż blackline też na białym ładnie wyglądają.
  5. W ASO - z tego co wiem to wyłącznie.
  6. odczytaj pw.http://www.e90post.com/forums/showthread.php?p=2203460#post2203460 - tu masz foto
  7. trzastek odpowiedział(a) na Quentini temat w BMW Lifestyle
    pełna podróba - zobacz logo bmw
  8. Odpowiem na pierwszą część Twojego pytania: Jeżeli masz we wkładkach/ramkach obecnych drzwi tweetery (lub ramki z siateczką na tweetery) to nie musisz dokupować. Natomiast jeżeli Twoje wkładki/ramki są płaskie to musisz dokupić .
  9. trzastek odpowiedział(a) na artek90 temat w E90, E91, E92, E93
    ( dzisiaj -6oC i prawdziwa szklanka na ulicy, pod gorke nawet lekka nie szlo ruszyc) Gdzie ty mieszkasz ,że jest -60 st.C ? :wink: :lol: Z tyłu słyszysz antypoślizgowy przy ruszaniu - norma.
  10. To jest kontrolka podgrzewania świec żarowych - w każdym dieslu taka jest.
  11. SILNIK ORAZ SKRZYNIA BIEGOWA W ŚWIETNYM STANIE--- Zawieszenie nie wybite!!! :duh: :duh: :duh: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  12. Jeżeli jej nie masz to musisz ją dodać. Lusterko powinno pasować wprawdzie się różni od lusterka z E90 - zasilania powinny być takie same
  13. Tak, ta wiązka jest uniwersalna czyli do fotochromu, alarmu , zasilania kompasu i home linka .
  14. Mam 2 dokumentacje do elektrycznego haka - niby jest z E60 ale taką samą dodają do E90 jeżeli chodzi o elektrykę . Daj na pw. swojego maila to prześlę. Zobaczysz przynajmniej z czym to się "je" :-)
  15. Tu jest o zwykłym haku http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=57786 a index DiY (zrób to sam) jest tu: http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1721 . Natomiast do haka e90 poszukam w asapie ale teraz całą dokumentacja bmw będzie składownana na serwerach dealerskich więc będę miał większy problem z jej dostaniem. To co jest obecnie na asapie ma być wycofywane :-(. Postaram się w ciągu weekendu coś znaleźć :-)
  16. przod od corrado, tyl od lupo, lusterka M. polski tuning. Ciekawe jak wygląda kierowca takiego zlepa? :duh: Nawiązując : Passat biedny również będzie on :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  17. Wszystko się wpina do panelu oświetlenia wnętrza - cały kabel ma może 20 cm. Tu masz pełną informację (nawet rozszerzoną o homelink w lusterku ale dokładnie to jest taka instrukcja instalacji jaką masz w tym linku nad zdjęciami http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=121523 - Dokładnie musisz kupić kabel A (na 1 zdjęciu owinięty kabel z gumowym zakończeniem) , Montaż nie powinien ci zająć więcej niż godzinę z przygotowaniem :-). Cały Retrofit kupujesz w zestawie z kostkami i jeszcze ASO ci wydrukuje ,jak poprosisz, taką dokumentację jak w tym pliku pdf z linka. Robiłem to u kumpla i działa do dziś :-) Jeżeli chodzi o napięcie w lusterku to jeden z tych przewodów odpowiada za odcięcie zasilania lusterka przy włączonym wstecznym biegu (taki jest prawidłowy montaż fotochromu) więc samo dostarczenie zasilania nie wystarczy :-) chyba ,że chce się to byle jak zrobić. Polecam ten zestaw kabelków. Będziesz miał jak fabrycznie.
  18. Jeżeli miałeś zwykłe lusterko to do takiego lusterka jest potrzebna wiązka oraz instrukcja instalacji z ASAP-a. Koszt wiązki niewielki a i tak musisz ją nabyć. Częśc tych kabli w lusterku to od diody czerwonego nosa. 4 kable sterują ściemnianiem :-). P/N zestawu doposażenia w lusterko 61 12 0 434 330 i do tego trzeba zamówić wiązkę. Jak znajdę p/N wiązki to dam znać.
  19. Tak rzeczywiście jest :-) ...proste :D
  20. Bluetooth nie jest integralną częścią zmieniarki. :-) Co ma jedno do drugiego? Można zamawiać auto z BT i zmieniarką , samo BT lub samą zmieniarkę.
  21. Zapytaj chłopaków tu: viewtopic.php?f=10&t=5725
  22. Wyślij mi vin na prv to ci sprawdzę :-)
  23. A masz dpf? Jeżeli nie masz to nie będzie menu serwisowego.
  24. Czyli padł tzw. opto-switch w iDrive. Możesz spróbować rozebrać iDrive. Najpierw zdejmuje się plastik - konsolę środkową - jest na wcisk, nastepnie odpinasz kostkę od iDrive (auto nie może mieć włączonego zapłonu) i od konsoli odkręcasz przełącznik iDrive .iDrive jest również rozbieralny (4 śrubki typu torx) i możesz przedmuchać sprężonym powietrzem opto odpowiedzialne za wciskanie (może pomoże ponieważ dostał się jakiś paproch). Niestety opto odpowiedzialne za zatwierdzanie w iDrive jest słabe. Jeżeli masz zaprzyjaźnionego elektronika to może ci dobierze i wymieni opto-switche. Napewno iDrive się nie oliwi :-) (też już taką radę słyszałem) Koszt iDrive w ASO to ok 700 PLN (900 pln to chyba z wymianą) a jego wymiana jest banalna. Uwaga - jeżeli chcesz kupować iDrive z Allegro to: 1. Większość może mieć tą samą przypadłość 2. Jest ponad 8 modeli przełacznika iDrive i musi mieć dokładnie taki sam part number.
  25. Masz coś nie tak z iDrive... Czy w innych opcjach naciśniecie iDrive'a funkcjonuje prawidłowo?
