brak reakcji na "start"
Witam z racji ,że posiadam E87 a posiadacie też START STOP może ktoś podpowie .Zgasiłem auto gdyż zauważyłem ,że przestał grać wzmacniacz ... dodatkowy do fabrycznych subów pod siedzeniem . Przy próbie ponownego uruchomienia samochodu przyciskiem START ,słychać tylko jakiś przekaźnik .Auto nie startuje ,rozrusznik nie kręci niestety .... z popychu idzie normalnie .
Miał ktoś podobny przypadek ?
Tomek
Używane części do komputerów .
http://img409.imageshack.us/img409/6589/mkbmw.gif
  • Członkowie klubu
A sprzęgło wciskałeś? Bo może masz uwalony czujnik przy sprzęgle albo padł rozrusznik.
Pozdrawiam,
Trzastek
BMW Klub Polska
trzastek :P bez przesady .nie siedze w aucie po raz pierwszy .Wiem ,że bez sprzęgła nie ruszy :8)
Może i wina czujnika ,tylko jak go sprawdzić ....
Przycisk działa poprawnie ,bo tak jak mówiłem po wciśnięciu słychać jakiś przekaźnik .....
rozrusznik nawet nie pstryknie .....
Tomek
Sprawdź bezpieczniki i przekaźniki - może któryś poszedł przy okazji suba?
Szukać przekaźnika, albo jego bezpiecznika.
Pozdrowienia od lenia
Panowie ,gdzie szukać ? gdzie szukać ? :mrgreen:
czy jakiś przekaźnik bądź bezpiecznik odpowiada za taki układ rzeczy ?
Dodam tylko ,że jeszcze dzisiaj rano miałem wrażenie ,że nie chcą mi się otworzyć szyby z kluczyka łącznie z szyberdachem .
No coś dziwnego .Potem właśnie w czasie jazdy zapodałem MAX klima i po pewnym czasie włączyłem radio .Radio ma drugi wzmacniacz ,który zasila same suby pod fotelami .Wzmacniacz nie grał ,mimo ,że kable zasilające idą bezpośrednio od akumulatora .
Gdy okazało się ,że wzmak nie gra ,na skrzyżowaniu zgasiłem auto ,by je ponownie uruchomić .Kiedyś się zdarzyło ,że wzmak nie grał i to pomogło .
Jakież było moje zdziwienie ,kiedy po wciśnięciu START była ... duupa . Radio taxi przyjechało ,Pan lekko podholował i auto ruszyło ..
Opisałem bardziej obrazowo ,może ktoś coś podpowie dodatkowo ....
ehh ale zarymowałem :8)
Tomek
Wygląda na jakieś zwarcie w instalacji - za dużo tych "przypadków" według mnie. Bezpieczniki masz za schowkiem w nogach kierowcy i po prawej stronie pod maską (przynajmniej u mnie jest to po prawej przy kierowcy).
ok dzięki za podpowiedź ,A może ktoś jeszcze ma pomysł odnośnie przekaźnika ... Czy takowy istnieje ,takowy ,który odpowiada właśnie za rozrusznik ....
a bezpiecznik od rozrusznika jest ?
nie mam jak sprawdzić ,bo instrukcja obsługi została w samochodzie ....
Tomek
sprawa wyjaśniona -szczotkotrzymacz
Tomek
