ttrol
Treść opublikowana przez ttrol
  1. Ten kolega to chyba chce sprzedać za 19k, przynajmniej ja tak zrozumiałem. Natomiast mój kolega w tamtym roku za 730d z 99 roku z przebiegiem 100kkm zapłacił 14 tyś euro. Niemcy się cenią, nie to co u nas.
  2. ttrol odpowiedział(a) na kudlatye32 temat w E32
    Pomierzyć ciśnienie sprężania, jeżeli ok, to wymienić wszystko co trzeba, żeby ten silnik wrócił do normy,pisałem o tym na forum wiele razy. Generalnie koszt około 5 do 7 tyś w zależności jakie masz ceny części oraz za robociznę. Wymiana nic nie da w starym silniku i tak trzeba dużo wymienić, żeby było dobrze.
  3. ttrol odpowiedział(a) na mlodywalker temat w E32
    Zepsute, należy wymienić przełącznik kierunków.
  4. Najlepiej oryginalną używkę z rozbiórki, firmy ORIS.
  5. ttrol odpowiedział(a) na KecajB10 temat w E32
    Wydech z nierdzewki był od połowy 92 do końca. Jak z takimi się spotkałem, może ktoś ma jeszcze jakieś inne informacje. Generalnie nigdzie nie ma o tym wzmianki.
  6. ttrol odpowiedział(a) na tomek1990t temat w E32
    Hej, schemat jest pod linkiem: http://img341.imageshack.us/img341/8528/przepustnica.jpg 3-5 sterowanie silnikiem, jest to servosilnik, napięcie stałe do 12V 1 rozwarcie względem 7 dla otwarcia przepustnicy powyżej 17stopni, dla zwarcia 5V 8 masa 7 5V 6 wartość napięcia z dzielnika napięciowego czujnika położenia przepustnicy od 0 do 5V, tutaj może podpiąć jakąś diagnostykę w ilu procentach wychyliła się przepustnica powodzenia układ jest prosty, proponuje procesor PIC, masz od razu przetworniki D/A i A/D oraz PWM, sterowanie silnika musi być dużej mocy, ale musisz to zmierzyć. Zwykła przetwornica obniżająca wystarczy. Zanim zaczniesz się bawić rozbierz tą przepustnicę i wyczyść w środku, dognij ładnie blaszki potencjometru oraz wyczyść i przesmaruj ścieżki. Jak są brudne lubią się przywiesić, a tego na prezentacji byś nie chciał.
  7. ttrol odpowiedział(a) na krix temat w E32
    Hej, kolego. Może z ta krytyką mnie trochę poniosło, ale proponuję zapoznać się ze schematami od E32 i sam zauważysz, że jedyna elektronika od EML w liczniku to ... lampka. Natomiast CAŁE sterowanie EML znajduje się w "EML Electronic Control Unit". Z licznika do "EML ECU" doprowadzony jest jeszcze sygnał prędkości, ale to i tak nie zmienia faktu, że bez licznika przepustnica powinna "chodzić" jak należy Hej, te schematy znam prawie na pamięć, od 25 lat jestem właścicielem e32. Musisz mi uwierzyć na słowo, że bez licznika z EMLem auto tylko zapali, ale nie pojedzie.
  8. ttrol odpowiedział(a) na krix temat w E32
    Hej, kolego nie możesz być tak krytyczny jak nie masz odpowiedniej wiedzy. W temacie jest mowa o silniku M30 z elektroniczną przepustnicą EML oraz elektrycznym pedałem gazu, natomiast część elektroniki EML znajduje się właśnie w liczniku. Bez zegarów pojedzie na przepustnicy sterowanej linką.
  9. ttrol odpowiedział(a) na daniel110390 temat w E34
    Spadek o te 10km to może być stary lub niewłaściwy olej, przypominam, że masz 10W40 Mobila, który był najgorszym olejem jaki miałem w swoim aucie, zamiast pełnego syntetyka 5W i to lepszej marki. Jaki masz olej w dyfrze, kiedy wymieniałeś, podobnie w skrzyni biegów. Ponadto jakość paliwa, jak i inne warunki ciśnienia atmosferycznego, temperatury i wilgotności w stosunku do pomiaru wzorcowego. Ponadto przebieg silnika i nagar w komorze spalania. Uważam wynik za poprawny dla 20-sto letniego auta. Jest dołek na momencie, ale to może być błąd tego jednego pomiaru. Trzeba by dokonać z dziesięć próbek i uśrednić.
  10. ttrol odpowiedział(a) na Tomkoo temat w E34
    W feldze na zdjęciu jest błędne ET, należy założyć takie jak zaleca producent. Chyba, że założyłeś dystanse i taki lans ma być.
  11. ttrol odpowiedział(a) na Tomkoo temat w E34
    Hej, to jest na 100% wina sprężyn. Ciężko dobrać sprężyny do BMW, a jak założyłeś jeszcze jakiś Jamex to kłopot gotowy. Najlepiej poszukaj dobrych używek.
  12. ttrol odpowiedział(a) na Kanap temat w E32
    Hej Kanap, widzę, że masz dużo problemów z elektryką. Na 7er niedawno pisałeś o sterowaniu klimy. Może Twoje auto długo stało kiedyś bez garażu, nasze auta nie lubią deszczu niestety, to po latach wychodzi. W tym momencie znowu pozostaje sprawdzanie po kolei.
  13. Hej, nie widziałem tego posta wyżej, ale cieszę się, że wszystko gra.
  14. Hej, dzięki bardzo, byłem tam, ale mieli tylko jedną parę, mocno spłowiałą.
  15. ttrol odpowiedział(a) na diaspora temat w E32
    Hej, w silnikach M60 wskazówka nie powinna się wychylać w praco, ten zakres pracy jaki był w starszych silnikach tutaj skompensowany został w liczniku i wskazówka stoi pionowo dla dużego zakresu temperatur, tak ja napisałem wcześniej, tak jest również w nowszych BMW. Dwie opcje jakie są u Ciebie, to albo wisko, które załącza się zbyt późno, ale termostat, który otwiera lub zamyka się zbyt wolno. Wymiana wiska plus termostat może być wykonana samemu i nie kosztuje majątku. Zacząłbym od wiska. Ponadto, kiedy ostatnio wymieniałeś płyn i termostat? Nowy termostat tylko wahler, wisko możesz przyspieszyć odginając delikatnie blaszkę bimetalową. Wisko możesz również zregenerować nowym olejem, było na forum.
  16. Witam, poszukuję chromowanych listew, które przychodzą nad drzwi wzdłuż linii dachu, te długie, lewą i prawą do krótkiej wersji. Stan idealny, jeżeli ktoś by posiadał bardzo proszę o pomoc. Adminie proszę o nie przenoszenie, do działu giełda mało kto zagląda.
  17. ttrol odpowiedział(a) na Kluczyk temat w E38
    Regulacja luzu jest jak najbardziej możliwa, do poszukania, było o tym dużo
  18. ttrol odpowiedział(a) na diaspora temat w E32
    Wygląda na to, że wszystko jest ok. To wisko może się załączać za późno. A jak się załączy to zbija temperaturę do połowy?
  19. ttrol odpowiedział(a) na s1lesiu temat w E34
    Nie jest to reguła, ja miałem TDSa, którym najechałem ponad 700 tyś, teraz u mojego znajomego ma ponad 800 tyś i ani pompa, ani łańcuch nie ruszana. Oczywiście czasami nastawiana dawka i wymieniane dwa razy uszczelki pompy, ale nic poza tym. Wtryski również pociekły. Oczywiście najgorzej, że sypała się głowica, ale nic z rzeczy, które wymieniłeś. Teraz pozostaje pytanie ile miał najechany Twój TDS? Nie ma takie możliwości, żeby jakikolwiek silnik BMW domagał się wymiany łańcucha, ostatnio kolega na forum wymieniał rozrząd w M30 przy przebiegu ponad 500 tyś i okazało się, że stary był idealny.
  20. ttrol odpowiedział(a) na adi_ad temat w E38
    To dobra cena, jeżeli popychacze są INY.
  21. ttrol odpowiedział(a) na Kluczyk temat w E38
    Hej, co znaczy zepsuta, jakie masz objawy, tylko luzy, wycieki, czy zacinanie w jedną ze stron. Jak jest bardzo zużyta to nie podlega nawet regeneracji. Regeneracja z wyjęciem i włożeniem powinno być około tysiąca w zależności od miasta. Nowa kilka tysięcy.
  22. ttrol odpowiedział(a) na Guuteek temat w E32
    Jeżeli masz równe odstępy między tymi "brum" to oznacza, że nie pali ciągle na ten sam cylinder. Do sprawdzenia układ zapłonowy oraz wtryskiwacz benzyny. To nie jest silnik krokowy.
  23. ttrol odpowiedział(a) na diaspora temat w E32
    Hej, sprawdź czy masz strumień przelewowy w zbiorniku wyrównawczym. Powinien być ciągły od zimnego silnika, na ciepłym po otwarciu termostatu powinien się nasilić. Jeżeli go nie ma, pojawia się tylko jak zwiększysz obroty to pompa, jeżeli przerywany to układ zapowietrzony.
