ttrol
Treść opublikowana przez ttrol
  1. ttrol odpowiedział(a) na krychal_xx temat w E32
    Ech kolego... Zaskoczę Cię, czujników położenia wałków rozrządu w ogóle nie ma:), a czujników położenia wału korbowego jest dokładnie 2.
  2. Dawno mnie tu nie było. U Qby umarły uszczelki dolotu, taka była usterka. Co oznacza lekkie wypadanie zapłonu, tego samego cylindra, czy różnych? Kiedy były przewody wymieniane? Temat rzeka, pisałem nie raz, poszukaj wedle mojego nicka. Jak będziesz miał jeszcze jakieś pytania to śmiało na priva.
  3. ttrol odpowiedział(a) na tajger temat w E32
    Hej, piszesz takie głupoty, jeszcze ktoś w to uwierzy. Żywot te skrzynie co widziałeś kończyły przy przebiegu oryginalnym 300kkm, czy polskim. Bo tak po polsku to mogę napisać, że prawie wszystkie e32 na allegro mają 300kkm. SKrzynia automatyczna jeżeli nie ma wad wrodzonych, jest bezawaryjna do końca życia auta. W szczególności skrzynie 4hp są bardzo trwałe i poza brakiem zaworu upuszczającego ciśnienie na N nie mają wad wrodzonych. No ale wystarczy na N lub P parę razy przycisnąć do odcinki i skrzyni nie ma. Temat rzeka, ale jak się dba tak się ma, proste. Kolega napisał o koszu forwardu, było nie upalać z hamulcem i gazem jednocześnie, byłby spokój, a tak kolejna skrzynia padła przy 300kkm. Ja mam oryginalne 300kkm i skrzynia nie sprawiała nigdy żadnych problemów, podobnie jak w innych kilkunastu autach z automatem jakie miałem.
  4. ttrol odpowiedział(a) na xarfax temat w E38
    To ten odłamany kawałem musiał być spory, w końcu smok nie jest taki mały. Możliwe, że luźne były śruby już wcześniej i ciśnienie nie było za duże, a doszło jeszcze przytkanie i mamy efekt. W każdym razie niezła amatorka.
  5. wygląda na to, że znowu dzieci się do BMW przesiadły, sprzedaj to auto jak Ci życie miłe, bo potem znowu będę artykuły, że siódemka się złamała na latarni jak w tamtym roku Ja mam V12 bez kontroli trakcji, zjeździłem alpy zimą, skandynawię i nigdy nie miałem niekontrolowanego poślizgu, powinno Ci to dać do myślenia...
  6. Hej, nie ma co dywagować, tylko rozrząd do wymiany, klasyczny objaw w M60. Najtaniej sam łańcuch i napinacze, powinieneś się w 1500 zmieścić.
  7. ttrol odpowiedział(a) na lukas_bmw temat w E32
    Hej, kopułka bremi to niecałe 200 pLN, także nie majątek, a różnica kolosalna. Ten efekt sprężania, chociaż nie wiem kto to tak nazwał może mieć kilka powodów. Akurat jestem elektrykiem, ale nie chce mi się rozpisywać. W każdym razie nowe świece, oraz przewody zapłonowe z rdzeniem miedzianym i rezystorami to gwarancja sukcesu. Najtańśze takie wykonuje Janmor, ale podobnie jak Sentech wykonuje rónież te w oplocie z drutu, które się do BMW nie nadają(Sentech ma tylko te złe). Oczywiście wszystkie bardziej markowe są tymi odpowiednimi również.
  8. ttrol odpowiedział(a) na lukas_bmw temat w E32
    Bez impulsatora pali i jeździ normalnie, czasy wtrysków dłuższe, większe spalanie. Bez poprawnie działającej kopułki i palca trudno, żeby zapaliła. Jeżeli po ciemku już błyska, to już dawno jest do wymiany. Przewody pewnie również.
  9. ttrol odpowiedział(a) na norbi_1221 temat w E32
    Nie bawiłem się, nie mam spryskiwaczy, ale jak masz pytania to śmiało możesz pisać.
  10. ttrol odpowiedział(a) na norbi_1221 temat w E32
    Któż tam przywołuje moją osobę. Napisałem koledze, że na jałowych na przepływkach od M70 ma być od 2.3 do 2.4 V DC i tak ma być, jak ktoś chce polemizować to zapraszam do dyskusji.
  11. ttrol odpowiedział(a) na drumpit temat w E34
    Zrobiłem swego czasu jakieś 600 tyś Tdsem. Sprawna pompa oraz brak zapowietrzeń w układzie, na zimnym, czy ciepłym pali od dotknięcia kluczykiem. Trwa to ułamek sekundy. Teraz podejrzałem, że napisałeś temat o problemach z rozruchem po dłuższym postoju. Niestety układ paliwowy Ci się zapowietrza i paliwo cofa się do zbiornika. Najczęściej dzieje się to na pompie wtryskowej. Może ktoś kiepsko to uszczelnił, wymieniałeś wszystkie uszczelki, czy tylko te co ciekły? Przerabiałem to kilka razy mając TDSa. Radziłbym to znaleźć i uszczelnić, bo u mnie za pierwszym razem dochodziło do tego, że po paru tygodniach stania musiałem używać dwóch akumulatorów, bo jeden padał od kręcenia.
  12. To co dostałeś w sklepie to poduszka do e24, e28 i innych starszych BMW, do e34 są takie jak na zdjęciu z realoem, na tej aukcji jest błąd, takie poduszki nigdy w e34 nie występowały. Musisz pamiętać, że poduszki dobierasz do amorów, przedliftowe miały gwint 12 i poduszki tylko w oryginale za 400/sztukę w ASO. Dlatego kupuje się poduszki poliftowe, amory poliftowe(gwint 14 bodajże) i jest dużo taniej, ale poduszka z Meyle i tak kosztuje te 150-200 PLN.
  13. Tak czytam temat jako wieloletni posiadacz TDSa oraz e32. Koszty jakie podał kolega Tomkoo są chyba za same chińskie części i to po niezłych rabatach. Jak Ci pęknie głowica to sprawnej nawet nie znajdziesz w używkach, przerabiałem dwa razy. Za głowicę spawaną z gwarancją 12 miesięcy z zakładu, którym się tym zajmuje płaciłem 2 tyś. Koszt uszczelki pod głowicę Elringa to prawie 300 PLN. Koszt kompletu śrub głowicy w ASO to 200 PLN. Pompa nawet jak zapala na ciepłym i zimnym to i tak jest to ustawienia i uszczelnienia, bo nikt tego nie robi, chyba, że chcesz, żeby Ci paliła więcej niż 10 w mieście, a dodatkowo połowę wylała na ziemię. Uszczelnienie pompy wraz z wtryskami oraz wtryskiem sterującym, potem set up na kompie to koszt około 700 PLN. Warto wymienić pompę wody na Hepu z metalowym wirnikiem, bo ten plastikowy niestety się urywa, również odczułem to na swoim przykładzie. Rozrząd też warto wymienić, bo po jakiś 300, 400 tyś się łańcuch rozciąga i silnik traci moc. Zawias też swoje kosztuje, za 3 tyś kupisz wszystkie części razem z amorami Kayaby. TRW lub Meyle, na Lemfordera nie starczy. Jak kupisz zestaw z allegro na przód za 360 PLN to po tygodniu wylecą Ci sworznie i zabijesz się na drzewie. Turbo jest tanie w regeneracji, ale ja miałem auto w firmie prawie od nowości, najeździłem 600 tyś, teraz ma ponad 700 tyś u znajomego i nadal oryginalne. Na koniec wszystkim malkontentom, którzy wiedzą lepiej napiszę tak, zdrowy TDS, a miałem go w Touringu lata bokami na suchym bez żadnego problemu(bez jakiegokolwiek czarnego dymka), nawet na dwójce, spróbujcie to zrobić u siebie. Oczywiście nikogo nie namawiam na takie zabawy, ale to jest wyznacznik możliwości tego silnika. Później na forum piszą, że TDS to muł. Moje skromne zdanie jest takie, że czasy tych silników się już skończyły, chyba, że kupisz z udokumentowanym niskim przebiegiem, typu 100 tyś. Kilka lat temu chciałem takie znaleźć i tak na prawdę było tylko jedno na mobile.de, więc sobie odpuściłem. Jednak dwudziestoletnie diesle nie stoją w garażach. Chociaż jakieś pół roku temu było ładne 524 td na allegro z niskim przebiegiem, więc cuda się zdarzają.
  14. Jestem niemalże pewny, że to nie wina kompresji. M60 traci kompresję pierścieniami jak ma nalatane grubo ponad 500-600 tyś, więc to raczej ostateczność.
  15. W tym silniku będziesz dokładnie wiedział, na której świecy nie pali na kompie. Jednak bez niego też się obejdziesz, tylko odpinaj po kolei najlepiej wtryskiwacze i jak zauważysz, że nie ma różnicy w pracy silnika po odpięciu to będziesz miał ten cylinder. Wtedy szybko kompresja, świeca, fajka, cewka lub wtryskiwacz(o ile na gazie jest ok, bo już nie pamiętam tematu od początku) i jesteś w domu.
  16. ttrol odpowiedział(a) na lukas_bmw temat w E32
    Hej, kombinować możesz z mniejszymi od e34, pewnie wejdą, a były wypuszczane do 96 roku. Te zbiorniki mają tą wadę, że jak są wyciągnięte z auta i popada na nie deszcz to gniją w momencie. To samo tyczy się dużo nowszych, na przykład od e38. Zatem ja bym szukał z rozbiórki, ale takiego, który jeszcze jest na aucie.
  17. Ja regenerowałem u Tego kolegi z linku swoje i są super jak nowe.
  18. ttrol odpowiedział(a) na Kanap temat w E32
    Hej, w tym roku już pewnie nie, bo pracuję w Wawie i raczej się tam przenoszę. W każdym razie w przyszłym roku na wiosnę możemy się spotkać na weekend i spróbować ogarnąć ten temat. Poza tym chętnie bym obejrzał Twoją e32.
  19. ttrol odpowiedział(a) na Kanap temat w E32
    Widzę, że ciągle walczysz :) Kody migowe tylko po lifcie.
  20. ttrol odpowiedział(a) na norbi_1221 temat w E32
    Kolego Norbi daj sobie spokój z 750, będziesz dłubał na forum i szukał non stop co naprawić. A sądząc po Twojej historii postów o mechanice samochodowej masz słabe pojęcie. To jest DOBRA rada, wartościowe e32 750 nie kosztują 5 tyś.
  21. Założyłeś gaz do niesprawnego silnika? Totalna głupota. Masz równomierne niepalenie, to znaczy, że nie pali ten sam cylinder, przyczyn może być kilka, było o tym wielokrotnie, do przeszukania na forum. Akurat silniki M60 są wdzięczne do diagnostyki.
  22. Tak jak kolega wyżej napisał, grucha już się skończyła. Nowa z ATE koszt około 600 PLN. Wymiana jakieś 30 min.
  23. Hej, nie wyprostujesz tego, swoją drogą jak to się zgięło???. Kup pompę używaną, zestaw uszczelek z ASO, uszczelnisz i zapomnisz. W środku nie ma co się zużyć, te pompy są wieczne. Takie pompy z NIVO do e32 mam, ale do e34 niestety nie. Poza tym jak to biło to na pewno jest już luz na wałku, tam jest pasowanie na zero, nie ma łożysk. Pamiętaj, że do rozebrania pompy z NIVO, jak chcesz wymienić ten uszczelniacz z przodu musisz mieć prasę do zdjęcia tego trójkąta. Swoją drogą możesz kupić sam ten trójkąt, ale sam nie występuje jako oddzielna część, ale może był taki sam we wszystkich pompach na wieloklinowy pasek, musisz to sprawdzić.
  24. ttrol odpowiedział(a) na aquarel temat w E38
    Hej, akurat u Ciebie w silniku na schematach nie mogę znaleźć takiego czujnika, może go nie ma, a soft w ukrytym menu na to pozwala na przykład w przypadku większych benzyn. Dlatego w przypadku braku informacji z czujnika pokazuje najmniejszą wartość jak przy rozwarciu.
  25. ttrol odpowiedział(a) na andrzej30 temat w E65, E66, E67, E68
    Hej, ten olej najlepszy nie jest, także jeżeli chcesz dalej bezproblemowo użytkować auto to polecam zmianę na Valvoline, najlepsza korelacja między ceną, a jakością. Daj znać jak mechanik znajdzie przyczynę, bo jestem bardzo ciekaw. Zobacz jak wygląda silnik w środku, jeżeli będzie brudny od osadu olejowego, to będzie przyczyna, kiepski olej lub rzadko wymieniany. Jeżeli będzie się ładnie świecił silnik z czarnym jednak nalotem jak to w dieslu to raczej nie jest to wina oleju. Możliwe, że po prostu miałeś pecha, na tych nowych silnikach już coraz mniej można polegać.
