Treść opublikowana przez fomicz
Nigdy nie zmieniajcie licznika (mój mały dramat)
To troche mnie zmartwiles... mialem nadzieje, ze w jakis sposob uda mi sie zmienic ten VIN a tu kolejna nadzieja legla w gruzach. W piatek zmieniono mi VIN na wlasciwy PA Softem na Ojcowskiej. Natychmiast niknal manipulation point ale przebieg nie uaktualnil sie z LCM :(.
[E-39] Programowanie zegarów po wymianie
Na GT1 wpisywano 3 numery, ktore zostaly zdrukowane z oryginalnych zegarow, w tym oczywiscie i VIN (ostatnie 7 cyfr). Dodane 01.10.2007: Wczoraj sprawdzilem sobie test1 - niestety VIN pozostal stary, dzis dzwonie aby umowic sie na poprawke - nie wiem dlaczego nie wprogramowal VINu, czyzby GT1 nie mogl tego zrobic, albo mogl ale tylko w 'dziewiczych' zegarach? Dzwonilem na Ojcowska i okazalo sie, ze niby mnie uprzedzal, ze VINu nie zmieni, wg mnie uprzedzono mnie, ze nie zmienia przebiegu. Jestem jednak umowiony, ze przy nastepnej wizycie w Warszawie sprobuja cos zrobic - zobaczymy. Dodane 21.01.2008: Bylem ponownie na Ojcowskiej. Zmieniono mi VIN na wasciwy (chyba PA Softem). Natychmiast zniknal manipulation point ale niestety pozostala roznica w przebiegu miedzy LCM a zegarami.
wymiana uchwytu na napoje
Jaki jest numer tej czesci?
E-39 528i Climatronic 2 strefy. Czy tez tak macie?
W E39 pokretlo?
528 ze slaska
Info na telefon? Niemozliwe, chyba, ze masz znajomego. Nic nie potwierdza telefonicznie.
Ski Bag - montaz czy to mozliwe?
Dopiero zakupilem SkiBaga, jak bede po montazu to dam znac. Na razie znalazlem instrukcje montazu w E46, moz ma ktos cos takiego dla E39? Skibag E46 montaż
Pixele wróciły, czy na długo? Czerwony punkt
Ale Ty masz E39. A co niby ma autor watku?
O grzebaniu w zegarach ma swiadczyc czerwony Manipulation Point. U mnie swieci po zmianie zegarow na inne - brak zgodnosci VINu auta.
Brak wymeldowania auta. POMOCY!!!!!!
Maly brief masz na stare czy na nowe (czerwone/zolte) blachy? Czy w duzym briefie nie ma czasem pieczatki o wyrejestrowaniu? Jezeli jest to zarzadaj od WK na pismie, ze to jest niewystarczajace. Popros o wydanie decyzi administracyjnej, ze odmawiaja Ci rejestracji auta. Jezeli nie ma... coz musisz auto wymeldowac abo zrob inny myk: daj im maly brief, duzy i tablice rejestracyjne i niech sami bujaja sie z odeslaniem blach do DE. Ja kiedys mialem przygode, bo wg WK nie mialem oryginalnego (brak hologramu) wymeldowania. Jak zazadalem decyzji i oparlem sie o kierownika, zaraz zarejestrowali.
Ile pali 528 Bo złyszałem ze mało
Mam automat. Miasto spokojna jazda 16-18 l. Trasa czasami 10,5 ale ostatnio 12. Najnizej przy bardzo spokojnej jezdzie zszedlem do 9 l/100. Ps. To sa wskazania komputera benzynowego!!! Gazu +20%
jaka zarowka w dlugich swiatlach?
Ok. Dzieki za info. Moze jeszcze jedno. Jakie zarowki byscie polecili?
Ale ja mam z 11.1999!!!
Mysalem, ze mam w dlugich H7 - kupilem wiec kiedys 2 komplety H7 i... zonk okazao sie, ze to inna zarowka. Przy kolejnym zakupie zamowilem 2xh7 i 2xH1 i... znowu zonk. Okazalo sie, ze to HB3. Czy ktos tez ma HB3 w dlugich w E39? Czy to oryginalne, czy ktos sobie wymienil?
palą się kontrolki abs i asc
A moze z przodu? Po pierwsze diagnostyka!!!
Skrzynia automatyczna
Przeciez to chyba logiczne. Jak piszesz o wymianie oleju to zaznaczasz, ze z filtrem - wymiana ma sens jedynie z nowym filtrem. Poza tym gdy jechalem na wymiane oleju to Olczak powiedzial, ze nie moze stwierdzic czy wystarczy wymiana statyczna, czy tez bedzie koniecza dynamiczna. Okazalo sie, ze olej byl oryginalny i jego san wskazywal na koniecznosc wymiany dynamicznej. W zwiazku z powyzszym wyjechalem biedniejszy o ~1000 zl.
Folia antywlamaniowa - warto?
Zastanawiam sie nad folia antywlamaniowa na szyby. Czy warto? Moze przy okazji lekko przyciemnic? Czy ktos orientuje sie jaki to jest koszt?
Jaka sekwencja? E-39 528i bi-vanos, EOBD, 1999r
Potwierdzam, mam STAG-200 z Valtecami i chodzi bez problemow. Jedynie z KFASem musze umowic sie kiedys na regulacje, to moze bedzie palic mniej ;)
jakie są przyczyny niedziałąjącego ASC i ABS
Rozwiazanie zabijajace w swojej prostocie: zamien czyjniki tylne lewy z prawy i zobacz. Jezeli dalej bedzie prawy - to cos z kablami(?) jezeli lewy - to jednak czujnik ;)
Najpierw DIAGNOSTYKA a pozniej szczegoly ;)
NIVO ABC.. Tego systemu
Jezeli pada zawieszenie NIVO to auto zalicza glebe i zaraz to odczujesz - autem nie idzie jechac. Jezeli poduchy i czujniki sa sprawne to nie ma potrzeby niczego wymieniac. Wszystko zalezy od tego co rozumiesz pod pojeciem 'auto sie tlucze'.
ASC +T oraz ABS
Dokladnei, ja jeszcze dodam cos co juz w innym watku pisalem. Aby uchronic swoja kieszen przed niepotrzebnym zakupem czujnika ABS lub naprawa sterownika nalezy: 1.Podlaczyc pod kompa. 2.Jezeli jest to blad czujnika ABS (przy uszkodzonym sterowniku - lewego) to najlepiej zamienic czujnik lewy z czujnikiem prawym i ponownie podlaczyc do kompa 3.Jezeli komputer w dalszym ciagu pokazuje blad tego samego czujnika - niestety padl modul ABS.
problem z samopoziomujacym zawieszeniem(tylnym)
Czy ktos moze to potwierdzic? Czy ta operacja jest konieczna przy wymianie obu poduszek na nowe?
Naprawa sterownika ABS
Nie zdecydowalem sie. Jakosc nie wzbudzil mojego zaufania. Robilem u tego: Traba jak na razie ok.
[E39] 528iTA - dlaczego tak duzo pali
Dokladnie to co napisales!
